Forum: French Forum
Topic: De quoi viennent ces problèmes ? - Page: 1
Bonjour !
Depuis l'achat de Virtual DJ Home je n'ai que des problèmes :(
J'vais pas revenir encore une fois sur le fait que je suis "deg" par rapport au fait que la Home ne lit pas les .wma DRM alors que la Trial le fait (c'est pas logique de vendre un produit moins bien que la version d'essai... après on va se plaindre que des gens piratent...). Et le pire c'est les réponses du support technique...
Donc, mes problèmes :
- ça saute (de temps en temps en lecture alors que je touche à rien et surtout quand je charge un CD). Est-ce normal ? De quoi ça vient ? Ca le faisait aussi quand j'avais la version Trial mais beaucoup moins...
- les BPM sont "bouffés" ! :( Dès que je pitche un peu les BPM sont "bouffés" et ça fait très crade ! J'aimerais bien faire du mix pour une radio mais c'est tellement crade... C'est normal ce problème ? Je précise que je mixe techno / trance donc c'est des BPM assez rapides...
Merci d'avance ;-)
Edit : j'oubliais ma config :)
P4 HT 2.80GHz, 512 de RAM (un peu faible mais c'est déjà mieux que les 384 mini), carte graphique ATI X300SE, carte son E-MU 0404 pour la dif et Sound Blaster Live! 24-bit pour la préécoute.
OS : XP Pro.
Au passage : y'a t-il un moyen de préécouter les 2 platines en même temps ? Car j'ai l'habitude comme ça lol...
Posted Sun 12 Mar 06 @ 1:56 pm
salut à toi
pour la préecoute des deux platines en même temps, j'avais configuré les touches 7,8 et 9 de mon pavé numérique en utilisant les raccourcis claviers
j'appuyais sur 7, j'écoutais la platine de gauche, sur 8, les deux, et sur 9 , celle de droite
je ne me souviens plus du nom de la commande mais en cherchant çà doit se retrouver !
bon courage!
Pour le problème de son sur les beats, désactive le Master Tempo (pas super utile pour ce que tu mixes).
Merci pour le conseil des raccourcis clavier pour la préécoute ;-)
Sinon pour tes fichier wma DRM j'ai peut etre une solution mais il faut que l'on me dise exactement si il y a un lien entre ces wma et le format m4b ou m4a, etc.
Pour la préécoute tu peux le faire avec la fonction headphone_crossfader()
pour avoir un meilleur son: désactive le master tempo, désactive le limiter, et met le gain sur "Toujours même".
Ensuite quand tu charge le premier morceau dans vdj, met son gain sur -1,5 ou -2 comme ça aucun morceau ne saturera et tu aura un son optimal.
Bon ben je viens de passer à la version Pro (comme ça j'aurai toujours la dernière version)
Génial DJJonathanL
tu ne regretteras pas ton achat :)
Ca saute encore de temps en temps alors que je ne touche à rien :(
J'ai commandé de la mémoire (1024Mo qui viendront s'ajouter à mes 512Mo actuels)... j'espère que ça ira mieux. J'pense pas que ça vient de mon proc c'est un P4 2.80GHz (FSB 800MHz) et puis j'ai un disque dur 7200trs/min SATA.
Pour ce qui est de jouer mes CD je pense que je vais oublier et extraire tous mes CD afin de jouer les fichiers (vu que ça rame pendant que je charge un CD sur une platine de Virtual DJ)
Pour infos,
Avant d'avoir un pc fixe puissant, je faisais mes soirées avec un portable (Pceleron à 2.4Ghz, 256Mo de ram) et je stockais mes musiques sur un disque externe (160Go) et comme ça j'évitais les long téléchargement de la musique.
Et maintenant même avec mon pc fixe, j'utilise encore mon dd externe, et ça marche niquel.
Bien Amicalement DJ Carouge
Je viens d'avoir un méga plantage au bout de 10 minutes d'utilisation :(
Quand j'ai chargé un .mp3 ça faisait sauter l'autre platine... ça s'arrêtait pas donc Ctrl + Alt + Suppr :(
Etrange les plantages que j'ai... j'ai même réinstallé Windows pour avoir une installation propre !
J'espère vraiment que ça vient du fait que je n'ai que 512 de mémoire et que ça ira mieux quand j'aurai reçu les 1024 de plus sinon j'suis mal. A noter que j'ai essayé de baisser l'option Charge Max mais ça le fait aussi :(
Des fois ça saute même quand je touche à rien !
As tu déjà pensé à tester ta mémoire RAM voir si elle n'est pas défaillante?
Quelle est la durée de ta chanson?
Ben la mémoire c'est celle d'origine dans le PC (chipset Samsung, DDR2 PC3200 en dual 2*256)
Le PC c'est un Dell Dimension 5000.
Généralement un de mes titres fait entre 3min et 8min.
Un conseil, testes avec la barette que tu vas recevoir SANS les 2 que tu possèdes deja.
Puis testes avec une + celle que tu as achete, enlève-la, puis l'autre ... puis avec les 2 a nouveaux.
Si tu vois que ton problème tourne vraiment autour de ta RAM, enlève celle que tu as achete et fais un test avec les 2x256 que tu avais initialement dans ta machine. Pour cela, il existe des utilitaires specialisés qui feront des tests de lecture/ecriture (memtest par ex).
Cordialement,
WSTBRG
Ca le fait toujours (j'ai testé la mémoire vive) :(
salut,
tu as peut-être un problème de drivers, j'avais ça avant la mise à jour du driver de ma carte son.
Avec d'autre programme "basic" de lecture de son pas de problème mais avec virtual oui.
Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que virtual utilise beaucoup de resources et si l'une d'entre elle est pourrave, ca peut perturber le logiciel.
Donc il faut jouer au detective afin de trouver quel petite merdouille perturbe le logiciel.
N'oublier pas non plus que si sur 100 personnes il y en a une qui a des problèmes on peut être sur que le problème vient à 99% du pc de la personne qui a des problèmes et non pas du logiciel.
DanyDj
www.tecevent.ch
j'ai deja eu des problemes similaires :
- fais ce que Cel te dit;
- opte pour une carte son + preecoute sur la meme carte son (d'abord avec celle de je sais plus et puis avec la SB);
- reactivité : moyen
si tu choisis deux cartes son (apres avoir essaye avec une seule pour voir le resultat), ne choisis pas "advaned config", mais bien l'encadre deux cartes sons. J'ai des pb avec l'advanced config :s
Pour la SB, utilise ce prg :
ca desactive le SPIDF qui est parfois active par defaut (j'ai utilise ce truc avec les autres astuces ci-dessus, j'ai supprime les probleme de skipbeat):
http://dc8.4shared.com/download/1020835/a20b9107/SB_WaveOut-DSound.zip
De rien :)
Je pense avoir trouvé (il était temps)
En carte son de diffusion j'avais mon E-MU 0404 et ma SB Live! 24-bit en préécoute. J'ai inversé les 2 dans Virtual DJ et ça a l'air de ne plus sauter. Par contre avec la SB le son est moins bon (normal me direz-vous) et j'ai un bruit de fond quand je lis rien dans Virtual DJ (pas fort mais y'en a un)
Il faudra que je teste avec mon E-MU en carte de diffusion mais en ASIO (si y'a moyen de régler ça dans Virtual DJ)
Et moi qui pensais que l'E-MU encaissait mieux que la SB... vu que l'E-MU c'est Creative Professional...
J'ai peut-être acheté 1Go de DDR2 alors que j'en avais peut-être pas vraiment besoin pour Virtual DJ lol. Enfin... avec 1.5Go de DDR2 ça risque pas de planter :)
pfffffffffffffffffffffff et les conseils qu'on t'a donné, ils servent à quoi ??? A remplir ? Merci de nous dire - au moins - si ca t'a ete utile :)
63%
