Mijn HP heeft een "backup"-systeem op de 2e partitie staan. Zodra na aanschaf Windows is geïnstalleerd, wordt je uitgenodigd om die backuppartitie op CD of DVD te branden. Na een evt. crash kun je die weer gebruiken om je systeem te herinstalleren. En ik dacht dat meer fabrikanten dat hanteerden. Vind het overigens beslist niet de beste variatie, ook ik had liever originele schijven gehad.
Posted Wed 17 Feb 10 @ 6:49 pm
Mijn "thuis" LG kwam met Vista schijfje. Een verder voordeel was dat ik hem in het Engels kon instaleren, wat ik toch wel de prettigste comp taal vind, zeker tegenover Spaans. Buitendat schijnt de LG de enige laptop te zijn met vloeistof koeling (ben de naam van het spul vergeten, nitro....... ??)
Posted Wed 17 Feb 10 @ 7:14 pm
Nitroglycerine zeker .................
Dan gaat je laptop zeker "zeer hard" ?
Dit gebruiken ze toch ook om auto's extra hard mee te laten rijden ?
Wat die laptops betreft:
Het blijft dus belangrijk om de schijven te hebben.
Posted Thu 18 Feb 10 @ 1:39 am
Nee, da's nitromethaan. Met nitroglycerine help je ze van de wereld.......
Posted Thu 18 Feb 10 @ 2:58 am
Ook goed...
What's in a name (hahahahaha)
Posted Thu 18 Feb 10 @ 3:37 am
Hé mannen ik heb de pc maar nu heb ik regelmatig van die digitale (hoe noem je het) door het geluid??? Iemand een idee?
Posted Fri 19 Feb 10 @ 10:11 am
Heb dat ooit gehad met een Hercules DJ-console. Is waarschijnlijk je harde schijf die je hoort. Groundloop isolator ertussen, weg herrie.
Posted Fri 19 Feb 10 @ 12:06 pm
Zegt me even niets (groundloop) maar met Serato ITCH heb ik geen probleem??
Posted Sun 21 Feb 10 @ 8:10 am
Heb je met Itch niet een andere geluidskaart aan je PC hangen?
De DJ Console was toendertijd een "budget"-oplossing. Nu kan ik er een M-Audio Firewire 410 aan hangen en heb ik ook geen probleem meer.
Een ground loop isolator zorgt er voor dat je geen aardlus krijgt van: Stopcontact - PC- Geluidskaart-kabel-versterker/mixer-stopcontact. Simpel gezegd zorgt een klein transformatortje in de isolator dat er geen rechtstreekse verbinding meer is tussen de uitgan van je geluidskaart en de ingang van je mixer / versterker. Kost nog geen tientje bij de electronicaboer. Bij mij was het irritante geloei in ieder geval weg. Ik heb het ook bij anderen gebruikt met dezelfde problemen.
Posted Sun 21 Feb 10 @ 4:03 pm
Ik ga het zeker proberen, maar nu heb ik alles stand allone -NS7 en PC op hetzelfde net geen utp enof verbinding met een ander app. Toch via de koptelefoon hetzelfde probleem. Denk je dat dit nog steeds de oplossing is?
bedankt alvast voor de tijd.
Rob
Rob
Posted Mon 22 Feb 10 @ 9:57 am
golfu68 wrote :
Ik ga het zeker proberen, maar nu heb ik alles stand allone -NS7 en PC op hetzelfde net geen utp enof verbinding met een ander app. Alleen via usb een verbinding tussen pc en NS7. Toch via de koptelefoon hetzelfde probleem. Denk je dat dit nog steeds de oplossing is?
Rob
Rob
Posted Mon 22 Feb 10 @ 11:23 am
Als je het geldgewijs kunt trekken is het zeker de gok waard. Nogmaals: Ik heb het probleem alleen gehad met de DJ-console, en iemand in de vriendenkring met z'n Acer laptop. Daar was het probleem in ieder geval "miraculeus" verdwenen. Dat waren twee duidelijke gevallen, en in 2 twijfelachtige gevallen heeft het voor een stabielere PC gezorgt. De betere geluidskaart is van zichzelf al galvanisch gescheiden van alles wat erachter komt. Niks kwaads over Numark (ik heb een D2 Director en een Cm200USB waar ik erg blij mee ben) maar ik zet ze nog steds niet in het "hogere segment....".
BTW: Ik heb de isolator er 1 keer niet tussen gehangen, en dat was meteen einde console. Er is nooit meer geluid uit gekomen. Ik zal je de technische details besparen, maar een aardlusje heeft de uitgang om zeep geholpen.
Posted Mon 22 Feb 10 @ 5:48 pm
maar als het bij itch niet gebeurd en bij vdj wel, kan het geen hardwareprobleem zijn naar mijn idee.
gebrek aan aarde heb je of heb je niet en is niet afhankelijk van de software die je draait, toch??
ik zou het eerder zoeken in de installingen van de geluidskaart onder config/performance.
schuif die balk eens wat heen en weer en kijk wat er dan gebeurd.
in het ergste geval mag je mijn ns7 testen op jouw systeem en vise versa als je denkt dat het toch hardwarematig is.
Posted Tue 23 Feb 10 @ 9:54 am
Waar ik dan waarschijnlijk mee in de war ben, zijn 2 dingen:
-1 Ik dacht dat Serato alleen met z'n eigen geluidskaart draaide. (daarom de ene wel en de andere niet....?)
-2 Misschien een wat vage omschrijving van het storende geluid. Hierdoor ben ik uitgegaan van de geboden oplossing.
De nieuwsgierigheid wordt nu wel erg groot.....
Laat je ons weten wat werkt? Ik ben ook wel benieuwd naar S.Waterreus z'n oplossing.
Groet,
Martin.
Groet,
Martin.
Posted Tue 23 Feb 10 @ 2:05 pm
pepeis wrote :
Ik dacht me te herinneren ooit een skin gezien te hebben waar geluid en beeld een aparte fader hadden. Als ik tijd heb zal ik nog eens kijken, want ik weet het niet meer zo uit het hoofd.
Ik denk dat dit een oplossing voor je zou kunnen zijn.
Beter laat dan nooit :
http://www.virtualdj.com/addons/4024/Mix_Lab_variations.html
Posted Wed 24 Feb 10 @ 4:29 am
hoi martin,
ik denk dat jij in de war bent met een ander product van serato, scratch.
hierbij heb je zo'n timecode apparaat nodig dat specifiek voor serato is.
de ns7 heeft net als de hercules producten een ingebouwde geluidskaart die door beide programma's wordt gebruikt, vandaar dat ik denk dat het bijna niet een hardware probleem kan zijn.
ik ben trouwens geen specialist in electriciteit, maar dat aarde verhaal van die hercules dingen (ground loop), snap ik niet helemaal,
de hercules is toch via rca (tulp) of 3,5 mm jack verbonden aan de pc. die kabel heeft toch een + en - . storingen in aarde zouden toch via die kabel doorgegeven worden aan de pc, die dat vervolgens weer via de voeding doorgeeft aan de aarde kabel, of denk ik te simpel?
Posted Thu 25 Feb 10 @ 3:29 pm
Ik zou haast willen dat je dat niet had gevraagd. Nee, je denk niet te simpel, je denkt precies goed.
Nu eens proberen het verhaal goed uit te leggen......
Een groundloop is een gesloten verbinding van aarde naar aarde. Dat houdt in dat er een verbinding is van de aarde vanaf de laptop / PC tot en met de aarde van de versterker. De goedkopere geluidskaarten / laptops koppelen de massa / cold / - aansluiting direct aan de aarde. Daar gaat het dus mis. De verbinding gaat dan als volgt: Aarde stopcontact van de laptop/PC gekoppeld aan de - (min) van de voeding, de - van de PCI/USB/FireWire-voeding, de - van de RCA (tulp) de - (min, evt gekoppeld aan de massa) van de ingang van de versterker, die op zijn beurt weer is gekoppeld aan de aarde op het stopcontact waar stomtoevallig ook de PC/laptop op is aangesloten. Lusje dicht, enge bijgeluiden als gevolg. Volg je het nog? Ook de leesacties van de harde schijf (misschien hierboven beschreven) kunnen hoorbaar worden. Je kunt het vergelijken met een microfoon die je voor een speaker houdt. KRIJS!!!
Een groundloopisolator onderbreekt die lus, waardoor het probleem is opgelost.
De betere geluidskaart / laptop heeft geen koppeling tussen massa en de -, (mijn huidige HP is daar best wel een voorbeeld van) waardoor die lus niet compleet kan worden gemaakt. Hierdoor heb ik (tot dusver) geen problemen. De DJ-console had dat probleem dus duidelijk wel. Bijkomend was, dar de thuis-installatie niet geaard was. Eventuele lekspanning kwam dus direct op de uitgangen van de console te staan. Rijp voor de vuilnisbak.........
Het is een lastig verhaal. Ik heb dus altijd een paar groundloop isolators of DI-boxes in de kabelkist zitten, juist omdat ik nooit weet, hoe de locatie, waar ik moet werken, geaard is. Ik ben overigens door schade en schande wijzer geworden. Van oorsprong verhuur ik geluid voor alles waar dat voor nodig is: bands, bandartiesten, sprekers, goochelaars (Hans Kazan, hi, hi.....) en ik hoor dus voorbereid te zijn op alles wat in mijn set wordt geprikt. Er moet altijd ergens een onderbreking in de aarde zitten. ik heb collega's die dat oplossen door ergens een aardeaansluiting op een stekker af te tapen, maar dat vind ik te link. Zeker met bekabelde microfoons wil je niet dat je artiest of wat er ook aan een niet goed geaard apparaat hangt geëlectrocuteerd wordt.
Nog een verhaal wat daar op aansluit: Ik was bezig om een installatie met klantenbestand over te nemen. 1 van de bands was Fragment. Bij een studentenfeest in 's Hertogenbosch kwam er zoveel bier op de grond (lees: onder het podium) terecht, dat alle 220 V-aansluitingen in het bier lagen. Op het moment dat Tim (Bassist, zanger) naar zijn microfoon boog om een couplet in te zetten, werd hij getrakteerd op een oplazer en een dikke lip omdat zijn microfoon aan (gokje) 220 V hing. Typisch geval van 1 onderbreking te weinig.
Geluidskaarten en laptops hangen nooit direct aan 220V. Pijnlijk zal het dus niet worden. omdat de uitgang van een laptop of PC nooit boven de 2 volt komen. Kppel je daar een foute aardaansluiting aan (die dus wel 220V kan teruggeven) dan is het niet moeilijk voor te stellen dat er brokken van komen.
Motto: better safe than sorry....... En dat voor minder dan €10,-.
Posted Thu 25 Feb 10 @ 5:03 pm
hoi martin,
een heel verhaal, maar geloof het of niet, het is me geheel duidelijk. bedankt voor de uitleg
dat groundloop ding, kan dus ergens tussen de usb/rca/ of zelfs tussen de 220 draad gok ik.
ik heb er ooit eens 1 gehad tussen mijn rca, maar daar zakte de geluidskwaliteit toch wel redelijk van. was misschien de kwaliteit van dat apparaatje.
ik verwacht trouwens niet dat de ns7 in het segment goedkope geluidskaartjes hoort.
ik het de ns7 een keer opengeschroeft (ik ben nieuwsgierig) en de geluidskaart was een flinke joekel met allerlei koelribben erop.
er liepen aparte aardedraden weg van de kaart naar elders. dit is trouwens zo bij zo'n beetje alles in dat apparaat.
maaarrrreeee golfbal, hoe staat het ermee??
Posted Fri 26 Feb 10 @ 10:22 am
You're welcome.
Met de prijs van een NS7 mag je aannemen dat Numark z'n best heeft gedaan de zaken op een degelijke manier op te lossen. Maar je weet het maar nooit..... Mocht de nood ooit eens optreden, dan adviseer ik meestal om een DI-box in de lijn te zetten. Niet hier, omdat het vaak budgetoplossingen moeten zijn. Met een DI heb je over het algemeen geen signaal- of kwaliteitsverlies.
En nu even terug naar het oorspronkelijke onderwerp:
Ik loop stom toevallig tegen een Maya EX7 aan. Geen ingangen, wel 8 uitgangen (bedoeld als 7.1 kaart) EN een gecombineerde headphones / optische digitale uitgang. Met William's probleem in het achterhoofd het ding maar eens aan mijn laptop (met Vista) gehangen (volgens de website plug & play) en kijken wat of het gebakkie doet. En nu voel ik me bijna lullig: No problem. Speler 1 op de eerste 2 kanalen, speler 2 op de 2e set kanalen en de sampler/voorafluistering op de 3e set. Instellen als Simple met alles op de eerste 2 uitgangen: werkt. Had ik zo gehoopt je van een oplossing te voorzien, valt er niets op te lossen..... OK, geen ASIO (hoewel, nog niet geprobeerd) maar aangezien ik met een externe mixer werk, is de latency op beide kanalen gelijk en is beatmatching geen probleem.
Misschien maar eens kijken of ik problemen kan maken...... :-)
Posted Fri 26 Feb 10 @ 1:04 pm
Sorry was even op vakantie. Ik ben erachter wat er was.
1 Nadat ik (stom) de 64 bit geluidsdriver heb geherinstalleerd was het probleem over maar nu.....gggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Met backspin gaat de andere speler haperen, dus dacht ik alles opnieuw (pc is tenslotte nieuw en er staat nog niets anders dan V DJ op) pc terug naar dag 1 gezet en alles netjes opnieuw geïnstalleerd. Vinden beide programma's mijn NS7 niet meer ( gek wordt ik ervan). Ga een slachtoffer zoeken die het voor mij mag gaan proberen. Ik hou jullie op de hoogte van mijn nachtmerrie. Nog slechts 3 weken voor een groot optreden met videoclips dus de spanning komt nu om de hoek kijken.
Rob
Rob
Posted Sun 28 Feb 10 @ 8:25 am
