Forum: Spanish Forum
Topic: Por favor necesito ayuda - Page: 3
A mi no :S
Warning: main(index.es.html) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtualdj/public_html/products/timecode/index.html on line 4
Warning: main() [function.include]: Failed opening 'index.es.html' for inclusion (include_path='/var/www/virtualdj/include/') in /var/www/virtualdj/public_html/products/timecode/index.html on line 4
eso es lo q da un error de q no se encuentra el directorio
Es rar q no t deje, dale a products arriba, luego hardware y luego TimeCoded Vinyl, mira a ver si t entra asi
igual :S
asi mucho mejor, 10 megas si no me equivoco no?
Si
pues ya esta ahora esto se grabaria normal en .cda en un cd virgen y luego se pondira en el discman no?
Si, lo pondrias en el discman y probarias, espero q t sirva para probarlo, no te garantizo nada, yo no tngo vinilos ni CDs
ultima cosa y disculpa todo este enreo, para conectar del discman a la tarjeta de sonido seria con un cable de esos q son en un extremo una salida y en el otro extremo 2 salidas? no se si me explico pero yo de nombres ando justo ejje
meca, no t vi el mensaje
si, se les llama jack a RCA, lo que pasa es que tu discman no se si tendra salidas RCA
tiene la tipica salida esta q pone "line out" supongo q sera por hay y de hay conecto a la tarjeta de sonido q tine 3 abujeros, uno pal micro y los otros dos uno pa los altavoces y en el q queda es donde deveria de coenctarlo no?
si, pero como es el agujero? son de los que puedes conectar unos auriculares?
igualito q la clavija de los auriculares!
entonces tendrias que comprar un cable jack macho a jack macho, tu cuando lo compres comprueba que se pueda enchufar.
Con eso te valdria.
mm creo q ese cable le tengo.. me vino con los altavoces q me compré es un cable asi: <------> con esas salidas solo supongo q con eso bastaria?
Pues si, efectivamente ese deberia servirte
ok tio pues nada más q muchisimas gracias por todo este tiempo que me has ofrecido y q na.. ya cuando tenga todo probado ya postearé de nuevo ok? por lo demas tio un saludo piro a sobar ya xD
De nada, yo ire tambien, a2, cuidate
sperman,
Amigo... Tu equipo esta MUY LIMITADO en velocidad. un AMD 1000 no creo que vaya nada bien en un scratch.
He leido todo este post y deseo que quede claro:
1.- El equipo necesario para tener una buena respuesta en velocidad y manejo de TCVs o TCCDS es importante. Algunos funcionan con AMD de 2200+ y 512MB de RAM, pero lo recomendable es AMD 3000+ o Intel P4 2.8GHz (BUS 800) o superiores y 512MB para Audio MINIMO y hasta 1GB minimo si deseas manejar Video (y también una tarjeta de Video N-Vidia 6600GT o cualquier otra de la serie GT (si es N-Vidia) o una ATI X600Pro o preferiblemente X1400 o superior (Si es marca ATI) Esto si deseas mezclar o pinchar videos).
2.- La Tarjeta de Sonido debe soportar ASIO y entre más velocidad tenga mejor respuesta tendrás para hacer scratch. Valores menores a 10ms son mejor para esto. Aunque para música puedes usar latencias mayores (17 ms por ejemplo) y funcionara bien. La Maya 44 USB es menos costosa, pero dificil de encontrar; La M-Audio 44 PCI o superior; la ESI Pro U46DJ USB y otras que soportan ASIO y tienen 2 entradas de LINE In Stereo y 2 Salidas OUTput Stereo son lo necesario para trabajar con TCVs o TCCDS eficazmente.
3.- No hay Calidad sin inversión. El comprar VDJ debe ser el primer paso. El Segundo cambiar o mejorar tu ordenador (o computadora o PC), el tercero tener unos buenos Audífonos y el cuarto agregar controladores externos (como Consolas MIDI, TimeCoded Vinyls o CDs, etc)
4.- Es necesario 2 platos giradiscos o tornamesas para usar 2 TCVs o 2 CD players y una mesa de mezclas (o mezcladora o mixer) para completar el setup de
Espero verte pronto como usuario FULL para que puedas tener acceso a más información que te será muy útil al trabajar con VDJ.
Saludos!
67%
