Nuova build 6257
Change log
-Corretto gli schermi dei controller Denon usando Mac con Metal abilitato
Change log
Posted Fri 15 Jan 21 @ 5:35 pm
Nuova build 6263
Change log
-Corretto crash con effect_bank_save se venivano caricati più di 3 effetti
-Aggiunto pulsante Nuova cartella su Mac per spostare/copiare la selezione della cartella file
Change log
Posted Mon 18 Jan 21 @ 5:39 pm
Nuova build 6276
Change log
-Corretto drift durante lo scratching sui controller con jog wheel motorizzate
-Corretto elaborazione degli stems con le GPU della serie nVidia RTX 3000
-Corretto caricamento di alcuni plugin VST
-Aggiunto sctipt get_spectrum_band
Change log
Posted Sun 24 Jan 21 @ 12:52 pm
Nuova build 6280
Change log
-Corretto processo stems su alcune GPU nVidia
-Corretto tpying con tastiera non inglese su Mac con Metal
-Corretto cambio di posizione nel brano mentre il piatto motorizzato girava causando un rallentamento temporaneo
Change log
Posted Wed 27 Jan 21 @ 12:50 pm
Nuova build 6281
Change log
-Corretto problema con il rilevamento di vecchie GPU nVidia
Change log
Posted Thu 28 Jan 21 @ 5:40 pm
Nuobva build 6286
Change log
-Corretto la creazione di una nuova cartella virtuale nell'opzione root non funzionava
-Migliorato il reverse sui controller con jog wheel motorizzate
-Aggiunto opzioni keepPlayingPastEnd e keepPlayStatusOnLoadSong
-Aggiunto opzione onlineCatalogsContentPreference per iDJPool e VJPro
-Corretto sample video molto brevi che non andavano in loop
-La dimensione della scratch Wave segue il gain dei controller con fake gain
Change log
Posted Sun 31 Jan 21 @ 11:52 am
Nuova build 6294
Change log
-Corretto operazioni sposta/copia dei file su Mac con alcuni sistemi
-Aggiunto opzione levelfaderHamster
-Corretto proporzioni errate sul video edit contenenti video con proporzioni diverse
-Aggiunto al Vdjscript l'opzione "is_using stems"
Change log
Posted Thu 04 Feb 21 @ 12:40 pm
Nuova build 6332
Change log
-Aggiunto supporto per Rane One
-Aggiunto supporto per Reloop Buddy
-Effetti Stem: usa gli effetti e la modalità slip scratch solo su parti specifiche della traccia
-Corretto reverb interrompeva l'audio cambiando dimensione di ambiente
-E' possibile selezionare il genere dal pannello informazioni del browser
-Corretto estremità delle waveform in alcuni casi erano nere su sample molto brevi
-E' consentito lo streaming degli stem su tracce troppo grandi per essere memorizzate
-Nuova opzione pitchQuality 4 per una migliore qualità di ricampionamento
Change log
Posted Thu 25 Feb 21 @ 5:52 pm
Nuova build 6333
Change log
-Corretto effetti stem non funzionavano sul lettore 2
Change log
Posted Fri 26 Feb 21 @ 12:33 pm
Nuova build 6334
Change log
-Corretto glitch di reverber cambiando parametro dimensione d'ambiente
Change log
Posted Sun 28 Feb 21 @ 8:27 am
Nuova build 6404
Change log
-CDJ Export: prepara ed esporta su una chiavetta USB direttamente da VirtualDJ, inclusa la separazione automatica degli stem, per riprodurre su qualsiasi CDJ senza usare il tuo laptop
-Hashtag: organizza il tuo database con potenti hashtag e usa filtri rapidi per trovare le tue prossime tracce più velocemente che mai
-Filtri rapidi: filtra la visualizzazione del browser corrente con il clic di un pulsante
-Filtri colore: tracce con colore nella tua libreria in base ai filtri
-Corretto fake_filter non disabilitava colorfx interno sul lettore 2 e successivi
-Corretto modifica key non applicata agli effetti stem con slip
-Il comando pad_page non considera la tastiera come un controller separato
-Il comando param_add con 1 parametro stringa e 1 parametro float converte correttamente float in stringa
-Corretto assegnazione automatica del controller a un lettore singolo (predefinito invece del deck 1)
-Pitch Effect compatibile con gli effetti stem
-Visualizzazione semplice per il Filter Editor
-La registrazione e la trasmissione video fps possono essere personalizzate (per la trasmissione a 60 fps, il formato personalizzato è "1280x720x60 @ 3500,128he" ad esempio)
-repeat_start accetta anche il tempo in beat (1.0bt invece di 500ms per esempio)
-Corretto overdeck video non funzionava correttamente
Change log
Posted Mon 12 Apr 21 @ 2:07 pm
Nuova build 6416
Change log
Aggiunto supporto per Reloop Ready
-I pulsanti dell'elenco quick filter mostrano il valore se sono attivi
-Cartelle Filtrate: raggruppa per intervallo mese/anno sulle liste date
-Corretto gruppo da/lista su date, lunghezze, ecc se usate con un intervallo
-Filter Folders può usare "range all" per ignorare gli hashtag se si elencano commenti, user1 o user2
-Corretto nome [stem] doppio su cdj aggiungiendo più volte lo stesso file
-Corretto unità USB incompatibili mostrate nella cartella di esportazione CDJ anche senza mostrare tutte le unità selezionate
Change log
Posted Mon 19 Apr 21 @ 5:47 pm
Nuova build 6417
Change log
Corretto lettura key errate dal database CDJ, che poteva anche portare a un crash
Change log
Posted Tue 20 Apr 21 @ 11:34 am
Nuova build 6418
Change log
-Corretto testo "Float Up" nell'editor video non sincronizzato correttamente
Change log
Posted Thu 22 Apr 21 @ 11:43 am
Nuova build 6434
Change log
Aggiunto supporto per pioneer DJM-S7
-Nuova finestra di dialogo Esporta per playlist e cartelle virtuali con supporto per chiavette USB compatibili con CDJ
-Campi vuoti disponibili nel gruppo delle cartelle filtrate
-Corretto crash che generava grafica sui cdj su Mac con metal abilitato
-Il comando param_1_x converte int in float
-Corretto intervalli date errati per prima volta/prima riproduzione su liste/gruppi quick filter nelle cartelle filtrate
-Corretto "carica su" nelle cartelle filtrate contrassegnava erroneamente i file vdjedit come caricati sul lettore 1
-Input Method Editor visualizza correttamente su finestre accanto alle caselle immissione testo (per cinese, giapponese, coreano ecc ...)
Change log
Posted Wed 05 May 21 @ 4:50 pm
Nuova build 6439
Change log
-Corretto gruppo cartelle filtrate non esatto se una traccia ha più generi
-Corretto crash avviando la registrazione e il file esiste già
-Corretto crash selezionando la mappatura del controller DJM-S7 se questo non è connesso
-Corretto possibile blocco dei cdj esportando playlist di grandi dimensioni
Change log
Posted Fri 07 May 21 @ 11:41 am
Nuova build 6444
Change log
-Aggiunto supporto per Numark Partymix MKII e Partymix Live
-Corretto esportazione sui cdj dei brani con il nome dell'album o dell'artista che termina con i punti sui cdj
-Il tooltip File Count mostra la lunghezza totale
Change log
Posted Tue 11 May 21 @ 4:36 pm
Nuova build 6477
Change log
Aggiunto supporto per A&H Xone:23C e Xone:43C
-Divise le pagine pad (nel menù a discesa pad_page o dai controller tieni premuto il primo pulsante della modalità pad e quindi clic sul secondo)
-Corretto quick_filter "filterstring" nel vdjscript
-Il comando param_contains può accettare azioni con parametri
-Aggiunto supporto per importare/esportare MyTag CDJ nei campi Utente1/Utente2
-Corretto registrazione video su M1 mac
-Assegnazione personalizzata del deck per i controller con l'ordine mixer corretto nell'ordinamento mixer
-Aggiunto opzione RememberRecurse nel browser
-Eq kill funzionano correttamente passando alle modalità stems eq
Change log
Posted Thu 27 May 21 @ 11:46 am
Nuova build 6492
Change log
Aggiornato le pagine pad predefinite per l'uso delle pagine split
-E' consentito salvare la pagina pad split per un facile accesso come normale pagina pad o personalizzata
-Velocizzata la lettura del database dei CDJ
Change log
Posted Mon 31 May 21 @ 6:06 pm
Nuova build 6500
Change log
-Aggiornato beatport per Mac con Apple Silicon
-Corretto crash sull'uscita video usando cover generate
Change log
Posted Wed 02 Jun 21 @ 10:55 am
