nix funzt ich hab bald echt kein bock mehr schmeiss das ding gleich gegen die wand
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:15 pm
ruhig Blut.....wenn es gegen die Wand fliegt kannst Du es nicht mehr umtauschen...;-)))
Bitte mal Statusmedlung ob und welche Tipps du abgearbeitet hast...
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:18 pm
Bedienungsanleitung gelesen.
Aiso treiber de und neu installiert.
in der home version getestet, da war es vorhin nicht mehr das problem. war nur bei LE so
jeden einzelen ms buffer ausprobiert ich hab den haken bei dem anderen rangemacht max latency oder iwie so
ich hab den raus gemacht den beat mix und wieder rein ,
NIX soundkarte gecheckt nix
ich starte jetzt noch mal neu
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:20 pm
Jep. ;-)
1. Beende auch mal alle Software, die du fürs DJing nicht unbedingt benötigst.
2. Ggf. auch mal beim Testen WLAN deaktivieren.
3. Laptop oder Desktop-PC? Laptop wird übers Netzteil betrieben? Sind Energiesparoptionen aktiv?
4. Dein Rechner erfüllt die Hardware-Spezifikation für VDJ? (Wollte nur mal gefragt haben... sry)
5. DPC Latency Checker herunterladen und prüfen, welcher Prozess evtl. stört.
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:27 pm
immernoch das problem ,
aber wenn ich mein firerfox nicht auf hab geht das da ist das nur vereinzelt die frage ist jetzt ob ich alles aushaben muss auch mein kaspersky
Hi Haddock,
Du bist ja neu hier und weisst wahrscheinlich noch nicht, dass man Computer für
Audio-Anwendungen eventuell optimieren muss.
Das fängt damit an, dass man WLAN ausschaltet. Auch die Webcam sollte abgeschalet
werden. Im Wiki auf dieser Seite ist auch eine Anleitung zum weiteren Optimieren des PC.
Dort mal das Latenz-Checcker-Tool anschauen.
Neulich hatten wir hier einen Kollegen, dem es half das Notebook ohne(!) Akku zu betreiben.
Schreib auch mal die Daten Deines Rechners (CPU, RAM, Grafikkarte, Betriebssystem, ................)
Gruss Stephan
Gruss Stephan
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:28 pm
selbst wenn ich WLAN ausschlate ist das problem xD
WIn 7
AMD Athlon X2 Dual core QL 66 2.20 GHZ
2gb arbeitspeicher
ist ein laptop
WIn 7
2gb arbeitspeicher
ist ein laptop
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:33 pm
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:35 pm
Generell sollten alle Programme die nix mit VDJ zu tun haben, abgeschaltet werden. Virenscanner, MSN, ICQ, Chatprogis und dgl.
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:37 pm
so das mit dem wiki alles ausprobiert.
Problem ist immer noch !! musik hakt und spackt ab bei latency allles im grünen beriech.
abgeschaltet hatte ich auch schon alles !
Posted Thu 13 Sep 12 @ 3:49 pm
Wo hast du die Lautsprecher dran..?
Posted Thu 13 Sep 12 @ 4:00 pm
am Masterausgang zur anlage
aber ich glaub ich hab das problem gefunden es läuft zumind ejtzt der von meiner maus drahtlos kack da hat wohl das am usb port kaputt gemacht wobei ich hab den usb anschluss jetzt in die mitte gemacht löuft noch ich teste mal die tage wie das läuft
melde mcih muss ins bett nachti und danke für eure hilfen
Posted Thu 13 Sep 12 @ 4:13 pm
Na das ist doch schon mal ein Ansatz. Jetzt kann man den Fehler etwas besser einkreisen.
Ist es eine Funk- , IR oder Bluetooth- Maus?
Diese Funktionen wie: WLan, Blutooth, Webcam, IR und Energiespareinstellungen sollten eh abgeschaltet werden. Kosten nur unnötig Rechnerleistung bzw. fahren den Rechner unkontrolliert in den Sparmodus.
Bei manchen Laptops haben auch benachbarte USB-Buchsen eine gemeinsame Stromversorgung. Normal werden pro USB-Buchse 500 mA bereitgestellt. Wenn sich aber dann 2 Buchsen die 500 mA noch teilen müssen . . . dann kann es eng werden.
PS.: Es wird schon werden . . .
Posted Thu 13 Sep 12 @ 5:01 pm
Das ist von logitech eine funkmaus.
Naja gestern Abend Ging es ja mal hab dann aber Bissl rumgespielt in den Einstellung um zu testen
Und ja Problem kam wieder -.- werde das heute Abend und morgen ausgibig testen zu. Ot den Laptop neu installieren
Schauen wir mal es muss funktionieren auh dauerhaft so kann man nicht arbeiten -.-
Posted Fri 14 Sep 12 @ 12:48 am
Nimm mal die Maus, samt Empfänger weg vom Lappi, starte Ihr neu und versuches es mal nur mit dem Touchpad.
Posted Fri 14 Sep 12 @ 1:48 am
Schau auch mal in deine Systemsteuerung bei den Sound und Audio Einstellungen.
Dort darf dein Controller NICHT als Standardsoundkarte eingestellt sein.
Evtl. ist ja das der Fehler, wenn du schreibst, dass es besser wird, wenn der Firefox zu ist.
Posted Fri 14 Sep 12 @ 4:38 am
So hab eben ne 1 std rumgemixt also es ging abund zu war da noch krachsler drinne aber das extreme von gestern war nicht mehr . mal schauen funk maus hatte ich hab und nach laptop start nix gestartet weiter und dann einfach aufgemacht ging
Posted Fri 14 Sep 12 @ 12:35 pm
http://s7.directupload.net/file/d/3013/oouiovjl_jpg.htm
ist das denn so richtig?
Posted Fri 14 Sep 12 @ 12:38 pm
Nein das ist falsch. Als Standartwiedergabegerät muss die Soundkarte die in deinem Rechner drin ist, markiert sein und nicht der Reloop. Also der grüne Haken muss bei der Soundkarte deines PC's stehen.
Posted Fri 14 Sep 12 @ 5:07 pm
okay hmm ich hoffe ich kann das iwie ändern
Posted Sat 15 Sep 12 @ 6:15 am
