puoi rivolgerti qui http://www.soundwave.it/ sono i fornitori italiani M-AUDIO
Posted Thu 07 May 09 @ 3:30 pm
grazie davvero!"!
Posted Thu 07 May 09 @ 4:03 pm
confermo quanto scritto da Luigi anche perche' ho avevo il piacere di avere a che fare con i signori della soundwave.
Piacere nonostante il problema della mia Xponent perche' sono stati gentili e molto molto professionali....in una decina di giorni avevano gia' restituito il prodotto , ovviamente , perfettamente funzionante!
Djresta se usi Torq come software ti consiglio di dare un'occhiata al nostro sito amico www.digitaljockey.it .
Posted Thu 07 May 09 @ 6:05 pm
per problemi di tastini logorati o sporchi
posso documentare la mia personale esperienza
che dopo 18 mesi di uso intensivo (circa 400 serate da parecchie ore ciascuna)
anche la mia X-ponent ha sofferto di un pulsantino a mezzo servizio
(precisamente quello numerato 8 della sezione LOOP sul deck destro)
che a volte non funzionava, a volte solo se lo si premeva con esagerata pressione.
Il difetto era gia' stato immaginato : CONTATTI SPORCHI del MicroPulsante interno
e la soluzione consisteva nell'operazione di pulizia elettrica dall'ossido o dai residui dovuti all'uso prolungato.
Senza nemmeno pensare di chiamare l'assistenza, che mi avrebbe separato dalla consolle per almeno 3 settimane,
ho proceduto nell'aprire la consolle, levando prima TUTTE le manopoline rotative del pannello (sono tante),
i 5 pomellini degli altrettanti sliders (2 pitch, 2 fader e il cross), e svitando le 12 viti del pannello inferiore.
A questo punto la consolle si puo' separare in 2, e puo' essere aperta, rivelando tutta la bellezza del suo interno.
Balza subito alla luce la scheda color BLU COBALTO (una folgorazione ottica)
e tutti i comandi meccanici trasparenti con l'illuminazione interna a microLED.
La paerte ottica, le superfici gommeose dei pulsanti, e l'impianto delle JOG WELL
rimangono ancorate al pannello superiore, che rimane comunque collegato alla scheda
tramite un pettine a 12 contatti di tipo FLAT CABLE.
Questo cavetto piatto, per le operazioni di manutenzione, puo' rimanere collegato,
in quanto e' abbastanza lungo da lasciarci separare i 2 pannelli quel tanto che basta per lavorare agevolmente.
Le 2 rutore Ottico-Meccaniche, invece, si incastrano sulla scheda tramite una griglia di 5 contatti rigidi ciascuna,
e si reincastreranno senza troppe precauzioni non appena riverranno uniti i 2 pannelli.
Per rigenerare il pulsante incrimininato, una volta individuato,
e' bastato sommergerlo (letteralmente annegarlo) con la soluzione spry di una bomboletta di disossidante elettrico,
reperibile in qualsiasi centro di materiale elettrico al prezzo di quelche euro
(consiglio a ogni DiJ digitale di averne in casa una, anche per ravvivare ogni tanto i cavetti e le prese RCA)
spruzzato mediante la guida della sua cannuccia.
Con un paio di spruzzate, e parecchie pressioni del microswitch (per far penetrare il liquido all'interno)
si puo' gia misurare la risurrezione del pulsantino
che ricominera' a far acendere il suo relativo led a ogni pressione, non appena si riaccende la consolle, anche aperta.
5 minuti di riposo per far assorbire e asciugare il liquido sgrassante, e poi, per precauzione,
ho ripetuto la procedura una seconda volta (la classica seconda mano di bianco),
per poi richiudere la consolle solo dopo essermi assicurato che tutto fosse asciutto,
e che tutto rifunzionasse come nuovo.
per richiudere la consolle non ci sono volute precauzioni particolari :
basta stare attenti che il pettine di collegamento non si sia staccato
e un minimo di geometria assio-perpndicolre nell'incastrare i 2 pannelli, centrando i contatti rigidei delle Jog,
e tutto puo' essere riavvitato dal basso, e le manopoline rimonatate a pressione.
Staiamo piuttosto attenti a non confondere le maopoline, che dati i 2 livelli di altezza dell'X-ponent
hanno 2 spessori differenti, e ce ne sono precchie piu' alte, da infilare sulle manopoline dei 2 deck
e quelle piu' corte da montare sulla parte centrale del mixer e dei volumi.
Il tutto ha richiesto poco piu' di una mezz'ora, e sta funzionando tutt'ora, piu' che bene, a quasi 2 mesi dall'intervento.
Mi pento solo di non aver scattato delle foto, e di non potervi illustrare graficamente l'operazione.
Il problema di DJrasta e' praticamente lo stesso del mio
cambia solo il pulsante logorato, che trattandosi del PLAY, si riferisce a 2 micropulsantini invece che uno.
Ovviamente io sono uno che non si e' fatto problemi ne di garanzia ne di assistenza.
Ho contato sulla mia esperienza tecnica nel settore, e mi sono assunto i miei rischi.
Se DJrasta preferisce fare allo stesso modo sono pronto a dargli i personali consigli del caso,
o in alternativa, dato che Varese non e' troppo lontano da Lago d'Iseo,
mi venga a trovare nel mio laboratorio, contattandomi preventivamente in privato,
e sono pronto ad aggiustargli tutto.
AUGH !
AUGH !
Posted Fri 08 May 09 @ 6:08 am
ciao sono stefano ho un problema con xponent.
uso sistema operativo vista
con driver aggiornato della m-audio asio
e ho virtual dej pro originale
quando attacco la consol con virtual dj pro il controller midi va da dio.
pero quando ascolto in cuffia la musica non riesco a gestire i toni (basso medi alti) io giro i potenziometro ma non cambia.
mentre nelle casse master i toni si gestiscono ho provato di tutto ma non riesco a risolvere.
qualcuno sa come fere
vi ringrazio per tutto e buona giornata
Posted Sun 10 May 09 @ 11:57 am
Devi scaricare il tool di djcel cosi attivi la funzione di equalizzazione in cuffia.
http://it.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
Posted Sun 10 May 09 @ 2:07 pm
grazie ci provero
Posted Mon 11 May 09 @ 12:36 am
Prego : )
Posted Mon 11 May 09 @ 1:15 am
caro bazzooka, ti ringrazio perche i tuoi consigli possono essere preziosi per il futuro..
Intanto la mia consolle a ripreso a funzionare benissimo da sola, dopo aver rischiato in serata di fare qualche figuraccia..
Non so come, senza accorgermene forse dentro la borsa, devo aver girato il pulsante BANK da B (sul quale era stata sempr posizionata la xponent) ad A..
Nessun tasto corrispondeva piu, il crossfader mi girava il volume, il volume mi alzava gli alti.. insomma un casino!
Ripeto, ero in serata, quindi fortunatamente avevo attaccato al mixer anche 2 cdj 100s del locale e ho lavorato la prima mezzora con i cd, che per sicurezza mi porto sempre dietro..
insomma il panico!
poi mi accorgo della cosa, giro il BANK di nuovo in posizione B e miracolosamente funziona tutto alla perfezione, compreso il pasto PLAY!!!!
Non so cosa sia successo ma sono felicissimo che sia tutto tornato a posto!!!!
Ciao a tutti!
insomma il panico!
Ciao a tutti!
Posted Mon 11 May 09 @ 8:41 am
E' successo che hai abilitato un altro canali MIDI dell' xponent. Per cui tutti i comandi risultavano diversi proprio perche' vi era una corrispondenza (tasto-funzione) diversa da quella standard.
Per i possessori di Xponent : occhio al tastino BANK , puo' fare impazzire e anch'io una volta di stavo perdendo la testa ;)
Posted Mon 11 May 09 @ 9:13 am
Curiosità... mera curiosità...
ma per la Xponent con il notebook...
come vedete questa soluzione?
Mi sembra solo troppo sbilnaicato sul "retrotreno"??
reggerà il peso del notebook??
ma mi piaceva per metterci tutto dentro...
Posted Tue 12 May 09 @ 7:15 am
mi sembra una soluzione fatta ah hoc , quindi non dovrebbe avere problemi di baricentro o peso. La vedo una soluzione troppo invasiva e pesante , sinceramente preferisco la big bag :) , della quale non sono riuscito a trovare nessun video su youtube.
Invece , per la gioia di Bazzooka che si danna la vita per non aver fatto foto alla parte interna dell Xponent , su youtube ho trovato questo :
che ci mostra le viscere del nostro amato giocattolo :)
Posted Tue 12 May 09 @ 8:06 am
