Ciao raga,
se non riuscite a procurarvi la famosa scheda audio multi canale Maya (magari perchè fuori produzione), guardate un po' qua: http://www.behringer.com/UCA202/index.cfm?lang=ENG. Si tratta di una scheda audio a bassa latenza prodotta dalla Behringer, la nota azienda tedesca, dotata di un ingresso IN e un'uscita OUT RCA, volume, uscita ottica (l'ingresso S/PDIF per intenderci) e ingresso minijack delle cuffie per preascolto. Fatemi sapere che ne pensate, visto che costa solo 35 euro + spese
A presto
Dj Tommy Boy [A.K.A. Dj TMT]
...HARDSTYLE WILL NEVER DIE...
A presto
Posted Thu 30 Mar 06 @ 11:21 pm
bhe....dipende da come usi vdj:
1)se usi mixer esterno non va' bene perche' hai bisogno di 2 uscite stereo per avere i due deck separati.Puoi al massimo installare due schede...ma a questo punto conviene anche per ragioni di praticita' scegliere un scheda con 2 uscite stereo.
2)se usi il mixer interno software puo' anche bastare....
3)se hai intenzione di usare i time coded vinyl o cd devi avere almeno due line in stereo a bassa latenza .Anche quì puoi al massimo installare due schede............
secondo me' la maya usb e' la scheda ideale per vdj abbinata ad un lap-top.
Per quanto riguarda il prodotto della behringer devo dirti che di norma la ditta produce apparati
di medio livello ma con prezzi molto interessanti. Nel dettaglio non so' dirti se' nello specifico la scheda ha buone caratteristiche perche' non ho trovato la scheda tecnica.
Ricordati che i punti di valutazione fondamentali sono :
1)Dinamica
2)il rapporto segnale /rumore
3)frequenze di campionamento e risoluzione
poi vi sono altri dati...ma direi per una prima valutazione considera quelli
1)Dinamica
Posted Fri 31 Mar 06 @ 12:49 am
ma la maya44 non ha anche 2 linee stereo in ingresso????
che differenza c'è con questa scheda audio???
Posted Fri 31 Mar 06 @ 11:11 am
La MAYA ha 2 IN e 2 OUT stereo, proprio come la console MK2.
Questa scheda può fare da scheda secondaria per un portatile o un pc fisso che ha una sola scheda stereo, nella descrizione della scheda parla di 2 in e 2 out ma sono non specifica che sono MONO, si vede bene dalla foto.
Il canale di pre-ascolto è in parallelo con l'out per cui potreste solo usarla per collegarci la cuffia del pre-ascolto, e poi usare la scheda integrata nel PC per collegarla all'amplificatore, ricordate però che serve la versione full del Virtual.
Per quanto riguarda la configurazione Time Code non funziona con 2 input su schede separate. http://www.virtualdj.com/forums/47861/Italian_Forum/Collegamento_2_TCV_-_N_1_sulla_MK1_e_N_2_sulla_scheda_audio_interna__funziona_.html?highlight=time
Posted Fri 31 Mar 06 @ 11:23 am
