Ciao ragazzi,
qualcuno ha già partecipato al mio "dolore" in questi giorni.
Dolore dovuto a continui problemi tra il mio notebook e la nuova Xponent che sto testando!
Dopo l'ultimo re-install di tutto il pacchetto originale con configurazione "di acquisto" e installazione della Xponent sembrerebbe che il pc non si blocchi più e che non dia più quei noiosissimi errori di crash di VDJ e varie che molti di voi hanno potuto ammirare l'ultima volta che ci siamo visti!!
Adesso ho un problema sulla configurazione di VDJ.
O meglio, il pc va, la Xponent anche e niente "sembra" bloccare il programma e il mix in corso...
Ma ho un problema di continui friggiture di durata nano secondi che però continuano a farsi sentire...
qualcuno di voi sa aiutarmi a configurare a modo la Xponent e VDJ perchè non abbia questi noiososisimi friggimenti!?
grazie
grazie
Posted Tue 22 Apr 08 @ 11:21 am
Aggiungo che con la configurazione ASIO ho problemi con la "friggitoria" mentre con le 2 schede audio ho problemi che si pianta il tutto!
Posted Tue 22 Apr 08 @ 11:41 am
mmm...comunque un passo avanti lo abbiamo fatto, dato che non avevi configurato bene VDJ avevi spostato tutto il problema su Vista...
in pratica abbiamo cercato il guasto del motore...nel bagagliaio.
vedi se riesci a postare il print screen della tua impostazione, anche se immagino che tu abbia provato: ASIO no safe mode - no overclock - latenza auto , prestazioni al minimo .... e tolto la massa alla spina (presa a terra).
Hai disattivato la scheda audio interna? comunque non sei un bischero e son contento che non ti arrendi...anche se le prove falle a piano terra o lontano dalle finestre, non vorrei vedere un acer Volante semi rimbalzante VDieJJare nell'aere.
Posted Tue 22 Apr 08 @ 1:38 pm
Allora.
Disperato!
SE QUALCUO VUOLE ACQUISTARE IL MIO PORTATILE O VUOLE REGALARLO E' UFFICIALMENTE IN VENDITA!!!
Ho provato con 2 schede audio impostate. Overclock e niente safe mode. Qaulita massima, latenza auto (256 da programmino Xponent).
Ho lasciato in automix senza sonique perche col sonique si blocca lo stesso.
Risultato:
non si blocca ma al ritorno ho sentito quel problema sull'audio con il guadagno a palla con audio distorto e secondo deck bloccato che nn si sente niente anche se il programma continua a girare.
SONO DISPERATO!
Credo che venderò tutto quanto perchè sono veramente deluso dal Vista, dal Notebook (che dovrebbe fare le buche in terra) e dalla Xponent.
NON VA NIENTE ecco quanto.
sarò io sarà il caso ma non va niente e non c'è soluzione (a mio parere).
Sono al primo piano... se non sa volare il Notebook è un casino!!!
Disperato!
Risultato:
SONO DISPERATO!
Posted Tue 22 Apr 08 @ 3:51 pm
@issarto
Prova a contattare, il tuo venditore del notebook , se consideri Vista il problema ,chiedi a lui, molte case costruttrici di pc sia fissi che notebook forniscono il cosidetto disco di downgrade, per tornare a XP.
P.S. Sempre che sia possibile, solitamente,la maggiorparte dei nuovi componenti hardware sono retrocompatibili.
Tentar non nuoce.
Buona Serata Bye Joe.
Tentar non nuoce.
Posted Tue 22 Apr 08 @ 4:16 pm
Contattata l'assistenza http://www.virtualdj.com/contact/index.it.html ?
Se non risolvi comprati una Hercules RMX che quella ha sicuramente meno problemi di incompatibilità ;)
Posted Wed 23 Apr 08 @ 1:30 am
Eh già...
comprare comprare comprare...
no grazie se cosi non va chiudo baracca.
cmq l'acer non fa supporto per il downgrade!!!
Posted Wed 23 Apr 08 @ 2:32 am
io ho un acer 5920G,
ho fatto il downgrade da vista a xp 2 ore dopo che l'ho acquistato..
Posted Wed 23 Apr 08 @ 2:35 am
ma con il supporto di acer?
oppure per conto tuo?
ps. che scheda video hai?
seri riuscito a installare vista senza problemi?
Posted Wed 23 Apr 08 @ 2:59 am
scrivi bene il tipo di portatile sigle siglette e vediamo di capire se c'è modo di far supportare xp alla scheda video.
Passato questo momento in cui sono più vicono all'infarto che all'issarto ...ci troviamo a casa mia o tua, almeno condividiamo lo stress :-)
Posted Wed 23 Apr 08 @ 7:51 am
...hai provato tasto destro su icona VDJ , proprieta e mettere la compatibilità XP, ed esegui come amministratore?
Posted Thu 24 Apr 08 @ 5:01 am
ASPIRE 5720G-702G25MI
• Processore Intel Core 2 Duo T7700 SANTAROSA
• RAM 2 GB
• HDD 250 GB
• Bluetooth
• WI-Fi
• Webcam
• DVD±RW DL
Codice: AZ5720G702
Codice Produttore: AS5720G-702G25MI
S.O. Windows Vista Home Premium
Processore Intel Core 2 Duo T7700 SANTAROSA: 2,4 GHz Fsb 800 Mhz SANTAROSA Fsb 800 Mhz
Mobile Intel PM965 Express Chipset
RAM 2 Gb (2*1GB) DDR2 667MHz
Hard Disk 250 Gb 5400 rpm
LCD TFT 15.4" WXGA high-brightness , con risoluzione 1280 x 800 pixel, con possibilità di modalità multi-window viewing grazie a Acer GridVista™
Grafica: Ati radeon X2600 fino 1 Gb condivisa (512Mb dedicati)
Supporto Intel® High Definition Audio. Due speakers integrati Acer 3DSonic. Microfono integrato
Dolby®-certified surround sound system con due Acer 3DSonic stereo speakers integrati (2 W)
DVD±RW DVD Super multi double layer 8X
Modem integrato : modem 56K ITU V.92 con PTT approval; Wake-on-Ring ready
Scheda di rete integrata : Gigabit Ethernet con ASF (Alert Standard Format) 2.0, Wake-on-LAN ready
Tecnologia Lan Wireless : Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate).
Intel® PRO/Wireless 3945ABG (dual-band tri-mode 802.11a/b/g) Wi-Fi CERTIFIED® network connection, completo della tecnologia wireless Acer SignalUp™
LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready
Modem: 56K ITU V.92 con approvazione PTT, Wake-on-Ring ready
5-in-1 card reader, che supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD)
Webcam
Porte di comunicazione : 4 porte USB 2.0, IEEE 1394, Fast infrared (FIR), DVI, S-video/TV-out, line-out, Modem, Lan, microfono, Line-in, DC per alimentatore.
Slot PC Card : 1x ExpressCard™/54 slot, PC Card slot (Type II), 5-in-1 card reader (SD, MMC, MS, MS PRO, xD)
• RAM 2 GB
• HDD 250 GB
• Bluetooth
• WI-Fi
• Webcam
• DVD±RW DL
Codice: AZ5720G702
Webcam
Posted Thu 24 Apr 08 @ 7:29 am
mi intrometto nella discussione perchè mi sono accorto di una cosa ieri sera.
dopo aver collegato via usb xponent a laptop, alzando (molto) il volume si sentono rumori di fondo e friggitoria varia.
ho provato a togliere l'alimentazione al laptop (che quindi andava a batteria) e...silenzio assoluto! nessun rumore di fondo!
n.b.: poi ho riattaccato l'alimentazione al laptop, ma ho spostato la spina di corrente in una presa diversa da quella usata dall'xponent. i rumori erano di nuovo presenti..incredibile. senza alimentazione al pc, niente rumori. quando attacchi la corrente al pc, friggitoria..
ma voi li sentite sti rumori?
@ issarto
bello il tuo lap, addirittura il santarosa 7700..!
io ho piallato il disco appena preso il mio, e installato tutti i driver per xp.
mai nessun problema di nulla.
OT: continuo a non vedere il mappamondo vicino al mio nome a lato, eppure ho selezionato la casellina nel mio profilo utente......
@ issarto
Posted Thu 24 Apr 08 @ 7:41 am
Per i rumori anche io ho quel problema e se spulci nei topic troverai varie soluzioni per questo problema.
Io ho collegato l'alimentatore del pc ad un'altra ciabatta (senza stare a tagliare terre etc etc) e ho tolto il problema.
Io se trovarsi i driver per XP lo piallerei subito pure io!!!
ma non trovo i driver per la scheda video!!!
Posted Thu 24 Apr 08 @ 8:18 am
Effettuato DownGrade.
Installati gli omegadrivers ww.omegadrivers.net che hanno compatibilità massima con le schede ATI e soprattutto sono gli unici che gestiscono correttamente la scheda Mobility Radeon HD2600 su XP.
Installato WindowsXP
Installata la Xponent e VDJ
Aggiornati tutti i driver del mio PC dal sito lostdrivers.ru
Adesso sono a stressare il programma e la consolle... ma per adesso nessun problema...
aspetto a gioire.
Ma per adesso sembra vada tutto
aspetto a gioire.
Posted Sat 26 Apr 08 @ 7:12 am
in giornata di Domenica provero' a fare lo stesso tipo di DownGrade
sul portatile simile a quello di Issarto, che tanti altri operatori di questo sito hanno adottato (Acer 5720G).
Le precedenti esperienze a riguardo avevano dato risultati soddisfacenti
per quanto rigurdava il funzionamento generale e la parte audio, compresa la consolle X-Ponent,
ma per il Video............
.....capitava, saltuariamente, in modo completamente imprevedebile,
senza nessun riferimento apparente a qualche tipo di operazione o visualizzazione particolare,
la meta' DESTRA della finestra Video si riempisse di righe colorate alla massima saturazione.
Uno dei problemi piu' strani mai riscontrati in anni di Video computerizzati!
E si manifestano solo con il Video gestito da VirtualDJ (vers. 5.0.5, 5.0.6, e 5.0.7)
Ho sempre reputato il problema a una non corretta compatibilita' dei driver ATi retrocompatibili nati in VISTA
tanto e' vero che con il nuovo sistema operativo queste cose non succedono mai,
ed e' l'unico motivo per cui continuo ad usalo sulla mia piattaforma mobile
(ce ne sarebbero a centinaia per fare il contrario).
Ora, a fronte della disponibilita' di acune varianti di questi driver
e di un nuovo aggiornamento delle libbrerie DirectX (Marzo 2008)
vale la pena di spenderci un altra mezza giornata a riprovare.
Coming Soon
Augh !
Coming Soon
Augh !
Posted Sat 26 Apr 08 @ 9:21 am
con sommo dispiacere...
confermo che l'errore descrito nel post precedente dal Baz... persiste!
Posted Sat 26 Apr 08 @ 11:09 am
allora non ci provo nemmeno !
(e la mezza giornta di Domenica la passo in dolce compagnia, mixando altre cose)
ripegando su un appelo ai nostri sviluppatori by Teamer.
Qualche aggiustamento sull'interfacciamento Video con le DirectX
stando alle indiscrezioni di corridoio/grigliata
saranno migliorate nlla prossima relase di VirtualDJ.
Chissa' che le cose non migliorino anche per questo problema.
Augh !
Augh !
Posted Sat 26 Apr 08 @ 11:29 am
ci tengo a questo punto a precisare i vari particolari
a pubblica utilita' di chi riuscisse a risolverlo :
Questo problema si presenta su tutti i tipi di visualizzazione Video del programma
ovvero finestra di preview di ciascun deck, PreView del master,
visualizzazione a schermo intiero o su finestra indipendente.
La cosa sembra partire proprio dalla decodifica del file video in ogni deck
e quindi poi riportata su ogni tipo di visulizzazione generale pari pari.
Ho provato a cambiare risoluzioni e profondita' colore,
con vari tipi di file video (MPG, QuickTime e Avi in vari codec).,
e ho notato, che con lo stesso file video, caricato in deck diversi
o in momenti diversi, ripropone il problema in punti diversi,
saltuariamente e senza una logica deducibile.
Un appello agli sviluppatori :
Riguardatevi i codici con cui VirtualDJ comunica con le routine DirectShow della serie 9.
O alla ATI by AMD :
Ripensate ai vostri driver che fanno le bizze con le directX inferiori alla serie 10.
Grazie a chi ci mettera' una pezza.
Augh ! ! !
O alla ATI by AMD :
Augh ! ! !
Posted Sat 26 Apr 08 @ 11:44 am
Aggiungo che con gli omegadrivers installati e le ultime directx di marzo 2008 il problema NON si presenta su effetti quali SONIQUE.
Per il resto... come sopra...
Posted Sat 26 Apr 08 @ 12:12 pm
