Grazie ricambio gli auguri anche se in ritardo :-)
Posted Mon 13 Apr 20 @ 7:20 am
ciao, se puo' servire, ho fatto un dj set (parolone!!) di un ora circa, senza problemi.
direi che al 99% il problema con la build precedente e' stato risolto ;)
Posted Mon 13 Apr 20 @ 2:00 pm
Perfetto ma questo topic lasciamolo per gli avvisi
delle build in Early Access per discorsi generici usiamo
http://it.virtualdj.com/forums/82033/Italian_Forum/_Off_Forum__Parla_qui_degli_argomenti_periferici_a_Virtual_DJ_.html
Posted Mon 13 Apr 20 @ 3:28 pm
ok, scusami
Posted Mon 13 Apr 20 @ 6:07 pm
Nuova build 5680
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-750MK2
-Il plug-in Camera può passare automaticamente da una fotocamera all'altra
-Corretto alcune gif animate non funzionavano nel Sampler (campionatore)
-Corretto pulsanti BeatGrid non si illuminavano
-I canali Timecode e line-in vengono riorganizzati se si cambia l'ordine del mixer
-Corretto testo sull'effetto Text veniva tagliato
-Corretto alcuni shader era impossibile scaricarli
-Opzione onDrawMultiDeck per le transizioni multi-deck chiamate con la corretta array videoDecks
-Corretto crash con search_playlists se la finestra di dialogo vieniva chiusa prima che la ricerca terminasse
-Aggiunto opzione outline all'effetto testo
-Corretto azione get_active_loop per i loop con dimensioni inferiori a 1 battuta
Change log
Posted Wed 22 Apr 20 @ 3:51 pm
Nuova build 5681
Change log
-Corretto alcuni video non visualizzati nel precedente aggiornamento Early Access
Change log
Posted Wed 29 Apr 20 @ 11:50 am
Nuova Build 5743
Change log
-Corretto crash con video editor su Windows a 64 bit
-Corretto rilevazione nuovo firmware di Rane Seventy-Two su mac
-Corretto alcuni problemi con l'uso di loop roll, slicer o beatgrid
-L'effetto Cut continua a funzionare se il lettore è in pausa
-Corretto imprecisioni dell'effetto Cut se la lunghezza è inferiore a 1 beat
-Il comando effect_select apre un pop up sul pulsante effect_select della skin se viene attivato dalla tastiera o controller
-Corretto effetto Text non disegnava testi multilinea centrati
-Slideshow e Camera possono essere usati come sorgente nelle videoskin
-Corretto cue_color per impostare i colori cue non salvava le modifiche
-Aggiunto mixcloud come opzione di streaming video
Change log
Posted Mon 11 May 20 @ 6:14 am
Nuova buil 5754
Change log
-Corretto crash con beatport/beatsource creando una nuova playlist
-Corretto crash con alcuni video su schede grafiche AMD
Change log
Posted Tue 12 May 20 @ 5:45 pm
Nuova build 5850
Change log
-Aggiunto supporto per Mixtrack Pro FX e Mixtrack Platinum FX
-Aggiunto supporto per Rane Seventy
-Nuovo popup rilevamento dispositivi
-La skin video può mostrare una telecamera specifica usando il parametro index nell'oggetto video skin
-Nuovo script get_nb_multicam per l'uso nelle skin video
-Aggiunto menù su clic destro per rimuovere la camera dalla selezione multi-camera
-Corretto problemi modificando script molto lunghi che richiedono lo scorrimento verticale nell'action editor
-L'effetto Cut continua a funzionare anche fermando la riproduzione sul lettore (deck)
-Aggiunto supporto per png animate nel pannello slideshow
-Aggiunto supporto per le gif animate nel video editor
-Corretto backspin non rispettava la modalità slip
Change log
Posted Wed 03 Jun 20 @ 9:16 am
Nuova build 5872
Change log
-Sono supportate più telecamere con lo stesso nome
-Playlist curate su BeatSource
-Aggiunto genere charts su Beatport
-Corretto alcuni effetti predefiniti non visualizzati nel menù a discesa nella build Early Access precedente
Change log
Posted Mon 08 Jun 20 @ 8:41 am
Nuova build 5873
Change log
-Corretto crash caricando alcuni file
Change log
Posted Tue 16 Jun 20 @ 9:40 pm
Nuova build 5874
Change log
-Corretto crash analizzando le tracce nella precedente build Early Access
Change log
Posted Wed 17 Jun 20 @ 10:14 pm
Nuova build 5926
Change log
-Corretto la fluidità delle waveform durante il caricamento del nuovo equalizzatore su macbookpro
-Migliorata qualità del nuovo EQ su PC con scheda nvidia
Change log
Posted Sat 20 Jun 20 @ 10:01 pm
Nuova build 5928
Change log
-Corretto potenziale crash caricando un nuovo brano prima che il precedente sia finito
-Migliorato separazione suono degli stem su NVIDIA
Change log
Posted Sun 21 Jun 20 @ 2:19 pm
Nuova build 5929
Change log
-Corretto glitch nei nuovi equalizzatori su CPU Intel di nona generazione
Change log
Posted Sun 21 Jun 20 @ 5:22 pm
Nuova build 5949
Change log
-Nuova opzione per salvare gli stem precalcolati nei file (clic con il tasto destro del mouse sui brani selezionare "precompute stem", o usare l'opzione "precomputeStems")
-Sono visibili bpm e key nel campo ricerche di soundcloud
-Corretto diversi piccoli crash
Change log
Posted Tue 23 Jun 20 @ 4:10 pm
Nuova build 5965
Change log
-Minore latenza manipolando gli stem (specialmente all'interno di piccoli loop o hotcue rapidi)
-Corretto diversi piccoli bug
Change log
Posted Fri 26 Jun 20 @ 5:06 pm
Nuova build 5978
Change log
-Migliorata stabilità Software
Change log
Posted Wed 01 Jul 20 @ 11:10 am
Nuova build 5980
Change log
-Ritardata pressione sui pads degli stem prima di essere temporanei (per chi fa clic troppo lentamente)
Change log
Posted Thu 02 Jul 20 @ 11:49 am
Nuova build 6011
Change log
-Nuovo menù PAD, per riassegnare facilmente dalla pagina i pulsanti sui controller
-Migliorato tempo di avvio
-Corretto potenziale crash degli stem su computer molto lenti o con poca RAM
-Icone sovrapposte per i .vdjstems precalcolati e opzione nel menù database per rimuovere tutti i file precalcolati
-Gli equalizzatori tornano alla frequenza se gli stem non sono disponibili
-Aggiunto supporto per Hercules DJControl Inpulse 500
-Vengono letti i loop memorizzati su Serato dai tag
-Il comando faderStart non carica un nuovo brano
-Viene salvato l'effetto microfono
-Corretto download nella cache quando la traccia è già completamente caricata sul lettore
Change log
Posted Sat 11 Jul 20 @ 3:20 pm
