Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 10
Nuova build 6017
Change log
-Corretto problemi di compatibilità con i pad e alcune vecchie mappature personalizzate
-Corretto potenziale crash con i pad vuoti nella precedente build EarlyAccess
Nuova build 6042
Change log
-Generali miglioramenti sulla qualità della separazione degli stem
-Aggiunto nuovo parametro (nella sezione pad) chiamato "bleed", che consente di regolare
al volo i parametri di separazione degli stem per ottimizzare ogni brano
Nuova build 6059
Change log
-Aggiunto supporto per Rane Twelve MKII
-Aggiunto supporto per Rane Seventy Two MKII
-Vengono letti gli INITIALKEY dai tag ogg e flac
-Corretto uso 'data file' nelle cartelle filtrate
-Corretto problema aggiornamento waveform durante il caricamento degli stem sul ddj-1000
-Migliorato lo streaming video con connessioni di rete più lente
-Corretto volume SandBox su DDJ-RZX
-Aggiunto effetto Echo Out
-Migliorato le prestazioni per vari controller
-Aggiunto azione silent_cue
-Gli effetti stem e Vocal color fx si comportano come gli effetti normali (per funzionare è necessario attivarli)
-La vista info sul browser può mostrare key, bpm e lunghezza accanto alla cover se c'è spazio e mostra se la key è compatibile
-Il menù a discesa delle cover nelle skin ha l'opzione per creare il file stems precalcolato (se precomputeStems è impostato per usare solo precalcolati)
-Aggiunto hasprecomputedstems per le cartelle filtrate
Nuova huil 6067
Change log
-Corretto crash creando file stem precalcolati se questo non poteva essere aperto per la scrittura
-Vengono lette le playlist di traktor annidate
-Corretto alcune righe del browser non si aggiornavano durante lo scorrimento
-Corretto problema importazione del rating di iTunes su macOS 10.15
-Corretto File Date non era visualizzato come data
-Corretto problema con i campi data nel gruppo nelle cartelle filtrate
-L'opzione WriteHistory disabilita anche l'aggiornamento della data dell'ultima riproduzione
Nuova build 6076
Change log
-Corretto collegamento di 2 controller Denon a volte il controller e il deck dello schermo non corrispondevano
-Corretto problemi di registrazione su file flac e wav
-Memorizzazione della panoramica delle waveform nella cache per un caricamento più veloce
-E' possibile usare il drag & drop su tutta la riga nell'elenco delle cartelle
Nuova build 6091
Change log
-Corretto glitch dell'effetto echo out se viene usato il parametro color
-Le playlist di Deeezer possono essere impostate come preferite nella sideview
-Le info del browser usano l'opzione tag di pulizia per titolo/artista/remix
-Le info anno del browser sono cliccabili per cercare con discogs se vuote
-Le info nel browser dell'ultima riproduzione/numero di riproduzioni sono cliccabili per cercare il brano nelle playlist e nella cronologia
-Aggiunto supporto per la lettura delle playlist di RekordBox 6
-Corretto testo verticale non tagliato correttamente o scorrendolo era troppo lungo
-Azione "deck 1 assign_controller 'controllername' 1 1" per assegnare il lettore 1 solo al lato sinistro del controller
-Corretto regolazione key in modalità karaoke non funzionava su brani diversi dal primo nell'elenco
Nuova build 6100
Change log
-Aggiunto supporto per lo streaming con Tidal
-Corretto 'cue' aggiornava il cue 1 se presente nella precedente build EA
-Il gain e l'etichetta filtro passano temporaneamente sugli stem se il knob stem controller viene spostato e eqMode è impostato su Stems
-Corretto effect_select_toggle rendeva attivo il nuovo effetto se il vecchio era disabilitato ma ne era rimasta traccia
Nuova build 6106
Change log
Aggiunto Tidal, Beatsource e VJPro come fornitori di remix
-Corretto crash con la colonna tipo di file mostrata nel browser con alcuni brani content unlimited meno recenti memorizzati nella cache
Nuova build 6150
Change log
Aggiunto supporto per Pioneer CDJ-3000 e Pioneer DJM-V10
-I colori delle wave form dei CDJ Pioneer corrispondono alle impostazioni colore in vdj
-Corretto 2 telecamere con lo stesso nome non identificate in modo univoco su Windows
-Nuove azioni sampler_load_to_deck e sampler_unload_from_deck
-Aggiunto effetto Ducking Echo
-E' preferito il lettore con fader del volume silenziato per il prelascolto
-Aggiunto opzione per usare la cronologia locale ricercando brani consigliati per riprodurre brani successivi o simili a quelli selezionati nella sideview Remix
-La key nel Tag editor viene visualizzata in base all'impostazione keyDisplay
-Aggiunto opzione di lunghezza separata per i file video nello Slideshow
-Il Prelisten ricercando file online è consentito una volta che il file è stato completamente scaricato
-Corretto sampler_pfl non funzionava correttamente sullo slider della skin
-Aggiunto opzione analyzeSongsOnView
-Corretto uso di VJPro per la ricerca di remix restituiva tracce audio invece di tracce video
-Aggiunto modalità di selezione del lettore (deck) al primo avvio sui CDJ Pioneer
Nuova build 6154
Change log
-Corretto le waveforms del rane 72 interrotte nell'aggiornamento precedente
Nuova build 6156
Change log
--Corretto crash dell'editor POI editando un azione POI
Nuova build 6167
Change log
-Miglioramenti per i controller con jog wheel motorizzate
Nuova build 6173
Change log
-Corretto blocco dei plug-in VST all'apertura della GUI se questi non venivano caricati dal thread principale
-Corretto problema del motore che interessava entrambi i lettori della NS7 nella build precedente
-Migliorata velocità di arresto impostando la velocità del freno del motore e il cueing
Nuova build 6225
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-S11
-La build Mac è nativa su M1
-Corretto registrazione e broadcasting su Mac
-Aggiunto pagina pad scratchbank
-effect_active può usare l'azione come parametro per decidere lo stato di attivazione e/o disattivazione
-Corretto modifica della key karaoke
-Una singola inquadratura sample può essere anche sincronizzata con i bpm
Nuova build 6229
Change log
-Corretto registrazione/trasmissione video su ARM Mac
-Corretto shader su ARM mac
Nuova build 6233
Change log
-Corretto tema light su Mac M1 non mostrava tutto il testo
-Corretto is_sync lampeggiava durante la sincronizzazione di metà/doppio bpm
Nuova build 6235
Change log
-Corretto problema loop out se il samplerate della traccia e della scheda audio erano diversi
-La scheda informazioni del browser può mostrare il remix accanto alla cover se lo spazio è sufficiente
-Corretto assegnazione errata del crossfader su alcuni controller
Nuova build 6240
Change log
-Corretto i microFrame su M1 Mac
-Corretto finestra video su Mac che in alcuni casi non si apriva automaticamente a schermo intero sul secondo schermo
-Corretto download nella cache non manteneva la waveform nella cache
-Vengono cancellati i duplicati nei risultati di ricerca di Tidal
-Vengono cancellati i titoli idjPool contenenti il formato video anche se sono solo audio
-Corretto problema con il titolo nella scheda info del browser si sovrapponeva all'anteprima video
Nuova build 6242
Change log
Corretto inizializzazione errata del controller nella build precedente in alcuni casi
-L'azione loop_roll accetta anche un numero di beat per le quali non è presente alcun pulsante
-Corretto crash usando scratch bank da controller se nessun file è ancora selezionato
-Corretto crash con l'azione linein in alcuni casi
Nuova build 6255
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DDJ-FLX6
-Aggiunto supporto per Novation Launchpad X
-Test miglioramento rilevazione multi-bpm se experimentBeatAnalyzer è attivo
-Nuovo layout a 6-fx nella skin Pro se si collegano determinati controller (FLX6, DJM-S9, DJM-S11 al momento)
-Il preset dell'effetto testo può essere caricato usando effect_string "text" 3 "preset"
-Rimosso supporto per il controller firewire Stanton SCS.1D
44%
