Hallo zusammen
Hardware hercules dj Controller mp3 e2
Software virtual dj 7 pro full
Wie kann ich beim mapping linke und rechte Seite einstellen?
Z Bsp Play/pause, sync und so weiter
Und wie stellt man den pitch ein?
Wenn ich am Regler drehe ist nur volle Geschwindigkeit oder langsam möglich
Posted Thu 15 Aug 13 @ 11:34 am
Was meinst Du mit "Du willst Rechte und Linke Seite einstellen" ?
Sollen die Tasten verschieden belegt werden ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Thu 15 Aug 13 @ 11:46 am
Du musst zum mappen der jeweiligen buttons deinen mapper öfnen.
um z.B den Cue Button neu zu belegen,
klickst du im mapper den entsprechenden button an und schreibst in die befehlszeile : cue_stop
effekt : Beim spielen, Stop und geht zum letzten Cue Punkt zurück. Bei Pause wird an der aktuellen Position ein Cue Punkt gesetzt. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, spielt das Lied ab, solange bis wieder losgelassen wird
( ein mögliches mapping halt )
pitch :
param_multiply 1% & pitch
pitch bend - :
pitch_bend -2% 500ms
pitch bend + :
pitch_bend +2% 500ms
grüsse :)
pitch :
pitch bend - :
pitch bend + :
grüsse :)
Danke für die schnellen antworten
Ja meine links Play pause und deck b auch pause Play z Bsp.
Und zum pitchen
Also das nur eintragen und dann kann ich am Regler drehen und er reguliert langsam die Geschwindigkeit?
Und zum pitchen
Posted Thu 15 Aug 13 @ 11:55 am
Der Controller sollte doch schon unterstützt werden.
Eigentlich müsstest du nix selber mappen müssen.
Posted Thu 15 Aug 13 @ 12:02 pm
Leider nicht
Finde in der mapping Kartei nur Keyboard oder meinen Controller aber der muss komplett neu konfiguriert werden
Posted Thu 15 Aug 13 @ 12:07 pm
Lad dir mal das hier runter und schiebe es in die entsprechenden Ordner gemäß der Anleitung.
https://virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html
Posted Thu 15 Aug 13 @ 12:18 pm
ansonsten :
und die einstellung auf : *nur angeschlossene geräte anzeigen* verwenden.
grüsse
grüsse
Posted Thu 15 Aug 13 @ 12:29 pm
ggf. den Ordner mapping an anderer stelle sichern, dann im vdj ordner löschen und danach vdj neu starten, dann sollte das native mapping wieder greifen...
Posted Thu 15 Aug 13 @ 1:50 pm
oke probier gleich mal
ist das normal das er mir nicht den namen des controllers anzeigt sondern nur " Simple MIDI Wrapper " ?
Posted Fri 16 Aug 13 @ 2:53 am
Nein, dann ist dein Controller nicht richtig installiert.
Posted Fri 16 Aug 13 @ 2:58 am
ahh oke
was kann ich tun damit er richtig installiert ist?
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:02 am
Hast Du definitiv den AKTUELLSTEN Treiber von Hercules installiert ?
Von hier: http://ts.hercules.com
Ohne den wird es definitiv nicht laufen !!!
und - nein - wenn Du nur Simple MIDI in der Liste hast hat er den Controller nicht erkannt.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:03 am
habe das nochmal überprüft
der neuste treiber ist installiert
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:25 am
Hercules Steuerkonsole installiert...?/ USB Kabel mal getauscht/ Eventuell USB 3.0 Port...?
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:30 am
anderes kabel hab ich probiert
und ist ganz normal USB 2.0
bei dem djuced 18 funktioniert ja auch
alles aber vdj halt leider nicht
hier die daten vom dj control
Paket: 2.HDJS.2013
Firmware: 1.0.1.9
Treiber: 6.0.1.0
DJAPI: 2.0.25.28
CPL: 2.0.12.20
Paket: 2.HDJS.2013
Firmware: 1.0.1.9
Treiber: 6.0.1.0
DJAPI: 2.0.25.28
CPL: 2.0.12.20
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:51 am
djuced deinstalliert...?
Hercules Control Panel..ja/ nein...?
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:56 am
nein ist installiert
Posted Fri 16 Aug 13 @ 3:57 am
was jetzt ...djuiced oder control panel...?
Posted Fri 16 Aug 13 @ 4:00 am
also ist beides installiert
Posted Fri 16 Aug 13 @ 4:01 am
