Forum: Italian Forum
Topic: XP10...e le altre....
Cari ragazzi,
devo dirvi che la XP10 è uno spettacolo! Troppo bella, troppo facile, troppa libidineeee....se state per fare come me, che lo scorso anno presi la Hercules (ancora la XP non era disponibile) e poi mi son preso la XP10 (da pochi giorni), beh, non fatene di niente!!! PRENDETE SUBITO la XP10....la Hercules è un giocattolino simpatico, ma bizzoso e pochissimo affidabile, costa la metà, ma vale molto meno.
Datemi retta, non buttate + di 200euri....sò soldi sprecati, a meno che non usiate la hercules per giocare.
Una sola domanda voglio fare ai colleghi che già hanno la XP, cos'è SWAP nel setting della scheda su VDJ2? A che serve? Il mapper ok, utilissimo, ma swapper non l'ho capito...devo dire che c'ho studiato poco su quello...ma non ne capisco la funzione.
Grazie per chi risponderà e complimenti alla Virtual per questa console veramente ottima.
Ferrerorocher
Posted Fri 04 Feb 05 @ 2:59 pm
la hercules è un altra cosa,e non penso possa essere paragonata agli xp10,per vari motivi:
la hercules è una consolle,anche se plasticosa, completa:due jog,volumi pitch e il cross fader gli xp10, anche se possono essere usati singolarmente, sono dei controller che svolgona la funzione di giradischi o cdj virtuali; la hercules è inoltre nata come prodotto amatoriale,quindi con un suo target e un suo prezzo specifico,lo stesso per gli xp10: quindi è ovvio che in termini assoluti gli xp10 rappresentano un grande passo avanti rispetto alla hercules (se non competono con i cdj pioneer poco ci manca) ma la hercules per la sua fascia di prezzo è davvero un ottimo strumento.
Caro Eugenio,
hai fatto bene a sottolineare un aspetto che anche qui sul sito viene ben marcato (in lingua inglese), infatti se vai in hardware ti dicono chiaramente che la Hercules è un "entry level" e non era certo mia intenzione dar lezioni di hard e tantomeno di professionalità, ma se avessi solo immaginato che l'entry level si sarebbe rivelato così scarso (soloo per la mia esperienza, non voglio assolutamente generalizzare...magari ad altri la herc và benissimo...), mai e poi mai mi sarei comprato la herc.
Ho voluto dare a tutti la mia esperienza e volevo dire a chi, come me, ci lavora...se iniziate adesso con il digitale attenti a non spender di + per voler risparmiare, perchè il passaggio per la hercules è totalmente inutile (per i professionisti), ma sinceramente la trovo poco adatta anche all'hobbistica....
Per quanto però riguarda il paragone, beh, permettimi di dire che, date per scontate le differenze tecniche, alla fine è moooolto + completa la XP, che funge benissimo da console, pur dovendo switchare sempre da un canale all'altro, ma il risultato è sempre migliore... sia in velocità che in qualità del mix.
Certo due oggetti diversi...diversissimi, ma per la hercules ti chiedono + di duecento euroni....buoni, professionali, non euro entry level...... ed i problemi che crea con i suoi continui crash, rifiuto di firmware e drivers, problemi di compatibilità, difficoltà di gestione in serata per scarsissima qualità della pulsantiera... per altro con tasti troppo ravvicinati e difficilmente usabili, non valgono 200eppassa euri.
Io la penso così.
Se avessi aspettato 2 mesi mi sarei preso la xp10 e mi sarei risparmiato soldi e tempo...solo questo.
Resta la mia domanda di cos'è SWAP sulla XP....nessuno me lo sa dire?
Grazie
ferrerorocher
scusa ferrero, mi pare di capire che tu ne hai una sola di xp10..come funziona, cioè cos'è la gestione dello switch da un canale all'altro? allora non è vero che ne servono per forza due?
Si ne ho presa una, anche se il consiglio giusto l'ha dato uno di noi qualche giorno fa dicendo che conviene prenderne subito due, visto che le sole spese di spedizione sono di 40 euroni.
Comunque certo che ne basta una....posso dirti che è anche moooolto + facile da usare della Hercules che ha due player, basta mappare la XP cambiando lo slider destro che di fabbrica viene assegnato al pitch e dargli la funzione crossfader con valore automatico e ricordarsi sempre di premere il tasto switch che cambia la gestione dal deck left a right e viceversa....switch è il tasto che ti fà cambiare il "piatto" attivo e si trova sulla sinistra delle 4 frecce, sotto al tasto load per caricare il pezzo scelto.
Cliccando Shift ed i tasti cue 1-2 e 3, stabilisci i tagli.....comodissimo.
Si possono mappare tutti i tasti che vedi nelle immagini della XP per assegnare loro fino a 3 funzioni, ma questo lo sto esplorando :))
Posso dirti che ad esempio se clicchi il tasto loop 1 assieme a shift 1, dopo averlo "mappato" dal setting, ottieni un loop di 16 battute, ma solo perchè io ho deciso d'averlo così...ognuno può mettere il valore che preferisce....quindi loop1 fa una battuta se cliccato solo, con shift1 diventano 4 e con shift2 8....
Ma la cosa superlativa è la profondità di crossfader, la facilità di caricamento brani e fantastica la partenza e lo stop sui pulsanti....la hercules mi partiva 1 volta su 4 che premevo quei tastacci!!!
C'ho premuto talmente tanto che mi si spaccavano le dita!!!
Ora basta cliccare ed il brano parte...subito....meglio che sui lettori cd pioneer!!!
Altra cosa ottima è che non ha bisogno d'installazione, attacchi all'usb, anche 1.0, e viene subito riconosciuta come "altoparlanti USB" e la puoi subito mettere come scheda audio 1 nel setting di VDJ, inoltre l'uscita RCA stereo ha un ottimo segnale (non come la Hercules) e non c'è + bisogno d'una seconda scheda audio, basta quella del portatile o del mini-pc per assegnare il preascolto.
Unico neo....non esiste un soft di gestione esterno a VDJ, devi sempre entrare nel settings per mappare, ma la cosa buona è che lo puoi fare "in corsa", senza smettere di lavorare, però ho letto sul sito del costruttore (http://eks.fi) che stanno preparando upgrade ed innovazioni varie...vedremo...
Intanto posso un consiglio? Compralaaaaaaaaaa prima che finiscano ancora le nuove scorte...io ho aspettato quasi 3 mesiiiii.....
FerreroRocher
Ciao FerreroRocher (mi vine voglia di mangiarti :) )
tu hai spiegato come funziona l'xp 10 e devo dire che come primo impatto non mi piacciono molto i principi di funzionamento dell' xp 10 e ti spiego perchè..
la hercules è nel suo piccolo e plasticoso mondo una consolle completa:
-2 jog
-2 volumi
-2 pitch
-2 controlli del guadagno
-2 gruppi di tasti per i vari effetti
-1 cross fader
-2 schede audio (non è proprio cosi però avendo i due canali separati..)
Una consolle che usi gli XP10 per avere tutto quello che una hercules dovrebbe esere fatta da 2 xp 10 e un mixer..
il prodotto sarebbe molto piu professionale certo!
però gli xp10 sono fatti per lavorare in coppia e l'uso di uno solo è solo una espediente per permettere a chi non vuole spendere quella cifra di avere un controller hardware, anche se "mutilato".
La hercules è usata in un club da un mio amico, che mi ha detto di non aver nessun tipo di problema,ne crash ne mancata risposta dei tasti..
Concordo con te col fatto che gli xp10 siano superiori però forse smanettando un po' anche la hercules può fare il suo onesto lavoro..
ok, grazie dei consigli, anche se mi si stanno confondendo un po' le idee. dico subito che la herclues non mi è mai piaciuta troppo (giudizio a pelle!!!) mi fa pensare a quelle medicine tuttofare che i medici sconsigliano perchè troppi principi attivi insieme non fanno bene, meglio prendere un farmaco per ogni malessere (passatemi il paragone.....).
mentre l'xp10 si, m'è piaciuto subito. però sono un po' frenato dal costo, sorpattutto se ne devo prendere due. certo se anche uno solo fa il suo lavoro, magari in attesa di prendere il secondo, allora il discorso può cambiare, come no!
Scusate, forse mi sbaglierò, ma non conviene acquistare direttamente due cdj 100 ed un mixer al posto di 2 xp10 e un computer decente dedicato? Io posseggo i primi e come cifra spesa siamo li. Posseggo anche una Hercules console con cui mi diverto smanettare. Voi cosa ne pensate?
Ciao
2 CDJ 100 ed un pioneer DJM 500 ce l'ho da 4-5 anni, se siamo qui è perchè il digitale, MP3 ecc ecc offre molte possibilità in +, salvataggio definitivo di brani, velocità nel trovarli, facilità nel mixarli e, non ultima, nel trasportare il tutto!!! Io mi porto dietro circa 800/1000 CD!!! Senza la consolle pioneer....ho parecchie decine di chili di meno e metri cubi d'ingombro sulla mia kangoo!!!
Anche se quello che pesa sono le martin con relativi sub ed ampli....
Ammetto che finora ho sempre lavorato con tutteddue, cioè mi porto dietro il case con tutto il digitale oltre alle centinaia di ciddì, ma solo perchè sono in una fase di passaggio, giusto domani vado a ritirare un piccolo pc che mi son fatto fare solo per questo lavoro, la mia speranza è di lasciare a casa i pioneer e, successivamente, di vendere la valigia con tanto di mixer....
Và anche detto che io non sono un diggei "di tendenza", di quelli che quando vanno a fare serate dicono che "suonano", io metto modestamente dischi...e li faccio suonare per far divertire la gente :)) faccio solo feste private e mi devo portare sempre dietro tutto...compresi albanoeromina, raycharles, beethoven e castellinapasi, quindi ho bisogno di tanti pezzi, il digitale è perfetto.
Ciao
ferrerorocher
Finché fai feste private va bene ma ti pensi se lavorassi in disco, dovresti portarti tutti i cd con te per essere a posto con la SIAE...
Mah, anche questo non credo sia molto vero, penso che se ti fai un album con le foto (thumbnails) di un certo numero di copertine, può bastare. Dopotutto se uno è conosciuto, ha un certo rapporto anche con la SIAE, io, per esempio, ho detto loro chiaro e tondo di farmi poco girare le pelotas, a casa ho circa 2500 CD Siae ed ho chiarito che molti brani li scarico dal web.
Se va bene, bene...sennò si friggano...e loro m'hanno detto che va bene se uno dimostra d'avere la maggior parte di cd "buoni"...io ce l'ho.
Certo non siamo nella piena legalità...ma come ci dice il nostro giovane presidente del consiglio....i magistrati son tutti dei politicanti corrotti e comunisti, al limite mi comprerò la tessera di rifondazione :))
ferrero
Ferrerorocher vengo in tuo soccorso :)
non ti preoccupare,suonare gli mp3 rippati da un cd o comprati da internet non va contro nessuna legge ne contro la siae..
non lo dico così perchè me lo ha detto il cognato di un amico di mio cuggino che da piccolo faceva il dj..
c'è stato un caso (quindi parlo di un processo con tanto di atti) di un dj a cui è stato sequestrato un portatile pieno di musica (ovviamente mp3 comprati online e rippati da cd-vinili originali) e gli è stato riconsegnato tutto senza battere ciglio perchè il reato non sussiste!
Concordo pienamente con ferrerorocher.
X essere in regola con la siae dovresti oltretutto portarti tutte le fatture degli acquisti di mp3,cioè dovrei girare con uno schedario e un commercialista al seguito,nn se ne parla nemmeno!
Ho un centinaio di cd(ke porto con me),gli mp3 sono anche estratti daglia altri cd e dai dischi in vinile che ho a casa.
Faccio il dj e sovvenziono la siae dal 1987,tra dj e ispettori ci si conosce,loro sanno benissimo che è impossibile fare tutto alla lettera,a loro interessa solo che il borderaux siae sia fatto a dovere e che le eventuali registrazioni corrispondano all'elenco dei pezzi che dichiari di aver eseguito.
I technics 1200 pesavano circa 20 kili l'uno,che bello portarsi una valigia con piatti e mixer e 7/8 valige di diski in vinile su e giù ogni sera eh?
Arrivato alla mia veneranda(???)età penso sopratutto alla praticità in quello che devo fare,poi non sarò coreografico come il dj col vinile ke cmq è bello solo da vedere ma a fine serata io ho meno roba da smontare e caricare sulla macchina e cmq difficilmente son costretto a rispondere "scusa quella non ce l'ho!".
Una cosa del genere la puoi fare solo avendo un pc e migrando in vari locali,con diversi tipi di gente,di cultura,di età e quindi di gusti musicali diversi è impensabile poter usare solo i cd originali xkè non avresti sufficente versatilità.
Quando ho iniziato io c'era il dj che faceva solo un genere,l'altro dj che ne faceva solo un altro e via cosi'.
In consolle a volte eravamo in 4,ora non è + cosi',uno deve sapersi arrangiare a fare tutto dall'inizio serata fino alla fine.
Qui è la comodità di poter dire"ok,inizio serata,faccio un oretta di hip hop,poi passo alla commerciale,house ecc,poi sul tardi un oretta di '70/80,qualcosa di rock storico,dei revival,cazzo(!!!)vogliono anke i latini,ok un po di reggae e raggamuffin e via cosi'..."
Devi avere la possibilità di avere tutto e trovarlo subito contando su un vasto repertorio musicale.
Se dovessi assumere degli aiutanti x quando faccio le serate mi converrebbe stare a casa.
Bye bye
Ciao Ragazzi,
volevo aggiungere la mia esperienza, dato che è quasi un anno che utilizzo Hercules dj ...
Sinceramente a primo impatto, mi era apparsa come un giocattolino con una cifra di problemi.
Devo premettere che non ho una grande configurazione sotto, così spesso mi andava in crash.
Ho avuto l' accortezza di potenziare il pc portando la RAM a 512, ed ho tenuto impegnata solo una porta Usb utilizzata per la hercules.Non ho avuto più un crash, l' ho utilizzata in tante serate e non mi ha dato problemi.Ovviamente non posso paragonarla ad altri prodotti che hanno a loro volta costi superiori.Volevo sottolineare che a me i tasti hanno sempre funzionato ma forse preferisco quelli di cdj
ciao
Ciao a tutti , secondo me la djconsolle non è proprio da buttare via in parte è utilizzabile.
Io mi ci trovo bene utilizzando i jog , gli slider , il crossfader , gli eq e la sua scheda audio mentre per tutto quanto il resto uso il mouse che è più affidabile!
se non mi danno il bordero' da compilare...a chi la fanno la multa? ...io mi porto tutti i cd dietro, con le copertine originali per leggere gli autori....ma considerando che anch'io suono alla ferrerorosher ( lenti da battaglia - hiphop r'n'b - disco70dance80house90 - modernariato e da poco pure latini e balli di gruppo) [consiglio Dj OTZI] ... 5 ore filate, e che tengo i dischi ..poco ... mi ci vogliono dei bordero' immensi, se il vituall dj - leggesse le Tag V.2, potremmo inserire nel'apposito campo gli autori, siccome VDJ, registra in automatico anche quanto tieni un pezzo (purtoppo anche se lo carichi e poi non lo suoni), avremmo il bordero' gia fatto.
Ciao
Spazialex
Ho la hercules da quasi un anno e non vorrei togliermela perchè a me non ha mai dato problemi ma vorrei sapere se è possibile oltre alla hdj...
collegarci anche due xp 10 ed un mixer esterno o la trovate futile come configurazione?Cosa consigliereste per avere una virtual consolle professionale??
