Forum: French Forum
Topic: Pb préécoute sur bcd2000 - Page: 1
Bjr,
Je viens de m'acheter la version pro de vdj (4.3). Je ne peux régler l'equaliser et le gain au niveau de la préécoute au casque. J'utilise le mapper de moramax. Je ne pense pas que le pb provient de la bcd2000. Je suis dégouté puisque le logiciel est relativement onéreux. Merci de m'aider.
Posted Wed 25 Apr 07 @ 11:50 pm
moi je travail sur XP avec VDJ et BCD2000 pas de probleme
tout d'abore régle ton option comme cella pour Eq-reset et gain automatique
moi je fait ma pré écoute sur ma table Behringer (bien sur avec mes deux carte sons)
ou allore je me sere de la carte son du BCD2000 pour le gain et EQ pour
changer les carte son il faut aller dans sound setup
https://virtualdj.com/blog/juliocqb/blog3586.html
@Limol: utilises tu le mapper de Moramax?
Bonjour
essayez de mettre vos images en 640x480 avant de poster.
merci
Dj Al
Oui je l'utilise (moramax vs 2.1). J'ai réussi à avoir le réglage de l'équaliser en préécoute avec "registry tool" mais en ce qui concerne le réglage du gain, çà ne fonctionne tjrs pas.
C'est à dire? Quel registre as tu modifié?
C'est "EqInHeadphones". L'equaliser fonctionne parfaitement. J'ai aussi un autre souci : virtual dj pro bloque quelques fois et de ce fait il n'y a plus de son. Je suis obligé de relancer le logiciel. Je me disais que j'avais la pouace ! Merci de votre aide en tout cas, çà me motive pour aller chercher les solutions aux pbs...
oui j'utilise le mapper de memora 2.1
djalaindj wrote :
Bonjour
merci
Dj Al
comment tu peut le maitre 640x480
quand je fait ALTGr + Impr écran syst il copie en 962x836
salut limol
pour changer la taille de l'image tu la modifie avant de la poster avec un logiciel de retouche photo ;)
Mais ce n'est pas grave , c'est juste un peut chi... quand on a un écran 15 pouces.
Amicalement
Dj Al
merci , j'ai trouver il sufisait de réduire la taille de la page blanche paint avant de faire la copie
J'ai mis le driver de la bcd à jour. J'ai toujours le même problème : virtual dj bloque et de ce fait le son est coupé... Je suis dans l'obligation de le refermer et de l'ouvrir à nouveau.
J'ai aussi esssayé d'utiliser deux cartes : préécoute pour la carte son de mon portable & master pour la bcd. Il se trouve que le son grésille. Cà commence à me prendre le choux !
Je vais essayer autre chose : je vais m'acheter une carte son externe et je verrai bien.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Si le son grésille essaie de cocher/décocher le Safe mode dans l'onglet performances de VDJ.
tu m'avais dit que ton portable a 512 Mo de RAM as-tu essayé avec 1Go c La configuration recommandée
PIV 3 GhZ computer
1024x768 SVGA video
carte son compatible DirectX 4.1 (avec sorties avant et arrière séparées)
1024 Mo de RAM
200 Mo de libre sur le disque dur
pour le grésillenment tu décoche ou coche le safe mode
Limol, j'ai un de mes portable qui a 512Mo et j'ai testé la BCD2000 avec et ça marche très très bien. ;)
As-tu aussi désactivé ton Wifi et carte réseau comme indiqué sur le forum pour les drivers BCD2000? Webcam également. Si tu as un disque dur externe sur le port USB, teste la BCD2000 sans.
si tu dis que l'autre portable fonctionne bien et que tu a la même configuration je quoi que
tu as problème dans ton system
J'ai débranché mon disque dur externe et çà m'a l'air de bien fonctionner. Il est branché sur une carte PCMCIA avec des ports USB 2.0 puisque à l'origine mon portable n'en dispose pas. J'ai ensuite branché mon disque dur ext. sur un port USB 1.0 et pour l'instant VirtualDj fonctionne sans bug. Pourvu que cela dur !
Je fais d'autres tests... Merci pour vos conseils...
83%
