...weiter gehts :o(
Denon ausschalten.
shift+Back+FWD gleichzeitig gedrückt halten und dann die Denon einschalten (knöppe dabei gedrückt halten), dann loslassen,
leuchtet dann Cue1?
Denon ausschalten.
leuchtet dann Cue1?
Posted Fri 19 Aug 11 @ 2:50 pm
ja jetzt leuchten sie!! :)
Posted Fri 19 Aug 11 @ 2:52 pm
joot;o)
Dann jetzt folgendes machen (ich hoffe, Du hast das Update auf der Platte drauf):
Start, Datei auswählen (DDJ Updater for...jar), ausführen.
Posted Fri 19 Aug 11 @ 2:55 pm
OMG! jetzt sacht der mir wenn ich die jar datei öffne "Midi file not exsist" vorher gings! also bevor die cue1 butten geleutet haben, da konnt ich nur nix aktualisieren...
*sorry "midi device is not exsist"
Posted Fri 19 Aug 11 @ 2:58 pm
Deine Mc auswählen,
Update-File auswählen
Update starten.
Jetzt sollten nacheinander die Cues 1 bis 4 aufleuchten...
Update starten.
Posted Fri 19 Aug 11 @ 2:59 pm
da komm ich ja nichmal hin! das fenster wo ich die .bin angeben muss erscheint garnicht erst. es kommt direkt die meldung "midi device not exsist"
Posted Fri 19 Aug 11 @ 3:02 pm
Jetzt hat sich was überschnitten :o(
Also noch einmal:
wenn Du shift+Back+FWD und danach deine Denon einschaltest, wird der Update-Modus aktiviert..
Jetzt bloss nicht den Stecker ziehen oder den Computer ausschalten ...
Cue 1 leuchtet noch?
Also noch einmal:
Posted Fri 19 Aug 11 @ 3:03 pm
OK,
letzter Status: FW ist drauf, die Denon wird aber nicht als Midi-Gerät erkannt.
Haben alle Einstellungen durch :(
Irgendwer nen Tipp für Modo?
Posted Fri 19 Aug 11 @ 3:56 pm
USB Kabel Defekt ?
Andere Störung am Controller ?
Dann zurück zur Garantie Reparatur oder auf einem anderen Rechner probieren zu installieren.
Gruss Mike
Gruss Mike
Posted Fri 19 Aug 11 @ 4:02 pm
Am USB Kabel liegts nich... Habe im support angerufen und der hat mit mir die firmeware überprüft. selbst er sagt ich soll nochmal versuchen die neue firmware aufzuspielen und dann noch mal gucken obs klappt, ansonsten ruft er bei denon an und fragt da mal, ansonsten geht das ding leider am montag wieder zurück... und ich kann wieder ne woche warten... :(
Posted Sun 21 Aug 11 @ 6:14 am
hab jetzt nicht alles gelesen sorry.
wird dein mc 6000 von windows erkannt aber von vdj nicht?
was hast du für ein betriebssystem auf dem rechner
hast du das fw update von der denon page?
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 21 Aug 11 @ 6:40 am
Richtig, Windows 7 erkennt den Denon. VDJ Jedoch nicht. die Firmware habe ich geladen 1007, muss ich noch aufspielen. Music234 und ich denken das der Denon keine midisignale sendet, weswegen auch immer. Hast du ne lösung?
greets modo
greets modo
Posted Sun 21 Aug 11 @ 6:44 am
dann würde er auch nicht erkannt von windows wenn er nichts senden würde denk ich mal ;o)
wie hast du alles eingestellt am denon (rückseite)
wie sehen deine einstellungen in config/soundkarten aus?
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 21 Aug 11 @ 6:51 am
Denon: PC / PC MIX / REC OUT
VDJ: Line ins / Headphones Master:1&2 - Headphones 3&4 / ASIO - Denon DJ Asio Driver , Ultra Latenzy
Und unter Mapper wird er nicht erkannt. auch nich mit rescan, und ich bekomme immer die fehler meldung: Fehler im Asio Soundtreiber.
Posted Sun 21 Aug 11 @ 6:57 am
dann hast du wohl den midi channel verstellt.
https://virtualdj.com/wiki/DN-MC6000.html (ganz unten)
spiel mal die firmware drauf
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 21 Aug 11 @ 7:15 am
Okay, das FW update ist drauf. Erkannt wird er trotzdem nich bei VDJ. Ich habe auch die shift und Browse taste versucht, zum zurücksetzen der Midi kanäle. Was mach ich falsch? ich gehe immer nach anleitung vor, aber er wird um biegen und brechen nich erkannt... ich bekomme auch weiterhin die Asio Soundtreiber Fehlermeldung.
Posted Sun 21 Aug 11 @ 12:00 pm
wenn du das firmware update draufbekommen hast, dann kanns am usb auch nicht liegen ........
vdj hast du die aktuelle version drauf und als admin installiert?
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 21 Aug 11 @ 12:44 pm
Als admin bin ich mir nich sicher, aber ich habs als admin gestartet. Soll ich versuchen es nochmal als Admin zu installieren?
Ich hab die aktuelle 7.0.5 drauf.
Posted Sun 21 Aug 11 @ 12:47 pm
jep, versuchen kannst du es ja
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 21 Aug 11 @ 12:48 pm
wenn ich auf die install exe von VDJ gehe kann ich die unter rechtsklick nicht ls admin ausführen, das steht da nirgends. Installiere ich dann automatisch als Admin?
Posted Sun 21 Aug 11 @ 1:02 pm
