Hallo,
ich habe da ein kleines problem beim recorden.
Fang ich mal an:
Habe die Hercules DJ Console MK2
Die Software Vdj3.2 (glaube ich zumindest^^)
Ich wollte auf mp3 recorden aber er sagt dann immer "**Record Error** , Can't open Mp3 Endcoder"
Kann damit gerade nicht sehr viel anfangen. Muss man da noch irgendwas extrea instalieren wenn man auf mp3 aufnehmen möchte?
Bei WAV geht das aufnehmen ohne probleme, aber die dateien sind mir einfach zu groß :).
File Config:
Record from: Master
Formart: mp3 , wav (da geht es.)
Wenn ich den speicher ort auswähle, steht da speichern unter " Lame_enc " und datei Typ ist: "Plugins(dll)"
Würde mich freuen wenn mir wer helfen könnte.
Dank im vorraus schonmal
felix
Fang ich mal an:
File Config:
Record from: Master
felix
Posted Wed 28 Jan 09 @ 7:41 am
Unter Encoder müsstest du als Pfad "D:\Lame\lame3.98\lame_enc.dll" haben (Bitrate 320 oder was du möchtest), sonst lad dir den Lame Encoder nocheinmal erneut herunter.... Und nicht vergessen der Encoder darf sich nicht in einem komprimierten Verzeichnis befinden....
Mfg
Mfg
Posted Wed 28 Jan 09 @ 7:52 am
Hi,
um mit MP3 aufnehmen zu können brauchst du den Lame_Encoder
Also Record > Config... > Format > Auf MP3 stellen > Encoder > ... > Und dann sollte dort eigentlich die Datei "lame_enc.dll" sein
Auswählen und dann solte es eig. funktionieren :)
MfG McJuli
EDIT: Falcon055 war schneller :)
MfG McJuli
Posted Wed 28 Jan 09 @ 7:53 am
Und wenn das immer noch nicht funktionieren sollte dann in WAV aufnehmen und danach mit einem Programm in MP3 umwandeln
MfG McJuli
MfG McJuli
Posted Wed 28 Jan 09 @ 7:55 am
Erstmal danke für die schnelle Hilfe.
Wo kann man denn diesen Lame downloaden? Komm damit gerade nicht so richtig mit klar :(
Posted Wed 28 Jan 09 @ 8:25 am
Da bin ich überfordert :(
Habe gar nciht gewusst das man den hier downloaden kann ...
Kann ihn dir aber über MSN,ICQ,... schicken
Hab grade gesehn das, wenn du in Google "lame_enc.dll" eingibst auch seiten kommen wo du dir den downloaden kannst
Hier z.B. eine : http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?lame_enc
MfG McJuli
Edit: Man ey, ich sollte echt mal schneller schreibn :D
MfG McJuli
Posted Wed 28 Jan 09 @ 8:31 am
Posted Wed 28 Jan 09 @ 8:32 am
Entwicklerlink: http://lame.sourceforge.net/
Posted Wed 28 Jan 09 @ 8:38 am
Super ;)
Habe alles hin bekommen mit der dll datei. Kann nun mp3 aufnehmen. Danke für die schnellen helfer hier ;-)
Lg felix
Lg felix
Posted Wed 28 Jan 09 @ 11:24 am
Hallo zusammen!
ich hatte genau das gleiche problem.
aber bei mir nimmt es gar nicht auf,hehe.
muss man eine solche Soundkarte haben ?
weil ich habe es angeschlossen via Klinke zB: am Mic vom PC. geht das nicht ?
gruss
roby
gruss
roby
Posted Sun 01 Mar 09 @ 5:44 am
delrob wrote :
Hallo zusammen!
gruss
roby
gruss
roby
Das kannst du so schon machen wenn du es Umständlich machen willst. Mit so einer dll ist es natürlich besser.
PS.: Welche version von VDJ hast du denn? Home oder Pro?
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:26 am
delrob wrote :
Hallo zusammen!
gruss
roby
gruss
roby
ich hab den PRO?
wie geht denn das?ich bin scho seit ca. 1.5 stunden oder auch 2 dran.
verzweifle richtlig langsam.
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:34 am
delrob wrote :
ich hab den PRO?
delrob wrote :
Hallo zusammen!
gruss
roby
gruss
roby
ich hab den PRO?
Welche version hast du denn? 5.x
OK, dann registriere deine Version hier im Forum und dir stehen weitere Feine Sachen zur verfügung. Das alles unter "Modify my profile"
PS.: Kann es sein das du die v5.2 hast?
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:41 am
delrob wrote :
Hallo zusammen!
gruss
roby
ich hab den PRO?
verzweifle richtig langsam.
gruss
roby
ich hab den PRO?
ich hab die 5.2.1
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:45 am
delrob wrote :
ich hab die 5.2.1
delrob wrote :
Hallo zusammen!
gruss
roby
ich hab den PRO?
gruss
roby
ich hab den PRO?
ich hab die 5.2.1
OK, hast du ja schon gemacht jetzt. hehe
Also, du brauchst diese dlll datei dazu. Weiter oben findest du den Link dazu.
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:47 am
delrob wrote :
ich hab die 5.2.1
delrob wrote :
Hallo zusammen!
gruss
roby
ich hab den PRO?
gruss
roby
ich hab den PRO?
ich hab die 5.2.1
habs gleich registriert.
ohne die zusätzliche Soundkarte gehd in diesem Fall nicht?
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:50 am
Würde schon gehen ist doch aber umständlicher oder ?
P.S.: Willkommen bei der Zentrale der Irren ;)
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:55 am
Also, ich habe es so eingestellt. Kann jetzt sein das ich mich täusche, aber eigentlich egal welche Soundkarte du dann hast.
Posted Sun 01 Mar 09 @ 6:58 am
Vllt. bei Bitrate höhere Bitrate angeben dann is danach die Quali auch besser :)
Posted Sun 01 Mar 09 @ 7:01 am
Hallo delrob,
Willkommen in der Gemeinde.
VDJ hat bereits unter Plugin den lame_enc.dll abgespeichert.
Du mußt nur eben zu EigeneDateien/VirtualDJ/Plugins gehen und wie von Puck angegeben auswählen.
Dann speichert er Dir Deinen Mix auch ab.
Grüße
Haui
Grüße
Haui
Posted Sun 01 Mar 09 @ 7:03 am
