Forum: Italian Forum
Topic: quale versione? - Page: 1
Ciao a tutti!!
Ho appena acquistato la mitica dj console Rmx,dopa aver già avuto la dj control mp3!!
In entrambi ho trovato sempre la versione dimostrativa del programma..:-(
Acquistai al suo tempo la versione 5.0 per la control ma adesso questa versione non riconosce la Rmx!!!
Googleando qua e là mi sembra di aver capito che ci vuole ma djc 5 edition!Sbaglio?
C'è vorrei sapere se la pro 5.7 va bene o ci vuole la jdc 5!!
in quanto all'utilizzo della versione dimostrativa volevo sapere se fosse normale che durante i miei mix,a turno di deck,la musica si blocca per non più di 3 4 secondi e poi riparte!!
Invece avviando un normalissimo file mp3 con media player e lasciando la Rmx attaccata e quindi sfruttando lei per andare alle casse,non si blocca niente!!
Ho un portatile sony vaio vgn-fz38m con 4 Gb di ram,2.1 Ghz processore centrino core 2,180 Gb di HD e gforce 8400m GT GPU!!
Con l'altra versione di virtual dj cioè quella che usavo per la control mp3 non avevo questo problema!!
Mi domando se fosse un difetto della console o del programma dimostrativo che è proprio cosi apposta o magari una semplice formattazioni risolverebbe tutto!!
Spero in un vostro consiglio!!
Grazie e buon divertimento a tutti!!!
Posted Thu 11 Sep 08 @ 4:55 pm
Se hai acquistato la RMX nella confezione trovi un cd con la versione 5.0 di Vdj in Console Edition...
La puoi installare e se registri il seriale a questo indirizzo https://virtualdj.com/users/edit.html avrai anche l' icona della console RMX sul tuo profilo, sarai inoltre abilitato a scaricare gratuitamante la 5.2 In Console Edition
La 5.7 non esiste ancora nemmeno per i pro!
Se quando avevi la vecchia console hai acquistato come dici la versione 5 di vdj... inserisci anche quel seriale cosi potrai scaricare , sempre gratuitamente l' aggiornamento all'u ltima versione Pro 5.2.1
Formattare è sempre una soluzione estrema e le potenzialita del tuo pc non dovrebbero dare problemi di sorta...
Ad ogni modo se hai una licenza pro disintalla dal pannello di controllo, virtual dj in Console edition. Se riesci fai una pulizia del registro di sitema...
Spegni il pc e riavvailo... installa ora direttamente la versione Pro...
Ricorda anche di scaricare i drive aggiornati della RMX dal sito di hercules
Vedrai che avvertirai il cambiamento e tutto funzionerà ... resta sempre buona regola quando si suana avere il pc dedicato il più possibile solo a quello quindi niente Antivirus Firewall o altre applicazioni in background che possano improvvisamente impegnare la cpu limitando le funzioni del programma i modo improvviso.
La soluzione migliore resta sempre quella di avere o un pc dedicato oppure partizionare l' hard disk con due sistemi operativi... Uno per usarlo normalmente e l' altro ottimizato solo per suonare... ricordo che nello stesso pc ci possono stare più sistemi Vista Xp Linux. e con un programma tipo BootMagic si selezionarà quando si accende la macchina da quale sistema si vuole partire.
Nel mio caso ho una partizione Xp per uso comune, un altra neutra, e una terza con xp otimizzato alla bazooka...
La prima la uso quando navigo per acquistare file o per lavorare con altrei programmi... i file musicali li salvo su quella neutra...
Quando avvio il pc dalla partizione audio ho accesso alla partizione comune dove ci sono ifile ma il sistema parte con disabilitate schede di rete wi-fi- bluetooth ecc...
E una soluzione che consiglio a tutti, soprattuto a chi ha vista che ancora da qualche problema... cosi senza fare un downgrade, puo installare entrambe i sistemi e farli convivere nello stesso pc.
ok..grazie proverò e ti faccio sapere!!
ps quindi non devo spendere alcun soldo??
Quando compri la pro... gli aggiornamenti futuri sono gratuiti....
Per le versioni Limited essendo date in omaggio ci sono aggiornamenti limitati... ma ci sono
Senza spendere un euro !
Vedo che hai gia inserito il seriale della RMX
Inserendo alche quello della versione 5 che hai aquistato quando avevi la Control Mp3 avrai:
Una stelletta in piu - La scrittta Professional User Epotrai scaricare l' ultima versione di vdj pro dal centro aggiornamenti
Oltre a nuove skin , nuovi plug in riservati ai pro...
Avrai accesso anche a zone del forum che ora non puoi vedere dove potrai imparare e apprendere trucchi per usare meglio vdj o configurarlo perche renda la massimo.
si l'ho fatto subito!!
Ho scaricato gli aggiornamenti che mi hai detto ma la versione di vdj rimane limited edition..
La versione 5.0 che ti dicevo ora che ricordo me la diede un mio amico e mi sa che non è molto a norma!!!
e ora?
ci vuole quella da 99€ che è adesso in offerta?
Si finche dura l' offerta ti conviene prendere la versione da 99 che è la Pro !!!
Risparmi un belpo di soldi ...
Ma non sei obbligato... la console funziona anche con la limited... con la pro hai molto di più
le differenze che ho notato tra la 5.0 pro del mio amico e la 5.0 djc l.e. è che nella prima facendo clic destro su un brano mi dava il preascolto ora devo per forza caricarla su un banco per poter avere l'anteprima!!
Poi in quest'ultima non posso entrare nelle impostazioni quindi niente skin,effetti ,samples..per esempi io lavoravo molto con tk filtre e non c'è..nella versione da 99€ ritroverò tutto com'era prima??
Certo
COme prima e anche di più !!!
Chiunque su questo forum abbia la pro puo confermarti che è un altropianeta rispeto alla limted...
D'altra parte la Console edition te la regalano con la console.. quindi fa giusto quelloche deve fare...
E' un po come la macchina quando la copri che hai la versione base... poi aggiungendo un po di soldi puoi potenziare il motore mettere glio ptional ecc... Ora hai la base con la pro hai la FUll optional !!! e appena escono gli aggiornamenti anche in futuro li avrai gratuitamente.....
ma la versione che andrò a scaricare è un upgrade si istalla direttamente o posso scaricarla per poi masterizzarla su un cd per avere la mia copia??
Non c'è bisogno di masterizzarla avendo una connessione a internet puoi scaricare la versione pro quante volte vuoi..
Per i possessori della rmx c'è uno sconto particolare per aquistare la licenza di virtual dj..... A solo 99 euro......
E come ti a detto il nostro amico scarabokio tutti gli aggiornamenti futuri sono gratis e scaricabili senza problemi da questo sito
Il file che andrai a scaricare e la versione completa del programma e puoi utilizzarlo sia per istallarlo che masterizzarlo (ma masterizzarlo non vedo l'utilità)
E poi potrai scaricare tutti i plugins nella sezione download.....
Ciao
Non si tratta di ungrade , ma di un software diverso.... Ci sono naturalmente cose in comune e per evitare eventuali problemi come ti consigliavo... se decid di acquistarlo disinstalla dal pannello di controllo la versione che hai ora, pulendo il registro di sitema possibilmente...
Spegnere e riaccendere il PC... (è sempre buna regola nelle reinstallazioni) e procedere con l'installazione del nuovo software.
Secondo voi l'offerta rimarrà fino al 25 sett.??
Ma a prezzo piento quanto costerebbe la versione pro??
Vi ringrazio molto per tutte queste informazioni che mi stanno aiutando a capire un pò...
Quindi una volta scaricata la prima volta posso poi scaricarla su altri pc di mia proprietà??
Ciao,mi sa che puoi installarla solo su 2 pc in tuo possesso per quanto riguarda l'offerta devi chiedere in assistenza nella pag. principale del forum ci sta il post F.A.Q. leggilo li è tutto spiegato dove e come acquistare regolamento ecc.
grazie dell'informazione!!
Ma non è 99€ ma 112€ pagando con postepay!!
La variazione di prezzo dipende dalle flutuazioni di mercato e dai cambi di borsa... come abbiamo visto il dollaro si sta riprendendo sull euro e quindi il prezzo cambia, ad ogni modo mi sembra che questo dettaglio sia indicato nella procedura d'acquisto.
Vedo che hai fatto la spesa comunque... e quindi benvenuto tra i pro !!!
Non te ne penterai anche sa hai speso quei 13 euro in più rispetto al previsto.
ehm..grazie!!
comunque non sono state solo 13 euro in più ma bensì 35,00€!!!
L'iva che non era calcolata all'inizio lo è stata alla totale finale!!
Potevano dirlo anche prima visto che ho dovuto fare 2 ricariche postepay spendendo così due operazioni!!grrrr
Nelle F.A.Q. è ben specificato....
Dai un occhiata!!!
Quanto pago VirtualDJ?
Il prezzo di VirtualDJ in euro dichiarato nel sito è un prezzo "cosmetico". La cifra che pagherete è sempre riferita al dollaro USD e i prezzi sono:
- 49 dollari USD + iva per la Versione HOME
- 299 dollari USD + iva per la Versione PRO
- dai 49 dollari USD + iva in su per i vari upgrade dalla versione HOME o DJConsole alla PRO
Bye Joe!
P.S. è per quello che si consiglia di leggere attentamente!!! come scritto ad inizio forum è gradita una lettura accurata delle F.A.Q.
@ Urgio
ciao inanzitutto benvenuto tra i pro io ti avevo consigliato di dare una letta alle F.A.Q. difatti ti dice anche quanto pago Vdj con Postepay cmq tutto bene ma una letta dagliela lo stesso potresti anche trovare post di cui ti interessa sapere
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ragazzi vi chiedo aiuto,
ho comprato la rmx da un mese e devo dire di aver riscontrato 0 problemi.
giorni fa ho aggiornato il mac os al 10.5.7 e ieri sera,quando ho riattaccato il controller mi segnalava un problema con i driver audio.
sino a questo punto va bene!ho scaricato i driver e non è comparso più quel messaggio maledetto.
ora però,che va tutto benissimo,il controller gestisce perfettamente virtual dj,quando premo il pulsante PLAY sul controller si accende il pulsantino e anche sul programma ma NON GIRANO LE "PIASTRE" VIRTUALI e quimdi LA MISICA NON PARTE,NON SI SENTE.
ed il problema a questo punto sta nel fatto che va tutto bene,ma non girano le piastre.
ma secondo voi devo aspettare un aggiornamento del software virtual dj per mac os 10.5.7?
oppure non so cosa!!!?!?!?!!?!?!
se avete consigli aiutatemi perchè ho degli eventi da fare e non so come diavolo risolvere questa faccenda.
GRAZIE A CHIUNQUE MI AIUTI e a chi degna di uno sguardo questo messaggio.
33%
