Forum: German Forum
Topic: Denon MCX8000 (Stammtisch) - Page: 25
infoPRO InfinityMember since 2019
Okay, muss ich morgen mal testen. Von Engine bin ich nicht überzeugt da man zwar Speichermedien bis 2 TB laut Anleitung anschließen kann, aber es müssen USB 2.0 Geräte mit FAT Formatierung sein. Meine Sticks sind entweder NTFS formatiert und maximal exFAT kompatibel, oder es sind USB 3.0er die das Gerät gar nicht erst liest.
Danke für die schnelle Antwort, Gruß Daniel
Posted Wed 17 Jan 18 @ 5:33 pm
USB3 Geräte werden gelesen, aber es muss FAT sein
Posted Wed 17 Jan 18 @ 11:59 pm
Ich habe meine externe HDD 1 TB in NTFS formatiert. Damit wird sie komplett erkannt. Ein Spare System muss man ja leider bei Denon haben.
Posted Fri 19 Jan 18 @ 5:56 am
Ich hab’s mit USB Sticks (2/3.0) versucht. Bei mir (fw 1.5) läuft da nix. Ist es übrigens normal dass ein Display hängt wenn mann im standalone und beiden Decks mit Engine einen Song lädt?
Posted Sat 20 Jan 18 @ 1:33 am
Wenn Du das alles einhälst, sollte es funktionieren.
Wenn nicht, denke ich liegt ein defekt vor. Mir ist auch nicht bekannt das ein Display einfriert.
Playable Media
Type USB mass-storage devices (flash memory, external HDD enclosures) connected to top-panel USB Ports1/2
File Systems FAT16 FAT32 HFS Plus (Journaled)
File Formats
AAC (CBR/VBR, 44.1 kHz, stereo 64–320 kbps)
AIF/AIFF (44.1 kHz, 16-/24-bit stereo)
MP3 (CBR/VBR, 44.1 kHz, stereo 32–320 kbps)
WAV (44.1 kHz, 16-/24-bit stereo)
Storage Capacity 2 TB maximum per USB port
Engine Database Size
< 100,000 playable files
< 512 crates with 7 subcrate layers
< 512 playlists
Posted Sat 20 Jan 18 @ 9:32 am
Ich habe mich gerade im Denon Forum registriert. Dort kann man lesen das etliche User das Problem mit einem einfrierenden Display haben, besonders im Standalone-Mode. Dafür soll es ein FW-Update geben, das ist aber inzwischen seit etwa einem Jahr angekündigt und gerade erst in die Beta-Phase gekommen.
Posted Sat 20 Jan 18 @ 4:12 pm
DJLokkePRO InfinityMember since 2012
Guten Morgen in die Runde,
hat schon mal jemand die Anschluss für die externe Festplatte von MCX8000 verwendet? Diese soll ja direkt über den PC abrufbar sein.
Gruß Thomas
Posted Mon 19 Feb 18 @ 6:33 am
Hi Thomas,
benutze diesen USB Port ständig, alles ohne Probleme. Externe Festplatte USB Sticks usw. Fungiert ja als reiner USB HUB. Wenn Du diesen Port an der Rückseite meinst.
Grüße Tom
Posted Mon 19 Feb 18 @ 6:48 am
philandros wrote :
Hi Thomas,
Grüße Tom
Jep den meine ich ... dann werde ich das auch mal testen ;-)
Danke für die Rückmeldung
Posted Mon 19 Feb 18 @ 1:17 pm
Jo funktioniert bestens. Ich habe da mein Interface (DMX4All) für die Lichtsteuerung eingesteckt.
Posted Fri 23 Feb 18 @ 4:55 am
Hab es jetzt auch getestet und läuft wunderbar ...
Posted Fri 23 Feb 18 @ 7:29 am
Posted Mon 05 Mar 18 @ 5:18 pm
Wurde auch Zeit, kommt (fast) zu spät....
Posted Tue 06 Mar 18 @ 7:37 pm
metrixPRO InfinityMember since 2007
MCX8000 Firmware v2.0 Release Notes
Added support for Engine Prime prepared USB drives
Added Mic 1 attenuation control utility menu option (0dB to -20dB)
Added Mic 2 attenuation control utility menu option (0dB to -20dB)
Added Talk Over level utility menu option (-20db to -40dB)
Added Talk Over resume type utility menu option (fast, normal)
Added Booth Receive mic signal utility menu option (on, off)
Added Beat Grid support for Engine Prime prepared USB drives
Added Beat Grid slide feature
Added Quantize feature
Added Quantize options 1/8, 1/4, 1/2, 1-beat and off for setting/triggering hotcues and loops
Added Beat Sync feature
Added 12 o’clock platter LED reset for cues
Added BPM sorting when browsing songs through BPM Filter
Fixed issue where “unknown” was displayed for track name in crates & playlists with over 500 tracks
Fixed issue where device would not register as MIDI device on certain Mac OS systems
Fixed issue where pitch fader was not reported in the SysEx initialization message
Various additional bug fixes and stability improvements
If you feel that you fit the above description and are able to commit to actively participating in this v2.0 MCX8000 firmware beta testing program, then please send a Private Message via the forum or post a comment/request below in this thread.
http://denondjforum.com/t/invitation-to-the-mcx8000-firmware-2-0-public-beta-tests/8236
Posted Fri 09 Mar 18 @ 9:36 pm
FW 2.0 Beta Build 003 Release Notes
Fixed issue where setting the initial cue or hotcue before the #1 beat grid marker causes hardware lockup
Fixed issue where unsupported file types would interrupt continuous mode playback
Fixed issue where some file types would not play when accessed via folder view
Fixed issue where overview & moving waveforms cue markers did not match performance pad colors
Improved performance pad hotcue colors to closer match Engine Prime colors
Improved Needle Drop accuracy
Improved Slicer quantization, triggering accuracy, and drifting when in sync mode
Posted Sun 11 Mar 18 @ 7:25 pm
Dann bin ich mal gespannt wann die zur Verfügung steht ...
Posted Mon 12 Mar 18 @ 7:36 pm
Die Beta Firmware gibt es doch für jeden. Ich benutze sie bereits mit Engine Prime.
Für mich ist das aber immer noch Kinderspielzeug und zwar sehr umständliches.
Posted Mon 12 Mar 18 @ 7:56 pm
we are getting closer to a release candidate.
Beta Build 004
Changed Mic Talk Over max value from -10dB to 0dB
Improved beat sync drift while using Slicer
Improved beat sync drift after jumping Loop by Parmeter buttons
Fixed issue where continuous play stops after about 64 songs playback
Fixed issue which prevented Slicer functionality directly after scratching
Fixed issue where Autoloop was not set correctly from initial Cue
Fixed Hot Cue Quantization when Slip is enabled
Fixed issue where Loop 1 was stored to performance database even if loop is not set
Download - MCX8000 Beta v2.0 Build 004
Posted Tue 13 Mar 18 @ 6:35 pm
installiert denn jemand die Beta`s ?
möchte wissen ob endlich (übrigens mein einzigstes Manko) der Audioausgang (der Interne) für Sound2light Plugins bzw auch die interne VDJ Aufnahme höher gepegelt ist?!
Posted Tue 13 Mar 18 @ 11:13 pm
Hallo,
in einem anderen Thread hat jemand danach gefragt,
wie man Deck 3 & 4 als Standard bzw. Startdecks einrichtet.
Als Antwort kam folgendes. Dazu musst du ins Controllermapping gehen und beim "ONINIT" Key folgendes ergänzen: & deck 2 leftdeck & deck 4 rightdeck
1. Kann ich das so auch beim MCX8000 nutzen
2. Ist mir der Befehl nicht wirklich klar. Wo muss ich das eingeben?
Posted Sat 17 Mar 18 @ 10:31 am
65%
