Hola, tengo una licencia legal de Virtual DJ PRO 7.0.5 (última versión) y dos Pioneer CDJ-400 conectados vía MIDI a Virtual DJ, uso cada CDJ para un deck, el CDJ izquierdo para el deck 1 y el derecho para el deck 2, el caso es que todo suena bien y sin ningún problema, pero cuando subo o bajo el pitch de los CDj-400, a veces suena bien y otras veces (bastantes) la calidad de sonido empeora y se nota bastante. ¿Cómo lo puedo solucionar?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Posted Sat 24 Dec 11 @ 7:25 am
CDJ 400 tiene su propia salida de audio no ? si es asi intenta reinstalando drivers, o si no ve a :
Rendimiento y donde dice master tempo, seleciona "avanzado"
Además, en 48Khz resampling selecciona "quality resampling"
si con esto no va entonces esperemos a q un uiser de cdj 400 se manifieste
Saludos y Feliz Navidad
Posted Sat 24 Dec 11 @ 7:59 pm
Verifica que el sonido este en 44.1 khz
Que cantidad de memoria ram tienes en tu PC?
Posted Sun 25 Dec 11 @ 12:37 am
Si, tengo todo perfecto y la configuración a la mejor calidad posible, tal como me decís. No creo que sea problema del ordenador, es un MacBook Pro con 4 Gb de RAM. El caso porque esta pérdida de calidad se produce al mover el pith, pero solo al principio (durante los 5 primeros seg aprox.), luego lo vuelvo a moved y ya no hay pérdida de calidad de sonido. Esta calidad disminuye con el pitch cuando lo muevo y llevaba tiempo sin moverlo. No se a que se puede deber ni como sulocionarlo...
Gracias por vuestra ayuda.
Posted Sun 25 Dec 11 @ 2:15 am
