bonjour a tous,
avant toute chose je tiends a felliciter les devellopeurs atomix qui nous permette de faire notre passion (mix de la music sur pc)
je vous explique mon probleme :
j ai une bcd3000 + vdj 5.0.7 + mapper 3
portable amd turion64x2 + 2go de ram + dd 300 go fonctionant sous vista
de facon aleatoire vdj s arrete lors de passage de chanson (sans faire de mix)
des que je fais des modifs dans la config son de vdj ca remarche puis cela plante de nouveaux
a ce que j ai pu lire sur le forum je ne suis pas le seul dans ce cas
quelqu un a t il trouve une solution ?
merci par avance de votre aide
salutation bbc
salutation bbc
Posted Sun 14 Sep 08 @ 2:44 pm
Posted Sun 14 Sep 08 @ 3:33 pm
bonjour,
j ai mis la version pro vdj et cela ne change rien
toujours un plantage comment faire????????
Posted Mon 15 Sep 08 @ 2:22 pm
regarde dans mon blog je ne me souvient plus si tu as accès au blog
http://www.virtualdj.com/homepage/limol/blogs/2757/Manuel__Configuration__Manipulation_des_Boutons_de_la__BCD2000_et_BCD3000___VDJ_en_Fran_ais.html
Posted Mon 15 Sep 08 @ 2:30 pm
il me dit que le lien n'ai pas valide
Posted Mon 15 Sep 08 @ 11:32 pm
Sous VISTA installer VDJ en mode administrateur
pour cela : placez-vous sur le programme installation clic droit, exécuté en mode administrateur
Désactiver le Wifi
Désactiver la fonction Méthode de controle de la batterie conforme Microsoft ACPI
Désactiver la fonction L'ordinateur peut éteindre des périfériques pour économiser l'énergie
Tout celà dans Panneau de configuration => Outils d'administration => Gestion de l'ordinateur => gestionnaire de périphérique
Dans la configuration de behringer BCD3000, cliquez sur ASIO puis cliquez sur phono A,
dans GLOBAL MODE cliquez sur B-DJ
Désactiver le Wifi
Posted Tue 16 Sep 08 @ 3:45 am
bonjour,
jai tous fais sauf : Dans la configuration de behringer BCD3000,
dans GLOBAL MODE cliquez sur B-DJ je ne l'ai pas trouve
je n'ai que standard ou advanced (firm 2.0 usb driver 1.1.2.0 asio driver 1.1.2.0 et wdm 1.1.2.0 )
Merci pour votre aide cordialement bbc13
Posted Tue 16 Sep 08 @ 2:07 pm
mille excuse je me suis trompé c'était la config de la bcd2000 que je t'ai exlpiqué
si non ça fonctionne ?
Posted Tue 16 Sep 08 @ 2:15 pm
je suis en train de tester
on dirait que oui mais je ferais des test plus approndis cette nuit je vous tiends au courant en tous cas merci pour aide c'est super sympa @+++
Posted Tue 16 Sep 08 @ 2:36 pm
Yop,
alors tu as reglé ton probleme ? parceque moi toujours pas .. jai pourtant fait toutes les manip' de ce topic ... mais jai toujours ces P***** de coupures alors que je passes juste des chansons ....
J'ai un dual core avec 2.5g .... je penses pas que ca vienne du pc ;)
Hellllllllllppppp ^^ sil vous plait !
Posted Fri 14 Nov 08 @ 12:39 am
Quelle est votre configuration peufdark?
Version de VDJ?
Controlleurs utilisés?
Carte son?
Version de VDJ?
Carte son?
Posted Fri 14 Nov 08 @ 1:11 am
Dual core intel 1.66ghz
Windows XP ...
2.5 de ram DDR2
80g de DD dont plus de 50% de libre
virtual dj 5.0.7 ... rev 7 quoi :)
J'ai une berhinger BCD 3000
donc je passes par la carte son berhinger ... donc la carte sont du pc nest pas solicité .. mais cest une realtek HD ... donc pas trop mal quoi ( enfin il y a toujours mieux bien sur ;) ....
quand je lance VDJ ... tout va vien .. mais quand je commence a envoyer trop de mix ... ect ca va plus ca coupe net !
que me conseillez vous maitre jusu :)
Windows XP ...
2.5 de ram DDR2
Posted Fri 14 Nov 08 @ 5:48 am
allo ????
Posted Fri 14 Nov 08 @ 1:13 pm
bonjour,
télécharge la version 5.2.1 pour cela il faut faire rentrée le numéro série de vdj dans ton profile ICI
Posted Fri 14 Nov 08 @ 1:22 pm
je ny arrive pas .. et pourquoi .. je ne sais pas ... :( !!!! invalid ... invalid invlid !
Posted Fri 14 Nov 08 @ 2:13 pm
la seule solution c'est de contacter le support
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Fri 14 Nov 08 @ 2:17 pm
jai pas envi d'ametté tout le quartier avec mon soucis ... tu as pas une solution net et efficasse ?
Posted Fri 14 Nov 08 @ 3:48 pm
Bonsoir ,
Merci de faire Attention a votre Orthographe
Posted Fri 14 Nov 08 @ 3:53 pm
lol tu n'embêtes personne dans ce forum au contraire le forum est là pour ça
je crois que tu n'as pas envie qu'on t'aide,
quand auras fait rentrée ton numéro de série dans ton profile tu auras plus d'aide
Posted Fri 14 Nov 08 @ 3:54 pm
biensur que si j'ai envi d'avoir de l'aide ... :s sinon je serais pas venu ;)
je demande simplement une solution simple de cfg pour VDJ 5.0.7 pour ma BCD3000 ...
le son se coupe quand je fais trop de chose d'un seul coup ... cest pas normale je penses ;)
Posted Sun 16 Nov 08 @ 1:27 pm
