la versione 7 LE inclusa con la consolle
Posted Wed 09 Nov 11 @ 9:03 am
Inserisci il seriale della console qui http://it.virtualdj.com/users/edit.html e scarica la 7.0.5 LE qui http://it.virtualdj.com/download/updates.html
Poi setti:
Inputs: Line INs
Outputs: Headphones
Scheda: Icona Hercules 4-Mx
Quando VDJ è aperto dovresti vedere il pannello della Hercules settato su ASIO.
Aggiorna anche i driver dal sito Hercules http://ts.hercules.com/download/pub/webupdate/DJCSeries/2011_HDJS_4.exe
Se non risolvi l'assistenza risponde qui http://it.virtualdj.com/contact/index.html e non sul forum.
Poi setti:
Inputs: Line INs
Outputs: Headphones
Posted Wed 09 Nov 11 @ 9:18 am
GRAZIE MILLE :)
Posted Wed 09 Nov 11 @ 9:23 am
come funziona il cross fader come funziona non lo capito e il cue select left deck e cue select right deck non mi funzionano me lo spiegate grazie
Posted Thu 17 Nov 11 @ 1:31 pm
ciao antony, che versione di virtual dj usi?
Posted Thu 17 Nov 11 @ 1:49 pm
versione pro 7.0.4
Posted Fri 18 Nov 11 @ 6:01 am
Per avere assistenza sulle versioni originali devi registrare il tuo seriale nel tuo pannello di controllo, se hai una versione PRO legale diventerai Pro user, (come si evince, ad esempio, dal mio profilo qui a sinistra) e potrai usufruire delle "zone interdette" ai normali utenti, accedendo a zone riservate del forum, potrai scaricare ed installare skin, effetti e mapper e ricevere assistenza dai vari utenti del forum e, in modo particolareggiato, dall'assistenza ufficiale, oltre a poter scaricare, in modo del tutto gratuito, tutti gli aggiornamenti software.
Posted Fri 18 Nov 11 @ 7:01 am
se hai la pro registrala quì http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Posted Fri 18 Nov 11 @ 7:25 am
grazie ma a interessava come funzionavano i controller no per il programma di virtual dj
Posted Fri 18 Nov 11 @ 10:09 am
Ciao. Io ho già una hercules 4 mx e il relativo software VDJ 7 LE. Volevo sapere se posso adattare ai pulsanti 7-8-9-10-11-12 gli altri effetti che il programma dà nascosti....tipo echo e brake, e se si come devo fare grazie!!!
Posted Fri 18 Nov 11 @ 12:46 pm
Per mappare altri effetti o altri shortcut sui 6+6 tasti basta selezionare l'apposito tastino triangolare vicino ai tasti della skin dedicata
Posted Fri 18 Nov 11 @ 1:01 pm
ciao cioce mi spiegi il funzionamento del cross fader nella hercules 4-mx se io metto una canzone nel deck A perchè la levetta e dalla altra parte per sentirla o viceversa anche per il deck B e con gli altri die deck cosa devo fare e discorso di mappatura per il discorso per ascoltare le canzioni in anteprima con i tasti cue select left deck e cue select right deck come funzionano se io metto il cross fader al centro e ce una canzone nel deck A e voglio sentire la canzone in anteprima nel deck b se premo il pulsante si sente la canzone nel master assieme a l' altra sara problemi di mappatura
Posted Fri 18 Nov 11 @ 4:40 pm
Magari leggere il manuale!!!!
Sai come funziona un mixer fisico?
Vdj e uguale solo che via software, hai letto il topic dall'inizio?
Posted Fri 18 Nov 11 @ 4:50 pm
quale manuale devo leggere non so come funziona un mixer fisico quale topic dovrei leggere
Posted Fri 18 Nov 11 @ 4:57 pm
Questo dall inizio.
Cio'e fammi capire, hai comprato una console ma non hai idea delle sue funzioni.
Insieme alla consolle c'è un libro( manuale ) nell quale c'è scritto ciò che puoi e non puoi fare con la 4 mx
Quindi se il crossfader e al centro avrai entrambi i canali in master, ovviamente se e a destra si sente solo quello di destra, altrettanto se lo sposti sulla sinistra
Il cue select ti serve a selezionare il deck in cuffia, ti anticipo questo poi il resto lo trovi sull manuale
Posted Fri 18 Nov 11 @ 7:44 pm
Scusa antony1946 ma le tue domande esulano dai discorsi su questo controller, tu non sai proprio quali sono le basi per fare il DJ e per questo motivo ti chiedo cortesemente di chiedere nella sezione OFF FORUM
http://it.virtualdj.com/forums/82033/Italian_Forum/_Off_Forum__Parla_qui_degli_argomenti_periferici_a_Virtual_DJ_.html
Posted Sat 19 Nov 11 @ 4:19 am
in questa sezione mi daranno risposte per caso la manpola degli alti non mi funziona e neanche il tasto kill
Posted Sat 19 Nov 11 @ 5:11 am
antony contatta l'assistenza qui http://it.virtualdj.com/contact/index.html
ciao
ciao
Posted Sat 19 Nov 11 @ 6:22 am
Posted Sat 19 Nov 11 @ 12:02 pm
vedi l'immagine sopra a destra dove si inserisce il jack della cuffia
ci sono 2 knob rotativi di questi uno è il volume in cuffia l'altro
serve per selezionare il pfl o il mix quindi lo devi mettere sulla posizione cue
se è messo su mix ascolti il brano in onda
Posted Sat 19 Nov 11 @ 12:10 pm
