Nuova build 8344
Change log
-Corretto autoMixTempoMode continuava a cambiare tono dopo il mix
-Corretto inizializzazione VST3 su Mac per alcuni plugin
-Migliorato l'headroom Pioneer FLX10 per una migliore qualità del suono
-Aggiunto tooltip sul nome dell'elenco sideview per mostrare il numero di brani nell'elenco
-Aggiunto script "file_count sidelist"
-Corretto potenziale crash degli stems sui brani a 192 kHz
Change log
Posted Wed 09 Oct 24 @ 4:37 pm
Nuova build 8346
Change log
-Corretto plugin VST3 su Mac
Change log
Posted Fri 11 Oct 24 @ 11:57 am
Nuova build 8350
Change log
-Corretto l'accesso a SoundCloud
-Viene mostrata l'icona memorizzata nella cache per i file beatport/beatsource scaricati
-Corretto resitenza dell'etichetta sull'effetto Spiral
-Aggiunto script sampler_rec_delete per cancellare lo slot nella banca delle registrazioni riempito da sampler_rec
Change log
Posted Thu 17 Oct 24 @ 11:50 am
Nuova build 8454
Change log
-Nuove opzioni samplerSpanAcrossDecks e samplerHideDefaultBanks
-Deselezionando "bloccato" su uno zip o una bank interno si crea una copia modificabile
-Varie correzioni del sampler
-Aggiunto supporto per AlphaTheta DDJ-FLX2
Change log
Posted Wed 27 Nov 24 @ 10:40 pm
Nuova build 8460
Change log
-stemSwap è ora una proprietà dei bank, invece di un'impostazione globale
-I bank non-stemSwap vengono riprodotte sul master di default, mentre i bank stemSwap vengono riprodotte sul lettore (deck)
-Ripulito menù del Sampler ripulito
-E' possibile trascinare e rilasciare i sample sui pad
Change log
Posted Fri 29 Nov 24 @ 5:47 pm
Nuova build 8472
Change log
-Visualizza banchi legacy se contengono sample creati dall'utente
-Corretto trascinamento della selezione su vecchi banchi
-Corretto gruppi di sampler usati su sample non loop
-E' garantito che i pad del sampler usino la nuova sintassi
-Nuove azioni sampler_options 'locked' e sampler_options 'stemswap',
-Nuova opzione samplerHideLegacyBank
Change log
Posted Wed 04 Dec 24 @ 12:57 pm
Nuova build 8490
Change log
-Corretto script samplerSpanAcrossDecks usando un controller con solo 4 pad
-Migliorato scala co lo script get_spectrum_band se usato con stems
-Gli script get_level e get_vu_meter supportano gli stems
-Il Ducking Echo funziona anche quando si usa mute
-Viene visualizzato il collegamento diretto al file richiesto in ask.the.dj se il catalogo è composto da percorsi completi
-Esportare le playlist in testo ora offre la possibilità di esportare percorsi completi, titoli o campi visibili del browser
-Corretto eliminazione di brani dall'elenco rimuovendo le informazioni sul cantante dai brani rimanenti in alcuni casi
-Corretto modalità slip si attivava all'avvio del motore per le jog wheel motorizzate
-Event Scheduler rispetta clockDisplay per l'orologio a 12 ore
-Corretto la cartella preferita non salvata sull'unità corretta
Change log
Posted Thu 19 Dec 24 @ 5:24 pm
Nuova build 8497
Change log
-Corretto script crossfaderDisable non funzionante con crossfaderCustom
-Corretto la finestra di dialogo Aggiungi alla playlist a volte non elenca tutte le playlist che contengono già la canzone
-Corretto la protezione dalle vibrazioni della jog wheel FLX10
-Corretto crash durante l'eliminazione di più canzoni da una lista vicino alla fine della lista
-Lo script get_vu_meter con stems tiene conto del volume dello stem
-Viene tentato automaticamente di ricollegare i remote aggiunti manualmente
-Cliccando con il pulsante destro del mouse su goto_last_folder nella barra degli strumenti del browser (se abilitato) si aprirà la finestra di dialogo search_folder con un elenco delle cartelle aperte di recente
-Corretto prelisten non usava zeroDb se autoGain è impostato su off
-Migliorato 'Mute Vocal' nell'editor delle tracce per segmenti molto brevi
-Aggiunto opzione 'resetGainOnLoad'
Change log
Posted Thu 02 Jan 25 @ 5:22 pm
Nuova build 8502
Change log
-Corretto il download nella cache per i cataloghi karaoke
-Vengono ruotati correttamente i video verticali quando usati nel sampler
-Corretto i video verticali non venivano riprodotti correttamente se Blur Black Bars era abilitato
-Aggiunto opzione con il clic tasto destro sul video nell'editor sample per attivare il mantenimento delle proporzioni
-Corretto eliminazione dalla vista laterale delle tracce collegate non funzionava per i collegamenti all'indietro
-Corretto le cover in background delle tracce del karaoke veniva visualizzata in modo errato nella skin del video karaoke
Change log
Posted Tue 07 Jan 25 @ 10:24 pm
Nuova build 8516
Change log
-Migliorata velocità di caricamento dei banchi sample con molte o immagini grandi
-Lo script delete_cue supporta anche tipi indicizzati come 'delete_cue 1 marker'
-Aggiornato plugin beatport/beatsource
-Corretto script date_added e date_created scambiati per l'esportazione di rekordbox
-Aggiunto supporto per Rekorbox Library Plus con esportazione CDJ
Change log
Posted Fri 31 Jan 25 @ 3:32 pm
Nuova build 8526
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer XDJ-AZ
-Abilitata l'opzione safeVideoDecode per NVidia per aggirare il bug nelle versioni recenti del driver
-Aggiunto script sampler_pad_volume per rispettare le pagine pad del sampler
-Aggiunto l'opzione quantizeScratch per quantizzare il rilascio della jog wheel
-Corretto beatgrid e offset del punto cue nell'esportazione cdj
-Migliorato l'analisi multi-bpm
-Aggiunto supporto samplerSpanAcrossDeck per configurazioni pad 4x4 e 8x8
-Corretto pulizia delle tracce nell'editor video creava duplicati se non venivano apportate modifiche audio
-Corretto trascinamento della selezione sui banchi sampler per brano sui pad e nella vista laterale
-Aggiunto opzione "Includi sottocartelle" per l'esportazione CDJ
-Le unità CDJ hanno una sottocartella per mostrare i brani che non sono inclusi in nessuna playlist per una facile eliminazione
-Corretto alcuni vecchi banchi sampler compressi non venivano visualizzate nell'ordine corretto
-Lo script search_folder trova anche le cartelle filtro
Change log
Posted Tue 18 Feb 25 @ 11:01 pm
Nuova build 8528
Change log
-Migliorata stabilità di Phase su Mac
Change log
Posted Wed 19 Feb 25 @ 12:52 pm
Nuova build 8543
Change log
-Corretto un glitch sugli stem kick o hihat in alcune tracce
-Corretto l'effetto cut se usato insieme a un loop quando la lunghezza del cut è maggiore della lunghezza del loop
-Corretto crash usando get_level [stem] e cueing leggermente prima dell'inizio del brano
-Corretto ridenominazione dei banchi sampler sull'albero del browser
-Corretto sample video non venivano riprodotti con samplerIndependentDeckBanks
-Corretto descrizione comandi get_askthedj_unread contrassegnava i messaggi come letti
-Se lo script sampler_select non viene usato, gli script sample senza indice useranno il sample selezionato nel browser
-Corretto ridenominazione dei sample dal banco PER-SONG
-Lo script param_contains non è sensibile alle maiuscole/minuscole
Change log
Posted Wed 26 Mar 25 @ 7:47 pm
Nuova build 8553
Change log
-Corretto sampler_rec a volte registrava a una frequenza di campionamento errata
-Se lo script browserShowLegacyM3UPlaylists è abilitato, le playlist M3U vengono visualizzate anche in search_playlist
-Corretto schermate Prime 4 sulla rotellina a volte non si attivavano
Change log
Posted Wed 02 Apr 25 @ 9:30 pm
Nuova build 8608
Change log
-Nuova opzione recordPauseOnSilence
-Lo script %weekday consentito in recordFilename
-Lo script stem accetta MeloRhythm come parametro
-Nuova opzione sincronizzazione a 4 beat (invece di 1 beat) per il plugin Ableton Link
-Viene mostrata la tonalità (key) utilizzando idjpool o vjpro
-Corretto smartfader impazziva cercando di cambiare il pitch sul deck opposto con smartfader attivo e pitch lock disattivato
-Corretto "search_playlist deck" non mostrava prima le cartelle attualmente aperte
-Corretto riproduzione del sample se questo era sincronizzato con la tonalità e pitchQuality era 0 o 1
-Corretto "edit skin" per le skin che utilizzano sottocartelle
-Corretto anteprima dell'editor automix non funzionava più chiudendo lostesso editor durante la riproduzione dell'anteprima
-QuantizeScratch non è più collegato a quantize_all e si sincronizza con un altro deck invece che con se stesso
-Corretto schermate se Traktor Kontrol Z1 MK2 e X1 MK3 sono collegati contemporaneamente
-Corretto bank di sample per brano, non funzionava se il titolo del brano conteneva caratteri non validi per nomi di file come:
Change log
Posted Tue 13 May 25 @ 11:55 am
Nuova build 8615
Change log
-Corretto effect_select +1/-1
-Corretto inserimento di testo giapponese su Mac
-Corretto inserimento di testo cinese su Mac non mostrava suggerimenti sulla posizione corretta sullo schermo
-Corretto l'errato funzionamento dei lettori var_list in alcuni casi
Change log
Posted Wed 21 May 25 @ 5:44 pm
Nuova Build 8630
Change log
-Corretto problema analizzatore BPM su Mac con CPU ARM durante la scansione di una traccia breve dopo una traccia lunga
-Corretto problema dell'analisi multi-BPM su Mac con CPU ARM
-Corretto parametri di rotazione/forma dell'elemento cover della skin non sempre venivano rilevati correttamente
-Lettura di tag e cover da file MKV e WebM
-Migliorato risultati di ricerca quando si trascinano file .txt o .csv nelle liste
-Aggiunto slot melovocal per script effetti
-Se presente, viene mostrato il file .lrc nella scheda Aggiungi testo dell'editor video
-Aggiornata la cartella filtro delle decadi per visualizzare 2010-2019 come un'unica decade
Change log
Posted Sat 07 Jun 25 @ 2:21 pm
Nuova build 8643
Change log
-Corretto avvio di VirtualDJ su Mac Intel con macOS 10.15
-Corretto effect_select 'releasefx' non mostravano il pulsante Indietro se l'effetto video era selezionato
-Corretto waveform degli stem errate in modalità streaming se non riprodotte linearmente
-Corretto temporizzazione video interlacciati errata per alcuni fotogrammi
-Corretto crash riproducendo alcuni sample con pitchQuality inferiore a 2
-Aggiunto parametri prasesize e phrasecolor sulla waveform dello skin scratch
-Aggiunto phrasewidth per la skin rhythm waveform
-Il pulsante Stop torna anche all'inizio del loop se il loop è attivo
Change log
Posted Mon 16 Jun 25 @ 9:18 pm
Nuova build 8644
Change log
-Corretto tremolio della waveform dei beat nell'EA precedente quando il lettore 2 era in riproduzione e il lettore 1 era in pausa
Change log
Posted Tue 17 Jun 25 @ 4:22 pm
Nuova build 8645
Change log
-Corretto alcuni sample video che si bloccavano nell'aggiornamento precedente
Change log
Posted Wed 18 Jun 25 @ 4:21 pm
