Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 19
Nuova build 8174
Change log
-Corretto crash passando ad alcune skin
Nuova buld 8176
Change log
-Corretto regressione nell'EA precedente utilizzando clouddrive su database di grandi dimensioni
Nuova build 8184
Change log
-Correzioni per Cloud Drive
-Corretto ordine utilizzando il trascinamento della selezione con più file nell'elenco
-Corretto automixAutoRemovePlayed faceva apparire un avviso di ordinamento se si tentava di ordinare l'automix
-Corretto i loop salvati nelle tracce a bpm variabili non sempre si attivavano nella posizione corretta
-L'elenco delle tracce collegate si aggiorna automaticamente negli elenchi dedicati anche sulle skin personalizzate
Nuova build 8195
Change log
-Vengono memorizzate le cartelle filtrate come cartelle filtri nell'unità cloud
-Corretto track cleaner bloccava la skin se veniva usato il menù a discesa per salvare la traccia pulita
-Aggiunto supporto "Apri con" usando Finder su macOS
-Corretto menù a discesa "compatibilità" della finestra di dialogo di esportazione cdj non modificava l'impostazione di compatibilità cdj
-Aggiunto script effect_select_popup per mostrare l'elenco completo degli effetti durante lo scorrimento da un controller
-Corretto un piccolo offset nel calcolo della griglia delle battute su alcune tracce
-Corretto alcuni suggerimenti non venivano visualizzati correttamente nell'aggiornamento precedente
-Corretto gli elenchi a volte non mostravano tracce da altre unità all'avvio
-Aggiunto script "param_cast Nothing" per rimuovere i parametri impliciti negli script
-Aggiunto lo script "get_saved_loop length" per ottenere la lunghezza in millisecondi o battute
Nuova build 8217
Change log
Corretto sample in loop a volte presentavano anomalie vicino al punto di loop
-L'Event Planner mostra le playlist legacy se l'opzione browserShowLegacyM3UPlaylists è abilitata
-Caricando un nuovo brano su un lettore usato con stems_split,vengono mantenuti gli stem sull'altro così come sono
-Corretto le prestazioni di Echo Out se attivato per lungo tempo
-Automix rispetta resetKeyOnLoad off
-L'effetto Cut accetta qualsiasi numero di battute usando effect_beats
-La modifica del genere tramite la scheda delle informazioni del browser rispetta l'impostazione setTagsAuto
-Vengono separate forza e lunghezza se l'effetto spirale viene usato come effetto normale (non effetto colore)
Nuova build 8220
Change log
-Corretto riproduzione cdg karaoke nell'aggiornamento precedente
Nuova build 8225
Change log
-Corretto l'effetto Spirale aggiustava i beat se non utilizzato come effetto colore
-Lo script stems_split attiverà il calcolo degli stem di alta qualità in modalità on-demand
Nuova build 8241
Change log
-Nuovo script "eq_mode +1 deck" per cambiare la modalità di equalizzazione su un singolo lettore
-Corretto la cartella di visualizzazione laterale consigliata successiva e traccia collegata a volte non mostrava consigli locali
-Corretto le tracce collegate nella vista laterale non mostravano i risultati se si cambiava per mostrare i risultati dal browser direttamente dopo l'avvio
-Corretto le cover delle tracce trascinate apparivano rosse solo per alcune cover
-Corretto i cursori del pitch di alcuni controller presentavano un piccolo salto attorno al centro
Nuova build 8260
Change log
--Corretto l'unità cloud non memorizzava le informazioni del database per brani content illimited
-La query "browser_shortcut x" per i campi di testo restituisce il nome
-Le azioni cue accettano il tipo 'marker' per includere anche i cue contrassegnati solo come marker
-Si può spostare i brani in elenchi sincronizzati con la sincronizzazione del cloud drive con il cloud drive
-Nuova opzione recordVideoCodec (richiede CPU o GPU con supporto per il codec)
Nuova build 8263
Change log
-Corretto blocco tentando di eliminare la cartella dall'unità cloud
Nuova build 8267
Change log
-Aggiunto supporto per Reloop Mixtour Pro
-Corretto alcune parti di un set non registrate sul sito web
-La voce 'Rimuovi brani mancanti dal database' sostituisce i file netsearch mancanti memorizzati nella cache con collegamenti online
-Usare beatjump mentre sei all'interno del loop e loopAutoMove attivo sposterà il loop in base alla lunghezza del salto (jump)
Nuova build 8272
Change log
-Aggiunto supporto per Rane Performer
Nuova build 8280
Change log
-Aggiunto ricerca video su Tidal
-Nuovo vdj cript has_linked_tracks
-La playlist automix vieen salvata correttamente se savePlaylist e automixAutoRemovePlayed sono abilitati e la traccia viene eliminata dall'automix
-Corretto eliminazione dei brani netsearch memorizzati nella cache se mostrati ancora nella cartella memorizzata nella cache
-Corretto il problema con os2l_button
-Corretto record_cut non aggiungeva l'estensione del file al file diviso se non veniva inserito
-Corretto elenco che in alcuni casi non veniva aggiornato con file provenienti da altre unità
Nuova build 8301
Change log
-Corretto playlist di SoundCloud non si aggiornava all'avvio
-Corretto crash salvando dei sampe su alcuni vecchi computer
-Migliorato comportamento di avvio/arresto con rampa per controller motorizzati e Phase
-Corretto eliminazione della traccia nell'elenco causava la perdita di info estese (cantante, tempo di riproduzione, ecc.) in alcuni casi
-Lo script effect_bank_load accetta parametri relativi (+1/-1)
-La colonna ordine su Cloud Drive mostra i numeri di ordine corretti
-Corretto possibile distorsione durante il potenziamento degli stem
-Corretto l'uso di BeatPort e BeatSource nella scheda remix della vista laterale
-Aggiunto script Has_linked_tracks'browsed'
-Corretto script has_related_tracks non trovava i collegamenti all'indietro
-Nuova opzione livefeedbackUseBpm per dare priorità ai risultati con intervallo di bpm simile
-La cartella geniusDJ mostra bpm/key e ottiene un collegamento diretto ai provider online, se disponibile
Nuova build 8308
Change log
-Corretto anteprime dell'effetto camera non visualizzate nella finestra di dialogo delle opzioni dello stesso se la camera non era attivata su ARM Mac
-Impostando l'opzione di configurazione OS2L su "no" si disconnette la connessione attiva
-Corretto lo script padshift restituiva il vecchio valore passando a una pagina pad senza azione per quel pad
-Corretto l'editor sample non mostrava le immagini
-Corretto la query beatjump +1/-1
-Modificato comportamento del comando pioneer_cue da cue_play a cue_stop per corrispondere al comportamento autonomo
Nuova build 8314
Change log
-Corretto l'uso degli stem split con controller con jog wheel motorizzate
-Corretto distorsione utilizzando stem preparati e si aumenta/si disattiva uno stem solo di una piccola percentuale
-Corretto aggiunta di una canzone a una cartella cloud se la canzone è già in un'altra cartella cloud
Buova build 8322
Change log
-Corretto set_bpm non salvava i tag con setTagsAuto abilitato
-Corretto sincronizzazione dell'unità cloud rimuoveva i file se l'unità esterna non era connessa su Mac
-L'elemento skin songpos può mostrare waveform campione (usa sample="1")
-Corretto disableHotplugForNewLists
-Aggiunto opzione automixTempoMode
-Corretto le cover su Rane Performer non si aggiornava se la stessa traccia viene caricata su due letori
-Aggiunto opzione samplerShowWaveform
-Migliorato Drag&Drop .txt e .csv negli elenchi
Nuova build 8325
Change log
-Le cartelle filtro duplicate supportano anche l'ambito cartella locale
-E' consentito lo script "\n" per la nuova riga in text="" per gli oggetti testo sulle skin
-Aggiunto script 'get_sample_info group' e 'get_sample_info length'
-Corretto script 'get_sample_info key'
-Corretto l'opzione automixTempoMode non funzionava su tutte le modalità automix
-Corretto ripristino del database che causava duplicati se l'elenco esisteva già su un'unità non principale
Nuova build 8331
Change log
-Aggiunto effect_slider_skip_length e effect_has_length (per controller con effect_beats e parametro effetto separati)
-Corretto riapertura di virtualdj con la sottocartella dei generi Tidal selezionata
-Corretto problema audio degli stem se vengono usati stem precalcolati ma tutti gli stem al 100%
Nuova build 8336
Change log
-os2lDirectIp non blocca vdj se il server non è in esecuzione
-Aggiornato le tracce collegate nella vista laterale immediatamente dopo le modifiche attive sulla traccia
-Corretto remote non riceveva gli aggiornamenti in alcuni casi
84%
