Forum: Italian Forum
Topic: Numark - Total Control (Topic Generale) - Page: 7
cavolo è finito di nuovo da pertutto.... uffa!!!
qualcuno ha qualche dritta ??
chiedo scusa, dimenticavo di dire che ho anche la DJ/IO.
Clicca sull'immagine e setta CUE LE come nella figura
Quinz una domanda chi era il corriera alla consegna??...dopo l'acquisto del total control su salection.de.......
Bartolini; se cerchi sul suo sito trovi facilmente i recapiti della tua provincia.
Riguardo al settaggio tutto a posto. Piuttosto vorrei sapere come collegare la total control ad un impianto di una discoteca, che normalmente ha un mixer e dei piatti e/o dei CDJ. E' sufficiente collegare i cavi rca dalla scheda audio ad una delle uscite del mixer? quale delle due uscite poste dietro al DJ/IO devo utilizzare? E con il preascolto funziona tutto come con il collegamento normale di casa con le casse attaccate alla scheda audio o devo collegare le cuffie al mixer esterno? GRAZIE
Sul manuale c'è scritto tutto con tanto di disegnini ed è pure in italiano, leggilo dai!
saluti a tutti....
piccolo problema, se lo è, riscontrato su total control+virtual:
faccio partire una canzone e ne voglio modificare il pitch usando il fader che controlla il pitch sul total control: se vado in giù o su in maniera lenta non succede niente, se vado in giù veloce, non succede niente, solo se vado in su velocemente, il picht si "sblocca" e posso passare alla regolazione....non mi sembra normale vero?
altra questione più tecnica. come faccio a creare un loop "preciso"? cieè che parta da una battuta precisa e finisca in battuta? o almeno, che resti allineato?
grazie
Setta le opzioni con l'asterisco rosso come sotto e i pitch e knob saranno linkati già all'avvio.
Se poi sposti il pitch dalla skin o usi il tasto sync la slide si dovrebbe risincronizzare solo quando la posizione fisica del pitch sul total control corrisponde a quella della skin.
Per avere la funzione LOOP il team ci stà lavorando, ho chiesto che se non è settato nessun LOOP IN il LOOP OUT equivalga al LOOP.
Per adesso attiva il lucchetto SMART nella parte loop della skin e usa l'orecchio settando LOOP IN e OUT dai tasti della console.
grazie...ma però, non dei grossississimi risultati ..anzi...ma che range devo mettere per il pitch?+/-?
Metti il range che vuoi, dipende come mixi, cosa non ti funziona ancora?
Cerca di essere preciso nell'esporre i problemi.
scusatemi se non riesco ad essere preciso...allora: una canzone sta suonando e voglio modificare il pitch con lo slider; muovo piano piano all'insù lo slider niente, lo muovo, sempre piano in giù niente, lo porto fino alla fine piano, sia su che giù, niente...poi se lo muovo brusco, sembra "sbloccarsi" e solo allora posso fare piccole regolazioni con lo slider....
capito un pò meglio?
grazie
I piu comuni giradischi o lettori cd utilizzano un range a +/- 8, esistono poi altri più particolari che arrivano a 16 o 32. Ma molti si chiedono a cosa serve un range cosi ampio. In realtra si ricorrere a questi valori solo in rarissime situazioni. Nella tecnica di mixing classico le correzioni di pitch non dovrebbero superare i +/- 2 . Una gamma fino ad 8 è sempre stata e sempre sara più che sufficiente per qualsiasi dj.
altro problemino,
quando cerco di caricare un brano non me lo carica e non lo fa partire...mi scrive solo il nome del brano con scritto error sopra il diagramma della canzone..che è?
grazie
Per capire il problema dovremmo sapere la tua configurazione, sapere se il sistema è ottimizzato e molte altre informazioni....
è la prima volta che sento di questo problema. E ti consiglio di esporlo all'assitenza :
https://virtualdj.com/contact/
è lo stesso errore che mi da quando cerco di caricare canzoni aquistate su itunes, le quali non partono...
ma l'estensione delle prime è normale mp3.....cmq anche quelle acquistate su itunes dovrebbero partire giusto?
ho un sempron 2ghz con 1gb ram, win xp pro sp2 installato seguendo la guida trovata qui (non mi ricordo chi l'ha redatta)
Ecco il motivo, credo i brani comprati su iTunes sono protetti da DRM, vuol dire che puoi riprodurli solo con il programma iTunes o con un iPod, altri programmi come Virtual DJ non li supportano.
So che esistono software che eliminano la protezione DRM ma credo siano illegali.
immaginavo, però ce ne son altri, non drm, che non mi funzionano......ora, a questo punto, per toglierli dalle playlist che vedo in Vdj?
grazie
Stiamo andando OFF TOPIC, nella tua domanda il Total Control non c'entra nulla, magari leggiti il manuale e se non ci capisci apri un topic dedicato.
"scusatemi se non riesco ad essere preciso...allora: una canzone sta suonando e voglio modificare il pitch con lo slider; muovo piano piano all'insù lo slider niente, lo muovo, sempre piano in giù niente, lo porto fino alla fine piano, sia su che giù, niente...poi se lo muovo brusco, sembra "sbloccarsi" e solo allora posso fare piccole regolazioni con lo slider.... "
Riscontro lo stesso problema: il pich a volte ha il led spento, per questo sono necessari solo BRUSCHI MOVIMENTI per farlo ATTIVARE.
63%
