Vi allego la risposta della midiware sul problema dei drivers ASIO :
1° risposta :
La modalità ASIO esclude l'utilizzo della Dj Console attraverso gli altri tipi di driver di riproduzione.
In questo modo si evita che due applicazioni, una ASIO compatibile e l'altra DirectX compatibile accedano contemporaneamnte alla DJ Console determinando dei gravi problemi di funzionamento dovuti al limite del protocollo USB.
Ecco perchè VirtualDJ, come una qualsiasi altra applicazione che non usi i driver ASIO ma quelli DirectX, propone il messaggio di errore di inizzializzazione quando la modalità ASIO è abilitata: non riesce ad attivare i driver DirectX della DJConsole perchè la modalità ASIO li esclude.
La soluzione è quindi ovvia: disattivare la modalità ASIO quando non si deve utilizzare un' applicazione ASIO compatibile.
2° risposta :
Attenzione: Virtual DJ non usa l'ASIO DRIVER quindi anche se con il firmware precedente abilitavi la modalità ASIO, Virtual DJ non utilizzava il driver ASIO ma continuava ad usare solo quello direct X.
Quindi per Virtual DJ , come per le altre applicazioni non ASIO compatibili, non è cambiato nulla se non il fatto di non partire quando la DJC è in modalità ASIO.
La scelta è voluta per evitare che mentre un applicazione ASIO compatibile tipo Cubase usa la DJC, un'atra applicazione vada ad usarla contemporaneamente con altri driver compomettendo la stabilità del sistema.
dj rednet
1° risposta :
2° risposta :
dj rednet
Posted Tue 04 Jan 05 @ 4:26 pm
Non finirò mai di ripeterlo:
Nota per l'Hercules:
1) Levate l'asio e rendete i due canali totalmente hardware, avremo tempi di risposta prossimi a 0ms per bassi medio alti, crossfader e volumi.
2)Levate l'inutile mouse centrale (o rendetelo configurabile per eventuali effetti)
3)Separate i bottoni per gli effetti-cue-Loop
4)Aggiungete due potenziometri per regolare il timbro senza alterarne la velocità (come su Traktor)
Posted Thu 06 Jan 05 @ 9:37 am
Il quarto passaggio mi sfugge !!
rednet
rednet
Posted Mon 10 Jan 05 @ 7:56 pm
Prova traktor, ora non mi viene in mente il termine specifico di quella funzionalità
Posted Mon 31 Jan 05 @ 7:07 pm
