Forum: Spanish Forum
Topic: Virtual DJ 3.4 - Page: 2
solo me falta saber como puedo importar archivos midi con el virtual dj 3.4.Falta mucho para la nueva version 4.0?gracias
* ¿Importar archivos MIDI?
* La pregunta del millón, ¿Cuanto falta para la V.4.0?. Hehehe. Ya falta menos que ayer.
y menos que mañana, seguro...jejeje!!!!tengo unas ganitas!!!!!
Los archivos midi los grabas en WAV o MP3 y listo. No hay un "importador" de Midi para VirtualDJ, pero tal vez encuentres un programa que pueda pasar de Midi a MP3 o WAV.
La versión 4 habrá que esperar, paciencia amigos.
Buena Suerte!
le ha pasado a alguien que el programa virttual dj 3.4 le parpadee un poco antes de abrir con la funcion extender escritorio al otro monitor?tiene que ver la posicion de los monitores? y la resolucion?gracias
me ha aparecido recientemente un mensaje de error con dos caras una sonriente y otra en rojo que advierten que se ha producido un error fatal y que se va a cerrar el programa.porque se ha producido ?
de vez en cuando alguna cancion se corta unos segundos.¿ a que puede ser debido? gracias
Pues normalmente es un fallo de compresión del archivo.. te recomendaria volver a comprimirlos.. Un saludo.
lo del error fatal parece que no hay una causa justificada.alguien le ha pasado lo mismo? Y lo del parpadeo de la pantalla?gracias otra vez
El parpadeo es normal y se debe a que cambia la resolución de panatalla cuando activas la función.
Lo de la carita nos a pasado a muchos, pero las razones de porque aparece son muy variadas. Debes detectar el patrón por el que ocurre ese problema y con eso aislar el problema para poder corregirlo o identificarlo plenamente.
Saludos!
Estaria guapisimo que sacaran un Virutaldj con tres platos,a mi se me quedan cortos los dos platos,con tres platos haria una sesion wapisima,jajaj
Saiyan... con VirtualDj puedes usar mas de dos platos..
Alberto podrias profundizar mas en ese tema de 3 platos o indicarme un link donde poderme informar.
gracias
atentamente Dj Gavi
Bueno, yo nunca lo he probado, hay un skin para eso que te divide la pantalla en dos y luego tendrias que ir a Config, usar la opcion de red y sincronizar las dos instancias de VirtualDJ que tienes abiertas...
Tengo que probarlo.. intentare probarlo pronto, cuando sepa algo te cuento.
Tenia que hacer un blog con todo esto..
se puede utilizar 4 platos de dos maneras la primera en la mis ma computadora utilizando una tarjetade sonido de 4 salidas M-audio y utilizando el multi-skin aunuque se come muchos recursos de tu pc solamente que uno tenga una super maquina te funcionara al 100% de lo contrario es como estar trabajando doblemente..
la segunda que utilizo es con 2 pcs tienes dos computadoras y 4 platos es algo dificil al principio porque entre computadora y computadora no tienes bloqueo de golpes ni te cuadran bien los samples te toca hechar oido para cuadrar canciones entre compu y compu...
saludos........
dj_slatyn_dj
@Saiyan:
Si usas los samples y los loops el 3er plato no es necesario... pero si quieres, puedes tener 8 platos si lo deseas... necesitas la versión Pro, varias tarjetas de sonido que soporten ASIO y mucha velocidad de manos :-)
Saludos!
quiero que me manden la version del virtual dj 3.4 trial que es la mas bacano como ago para que me manden el programa
hey tu tienes la version del virtual dj 3.4 si la tienes por fa mandame la para intalarla
hay si tienes el programa de intalacion del virtual dj trial 3.4 mandamela
grasias
hey el que tenga la intalacion del virtual dj 3.4 trial mandemela por fa les dejo mi correo laartilleriaspart@hotmail.com
grasias y fuerte
98%
