Titolo ermetico ma vado subito a spiegarmi:
avete presente le 2 freccette che attivano la transazione video e fanno passare (appunto) il video da un deck all'altro?
Il nome del corrispondente shortcut è "video_trans" che è correttamente impostato (dopo 1000 peripezie) "on deck 1" e "on deck 2"
il problema è che tale shortcut non ha un campo valore da dove poter impostare la velocità di esecuzione!
In altre parole voglio impostare 2..3....n transazioni a velocità diverse
per essere ancora più chiaro vorrei fare col fader video ciò che si fa con la funzione "lunghezza automix"!
è possibile?
Lo stesso mi serve per il crossfader audio!
Lo so la migliore soluzioni si chiama controller ma per ora devo accontentarmi della tastiera!
Grazie in anticipo
è possibile?
Grazie in anticipo
Posted Thu 04 Sep 08 @ 5:46 am
Altra funzione che mi sarebbe davvero utile :
fare uno switch secco da dx a sn (e viceversa) con un solo tasto. Esempio :
premo il tasto 5 del tastierino e se è attivo il deck1 l'audio passa di botto al deck2 , lo ripremo e dal 2 passa all'1....è importante che sia sempre lo stesso tasto perché con 2 diversi sono in grado ma voglio ottimizzare spazi e numero di tasti utilizzati!
OT : Non sarebbe male fare un topic generale degli shortcuts visto che siamo tanti a non possedere ancora un controller e visto che gli shortcuts sono talmente tanti e di così vario utilizzo che spesso non è banale importarli come si vorrebbe....
Posted Thu 04 Sep 08 @ 6:35 am
E' un po' un casino...
Pui usare la velocità che imposti tu solo per il crossfader audio che però puoi linkare a quello video.
Vai nelle opzioni audio e metti Crossfader: Disabilitato poi nelle opzioni video spunti la voce "Crossfader audio/video linkati".
Come shoirtcut usi auto_crossfade (ma su due tasti diversi per forza) e la velocità del movimento del crossfader (lunghezza automix) la imposti nelle opzioni.
Se vuoi che lo spostamento del crossfader influenzi anche il suono che fuoriesce dai 2 deck basta riabilitare il crossafder e impostare la lunghezza automix a 0 secondi poi sempre con 2 shortcut auto_crossfade (uno per il Deck A e l' altro per il Deck B) sposti il suono di botto da un deck all'altro ma se i crossfader sono linkati sposterai anche il video.
Ps.
Ok che prende un po' di spazio ma se ti prendi tipo la novation nocturn a 89€
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/6251/risultati-ricerca/novation-nocturn.html
o una Hercules MP3 che costa sempre 89€
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/3118/risultati_ricerca/hercules-dj-control-mp3-pc/mac.html
Ps.
Posted Thu 04 Sep 08 @ 6:41 am
Mi sono espresso male con il termine 'spazio' infatti intendevo spazi nella tastiera....non lo spazio che occuperebbe un controller...che per altro è esiguo!
Comunque avevo intuito che non era possibile fare lo switch con un solo tasto!
Alla fine ho impostato la lunghezza automix a 5secondi e i 2 crossfader vanno di pari passo!
riguardo ai 2 controller li considero di livello troppo basso....vorrei puntare direttamente alla xponent che probabilmente è la migliore qualità/prezzo!
comunque visto che è uscito fuori il problema potrebbe esser utile nelle prossime versioni una lunghezza mix video....fallo presente a chi di dovere!
grazie Cioce!
grazie Cioce!
Posted Thu 04 Sep 08 @ 7:42 am
Ok ci provo ma solo perchè adesso hai la magica scatola
![](http://it.virtualdj.com/images/licenses/32/vdj.png)
Posted Thu 04 Sep 08 @ 7:55 am
Eh eh...eri razzista verso mamma numark ammettilo!
ti disturbo per un altro shortcut che non riesco proprio ad impostare e vdj fa i capricci :
pitch bend fine + e - :
sembra banale ma non riesco proprio a simulare il mouse con i tasti...
Ho provato pitch_bend(valore)
pitch_bend(valore) temporany
ma niente....porta il pitch da una parte all'altra apparentemente senza nessuna logica....
Consigli?
Consigli?
Posted Thu 04 Sep 08 @ 8:41 am
prova con:
pitch bend (+valore) temp.
oppure
pitch bend (-valore) temp.
devi mettere anche il segno prima del valore.
oppure
Posted Thu 04 Sep 08 @ 8:43 am
Si ovviamente avevo già inserito il segno ma il risultato sono calzi enormi del pitch....tipo da +6% a -10%.... E viceversa premendo il tasto col segno opposto
Posted Thu 04 Sep 08 @ 9:34 am
Devi provare con valori più bassi, ad esempio "+16" e "-16".
Per quel che riguarda il crossfader video, puoi sfruttare la ripetizione dei tasti quando vengono tenuti premuti. Prova ad esempio a mappare un paio di tasti come "video_crossfader" e valori "+32" e "-32". In questo modo tenendoli premuti il crossfader si sposta piano piano dalla parte selezionata.
La sfortuna è che non è automatico... almeno, nelle descrizioni dei comandi aggiunti di recente non c'è alcun riferimento ai valori, quindi non so a priori cosa succede se gli assegni come valore un numero relativo...
Posted Thu 04 Sep 08 @ 9:56 am
io ho mappato i due tasti ROSSI, ai 2 lati del CrossFader della consolle X-Ponent,
(ma e' possibilissimo assegnargli qualsiasi scorciatoia da tastiera e da skin)
con la funzione di VIDEO TRANSIZIONE AUTOMATICA,
usando il comando Video_Trans_On_Deck_X
dove al posto della X ci si mette il numero di deck verso cui si vuole spostare il fader.
La velocita' di scorrimento, ovviamente, dipende dalla lunghezza inpostata dell'AutoMix
(vedi IMPOSTAZIONI/OPZIONI Lunghezza AutoMix).
Anche se questo tempo di passaggio non e' direttamente modificabile in live,
questo comando ha comunque il vantaggio di poter venire bloccato durante la sua corsa
se si preme una seconda volta lo stesso pulsante, fermandosi nella posizione raggiunta,
per poi ripartire, in una direzione o nell'altra, se si ripreme nuovamente.
Io lo trovo molto pratico, e son sicuro che con qualche prova, sperimentando varie velocita',
si puo' trovare l'impostazione piu' adatta al proprio stile.
Augh !
Augh !
Posted Thu 04 Sep 08 @ 10:25 am
Si Baz!! anche io l'ho impostato cosi sui tasti 4 e 6 del tastierino numerico....mentre con i tasti 1 e 3 faccio lo stesso con l'audio!
ora il problema è il pitch band.....funzione estremamente importante per me che non prediliggo sempre sync e battecche magiche....
ho impostato :
pitch_bend(+1) con shortcut ctrl+(-tn) (il tasto - del tastierino per farla breve)
pitch_bend(+1) con shortcut ctrl+(+tn) (tasto + del tastierino)
il risultato è (anche con valori piu' grandi...16 , 32....512 ecc) uno spostamento di diversi punti % del PITCH!!!! occhio il PICHT e non il pitch band....
è questa la stranezza maggiore!!!!
per come la vedo io dovrebbe semplicemente illuminarsi il tasto del picht band con relativo effetto di rallentamento/velocizzazione momentanea della traccia!!!
Per la cronaca uso la V-mix 5.4.....
se qualcuno puo' fare dei tentativi e darmi se ha gli stessi effetti gliene sarai grato...
Grazie
ho impostato :
Grazie
Posted Thu 04 Sep 08 @ 10:51 am
dovresti vedere se sei in VINIL MODE
le confusioni piu' grandi mi sono nate proprio da questa nuova situazione.
Al limite puoi impostare un ulteriore tasto, per attivare il modo VINILE (Scratch) o normale JogWell,
e constaterai che nei var modi le rotelline e il bend si comporteranno in modo differente.
Provare costa solo qualche minuto di pazienza.
Augh !
Augh !
Posted Thu 04 Sep 08 @ 12:07 pm
@HACKID
prova così:
<sc key="tasto desiderato per bend +" action="pitch_bend" chan="1" value="temporary +300" />
<sc key="tasto desiderato per bend -" action="pitch_bend" chan="1" value="temporary -300" />
attenzione!! verifica che non ci sia uno shortcut doppio assegnato allo stesso tasto.
lo so che è un discorso ovvio...ma meglio controllare potrebbe essere la causa della stranezza.
prova così:
Posted Thu 04 Sep 08 @ 12:15 pm
Ok ci siamo!!!!
Sono un asino -_-' era proprio una doppia assegnazione la causa.....per questo si spostava anche il pitch.....
Scusate per la distrazione....ho smobilitato il meglio del forum.....e c'ho messo pure la faccia :D
Grazi a tutti!
Grazi a tutti!
Posted Thu 04 Sep 08 @ 12:37 pm
non ti disperare
la faccia o le terga ce le abbiamo messe tutti.
Di sicuro sarai cotento di averne imparate alcune in piu'
(e anche noi ci siamo ripassati la lezione).
Augh !
Augh !
Posted Thu 04 Sep 08 @ 12:53 pm
Ecco un'altra della mie richieste piuttosto particolari :
vorrei che al movimento del crossfader corrispondesse anche in cambio del deck attivo....
mi spiego meglio :
cross fader sul deck blu , il deck attivo è il blu....non appena il crossfader oltrepassa il centro il deck attivo dovrebbe diventare il rosso....
Momentaneamente devo fare questo discorso manualmente da tastiera col tasto tab ma gradirei che fosse il crossfader a farlo....anche perché mi sembra molto naturale!
la ragione è che non ha senso impostare effetti "on deck 1 e 2" quando l'effetto va sempre mandato sul deck attivo e mai (almeno per quanto mi riguarda) in cuffia!
Grazie in anticipo!
mi spiego meglio :
Grazie in anticipo!
Posted Mon 27 Oct 08 @ 4:50 am
Associa ad un pulsante della tastiera la funzione crossfader_behavior con valore "2" associata ad un pulsante: se il crossfader è appena a sinistra rispetto al punto centrale, il deck attivo è il sinistro, se il crossfader è appena a destra rispetto al punto centrale, il deck attivo è quello destro.
P.S: prova anche le altre crossfader_behavior 0, 1, 3, 4, 5
Posted Mon 27 Oct 08 @ 6:57 am
scusa non ho ben capito....
è esattamente ciò che voglio ottenere....ma con il cross della xponent e non da tastiera....probabilmente dovevo specificarlo prima...
Posted Mon 27 Oct 08 @ 8:06 am
@ sischo
Lo shortcut crossfader_behavior imposta il taglio di curva del crossfader, che cosa centra con la rischiesta di HACKID ?
@ HACKID
Nella mia skin sono presenti tutte e 6 le varie curve di crossfader impostabili, se ti può essere utile per provare...
La tua richiesta non la vedo possibile e Moramax ti ha già risposto qui su come selezionare il DECK attivo (che è pure quello di preascolto)
http://it.virtualdj.com/forums/63627/Italian_Forum/M-Audio_-_Torq_Xponent__(Topic_generale).html
PS. Forse è il caso di aprire un TOPIC con tutte le tue domande, se continui a scrivere in troppo topic poi ti perdi le risposte ;)
@ HACKID
moramax wrote :
devi usare l' action "select n"
dove n è il deck che vuoi selezionare per il preascolto
HACKID wrote :
1) qual'è lo shortcut da assegnare ai tasti che hanno serigrafate le cuffie?
In altre parole come come dirigo il preascolto in cuffia su un deck o sull'altro?con quale comando?
Posted Mon 27 Oct 08 @ 8:14 am
La funzione crossfader_behavior(2) impostabile da "shortcuts da tastiera" serve esattamente a quello che ha richiesto HACKID (almeno se stiamo parlando di shortcut)..
e a quanto vedo il titolo del topic è "Esiste uno shortcut particolare" quindi si sta parlando proprio di quello..o meglio dire, si DOVREBBE parlare solo di quello!
Posted Mon 27 Oct 08 @ 8:24 am
