Ciao,ti spiego il problema sono riuscito a collegare virtual al mixer cintrollando cosi le canzoni di virtual con un mixer esterno,adesso vorrei collegare un paioneer ,un cdj a vitrual per sentire le canzoni del cdj su virtual come posso fare? La versione e regolarmente conprata con licenza.geazie CHRISTIAN
Posted Wed 06 May 20 @ 7:18 pm
Salve a tutti.
Essendo indeciso tra l'acquisto di un controller midi di livello Semi-pro (o addirittura Pro) e un paio di CDJ con funzione di controller midi, vi pongo la seguente domanda:
Qual'è il collegamento corretto di due cdj al pc??? (escludendo la funzione Time-Code)
Nel senso:
- primo cdj tramite USB al pc
- secondo cdj tramite usb al pc
- la scheda audio serve in questo caso???
- e il mixer a chi lo collego??? Un programma tipo VDJ sarebbe in grado di interfacciarsi con il mixer (cioè, in parole più semplici, potrei vedere il cross-fader che si muove su VDJ mentre lo sposto manualmente sul mio mixer???)
Nel caso in cui io scelga di comprare un controller midi, tutto ciò sarebbe integrato in un unica soluzione.
Spero di essere stato esauriente nel porre la mia domanda, un saluto a tutti!
Nel senso:
Posted Wed 06 May 20 @ 9:28 pm
Ciao Christian,
allora se devi usare i cdj in modalità non timecode
non ti serve usare un software come Virtualdj metti i cd e vai
suoni in modo analogico, se vuoi usarli con Vdj allora ti serve
una scheda audio da dj o usare dei lettori cdj con scheda audio
integrata tipo cdj 400/350 della pioneer, per rimanere su costi
non elevati, o altri.
Il mixer per poter avere la possibilità di comandare Vdj deve essere
un mixer midi altrimenti lo potrai usare ma senza vedere su Vdj muovere
i comandi corrispondenti
A questo punto la tua ultima domanda è la soluzione giusta un controller
midi con scheda audio integrata ti dà la possibilità di interagire pienamente
con Virtualdj, tutto dipende dal budget che vuoi /puoi spendere.
Virtual funziona con una marea di controller midi a Te la scelta
in base alle tue esigenze ti posto il link dei controller supportati
fai una ricerca in rete sui prezzi e valuta
http://it.virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20Controllers.html
Posted Wed 06 May 20 @ 10:11 pm
Grazie mille gigi ma la scheda audio come la collego e il mio mixer gemini ps4 e midi?
Dalle specifiche tecniche non si capisce.
Posted Wed 06 May 20 @ 10:24 pm
Nell' immagine vedi come viene collegato mixer - cdj
scheda audio ed il resto, questa configurazione serve
per usare i cdj in TimeCode con mixer analogico come
il tuo Gemini, non è MIDI, con scheda audio performante e non ti permette
di vedere i comandi muoversi su Virtualdj ed è la configurazione
EXTERNAL MIXER.
Se invece vuoi vedere i comandi muoversi in contemporanea tra
mixer e Vdj devi prendere un mixer midi che costa intorno ai 1000€
questi hanno anche la scheda audio incorporata
Posted Thu 07 May 20 @ 6:52 am
Ciao gifi la sheda auduo e della tracror e cimpatibile con vitual .grazie ciao
Posted Thu 07 May 20 @ 9:09 am
Grazie gigi acora due cose non sono chiare vedendo l ho schema e tutto collegare con cavi rca?
La scheda audio tractor non va in conflitto cin v dejeei
Ultima cosa il mio cdj a un uscita rca che attacco al mixer uduale uscita b rca (bianco e rosso)l ho schema e preciso ma vedo solo un cavo partire dalle consol.
Grazie
Grazie
Posted Thu 07 May 20 @ 9:43 am
No quella è una delle tante schede audio compatibili ce
ne sono anche altre devono avere 2in e 2out cioè 2 ingressi e
2 uscite i collegamenti sono rca tranne la scheda a pc che è la usb
al link le schede audio supportate
http://it.virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20SoundCards.html
Posted Thu 07 May 20 @ 11:39 am
Provo mandarti il retro della mia consolle
Posted Thu 07 May 20 @ 11:50 am
Gigi ma ho visto che ci sono cavi da rcA a midi e vero
Posted Thu 07 May 20 @ 4:05 pm
Posted Thu 07 May 20 @ 4:06 pm
Dove in vendita ?
Posted Thu 07 May 20 @ 5:05 pm
Si non sono riuscito a trovare schwde audio in questo periodo piu o meno per uso domestico quanto costano?
Posted Thu 07 May 20 @ 7:31 pm
una decente che non costa tanto è la audio 2 sui 100 €
ma non fai prima a prendere un controller e risolvi tutti
i tuoi problemi? Mi sembra che lo avevi chiesto vedi tra pioneer ddj 400
e denon MC 4000 hai 2 prodotti buoni è poi già mappati per VDJ
Posted Thu 07 May 20 @ 10:10 pm
RCA - MIDI ?
ammesso sia tecnicamente possibile (quandomai ?)
a cosa servirebbe ?
a trasformare le sonorita' di una canzone in una fila di impulsi digitali ?
e con quale logica ?
ricordiamoci che dall'RCA classico (rosso-bianco) passa un segnale analogico a bassa frequenza
praticamente l'audio dei brani in esecuzione
(per scriverla tutta : da quello giallo passa il segnale video delle immagini in movimento, e da quella arancione l'audio digitale con codifica SPDF)
Il MIDI invce e' una serie di impulsi ellettronici a cui si riferiscono dei comandi specifici e programmati
dettati a far partire o fermare specifiche funzioanlita' di vari apparecchi, con vari parametri
(ad pesempio per far suonare le note di uno strument musicale elettronico, e/o per far partire, fermare, regolare anche i contrilli di VDJ).
C'e' troppa incompatibilita' di funzionamento tra le 2 cose
attento a non farti infatuare da inutili e assurde cosine cinesi messe in vendita su tanti siti, spacciate per roba affidabile, ma che servon solo a smaltire magazzini di cianfrusaglie sensa senso tecnico.
Non ti stai magari confondendo con USB-MIDI ?
che e' ivece una cosa utilissima, e funziona davvero.
Augh !
a cosa servirebbe ?
Augh !
Posted Fri 08 May 20 @ 7:27 am
Hai ragione gifi ma sai ;con quel mixer ho vissuto dei bei momenti cosi come il mio pioneer cdm5000 funziona ancora oerfettamene,lho soe piu facile comprare sei controller tutto incluso ma non voglio liberarmi del passato anzi e bello consegnarlo a un figlio e insegnarli a suonare con il tempo con ke sue orecchie
Apprezzo il suggerimento
Posted Fri 08 May 20 @ 9:34 am
Bazzoka essendo arruginito podarsi che dico cavolate voleco solo provare a trasformare il mixer non essendo midi ,per controllare virtual regormente comprata con licenza
Grazie
Grazie
Posted Fri 08 May 20 @ 9:38 am
Christian capisco benissimo molti siamo dj old school
e cinquantenni ma un mixer analogico non può diventare
midi a meno che non tu non sia un tecnico e cambi tutti
i componenti interni e lo amplii con modulo midi una spesa
secondo me improponibile meglio acquistarne un nuovo o
usato garantito l'unica soluzione, se vuoi usare gli strumenti in
tuo possesso, è aggiungere una scheda audio come detto altre
volte ti basta un audio2 DJ Native Instrument se ne devi fare un uso
prettamente casalingo altrimenti devi salire un po' di budget e prendere
una scheda audio con più qualità, dal link dei messaggi precedenti riguardo
alle schede supportate da VDJ, le cerchi in rete e leggendo le caratteristiche
ti fai un idea più chiara
Posted Fri 08 May 20 @ 10:07 am
https://youtu.be/xvmO0z4mW4s
Come fa a collegare la sua consol?bho?
Posted Fri 08 May 20 @ 10:41 am
trasformare o adattare un mixer analogico in un apparecchio che controlla un sofware su un computer
e' un po come voler trasformare una bicicletta in un elicottero
sono tecnicamente di struttura radicalmente diversa
se il primo tratta segnali elettrici, il secondo deve saper fare i conti matematici.
In pratica il mixer MIDI e' esso stesso prima di tutto un computer, poi lo si programma per trattare i suoni, e gli si da la forma di un mixer.
Nel video che hai linkato :
il tipo usa l'uscita audio delle cuffiette e separando i 2 canali stereofonici destro e sinistro
configura VDJ per far uscire i 2 deck separati sui singoli canali, che poi sdoppia, e li infila negli ingressi del mixer.
In questa situazione NON HAI STEREOFONIA e ogni ingressodel mixer, benche sdoppiato, lavora in MONO !
(ti perdi il 50% della bellezza della musica)
e comunque con quel mixer non controlla VirtualDJ, ma solo quello che ne esce
regolando volumi, toni, crossfader, al limte anche il segnale in cuffia
ma niente di piu'
e i loops, gli effetti, i punti cue, il pitch, il play/stop/pause, le jogs
si devono sempre usare con il MOUSE (o al limite da tastiera, o touch screen)
Il tuo affezionato mixer non e' stato pensato per queste cose
perche' avra' gia' tanti di quegli anni che ai suoi tempi non esistevano i computers
se poi ci metti pure che e' stato costruito da un marchio economico per ragazzini da supermercato
capisci il mio spassionato consiglio che sarebbe ora di evolverti.
Oggi (anzi, da piu' di un decennio) esistono mixer con schede auio integrate fatti apposta per i Dj digitali
di tutte le marche, di ogni prezzo, e pure in occasioni di seconda mano.
Augh !
ma niente di piu'
Augh !
Posted Fri 08 May 20 @ 11:00 am
