Forum: French Forum
Topic: Problème DJ console MK2 - Page: 1
Salut à tous, j'ai acheté une console DJ Mk2 d'hercules il y a une semaine.
J'ai eu beaucoup de mal a installé les pilotes, j'ai du tout réinstallé plusieur fois avant que ça marche (instalation sur la chance). J'ai finalement utilisé les pilotes 2006.
Jusque qu'hier tout fonctionnait très bien, mais maintenant après un certains temps d'activité elle se déconnecte et se reconnecte directement mais virtual DJ se plante et je suis donc obligé de le rallumé pour qu'il reprenne en compte ma console...
Savez-vous d'ou vient le problème et comment éviter celà ??? Parce que j'ai une soirée carnaval demain et j'aime pas les blanc de plus de 5 sec ^^
merci d'avance
Damgot
Ps: je suis no licence car il n'y a pas de numéro de série avec la console c'est une version bridé de virtual dj ( si ce que j'ai lu est corecte)
Posted Sun 26 Feb 06 @ 10:57 am
est-ce que par hasard tu utiliserais pas une rallonge usb ou une prise usb en façade?
j'avais ce genre de problemes avec ma djconsole et sa sest résolu quand jai enlevé une rallonge usb...
Dis moi! ;)
Body-Blown
Si tu as une djconsole mk2, alors tu as forcément un numéro de série, c'est la clé CD qui t'es demandé lors de l'installation de VDJ.
rentre la dans ton profil: http://www.virtualdj.com/fusers/modifuser.html
C'est un pc de bureau ou un portable que t'utilise.
au vu de tes déconnections, il semblerait que ce soit des problèmes d'usb.
Je te conseille d'aller dans le Gestionnaire de périphériques de Windows et de décocher l'option: "désactiver ce périphérique pour économiser de l'énergie" et/ou "désactiver ce périphérique en cas de sous-tension".
C'est un pc de bureau, et je ne vois pas l'option pour économiser l'énergie mais je suis pas sur qu'elle y est sur un pc de bureau. Je n'ai aucun numéro de série, ce qui m'embête aussi vu qu'on ne me croit pas ^^. J'ai eu un cd avec la DJ console ou il y a Virtual DJ, New DJ SE et storm 2.0. Les trois sans numéro de série ... est-ce normal? je n'en sais rien mais je l'ai eu comme ça ...
Avant j'était sur un usb en façade mais il y avait un manque d'alimentation alosr j'ai acheté un hub alimenté par secteur et je n'ai plus de prob d'alim.
Mais la chose qui est bizzard, c'est que j'ai une souris optique et je peux arreter d'y toucher pendant une heure, l'intensité du laser ne baissera jamais, donc les ports usb reste toujours à fond au niveau alimentation.
Mais je précise que quand elle se déconnecte, j'ai à peine le temps de dire zut (pour pas dire autre chose^^) pour qu'elle se reconnecte le problème c'est que virtual DJ plante....
dans ce cas ce n'est pas une DJConsole MKII, mais une DJConsole première du nom.
Pour l'enregistrer sur ton profil il faut contacter le service client: http://www.virtualdj.com/contact/
Mais cette détection ne changera absolument rien a ton statut à part un petit logo djconsole sur ton profil.
Ok merci beaucoup
Et donc pour mon problème de déconection, quelqu'un aurait-il une autre solution ?
Merci d'avance
Ps: Je vien de mixer encore 3heures d'affilé avec et aucun problème. Elle se déconnecte vraiment quand elle en a envie ^^
Personne ne pourrait m'aider ? Donné vos idées même si vous n'êtes pas sûr car ma soirée est demain et je ne saurai plus aller sur internet après ce soir...
Merci d'avance
peut etre quand tu la mets trop proche de plusieurs cables comme le micro et tout sa, sa cré des champs et sa peut la faire deconner...
Jvois pas ske sa peut etre....verifie que tout est bien branché, que t'as pas des cables ki passent dessous la djconsole, essaie sur d'autres ports usb, etc
Jpeux pas t'en dire plus....bonne chance! ;)
Body-Blown
Le moment où elle a planté bizarement, il n'y avait que la sortie et l'usb de branché (pas de casque ni de micro) mais étant donné que entre mon hub et la console il n'y a que 20 cm et que le cable usb fait 1m50, je le laisse "enroulé" (pas comme un bourrin je vous rassure ^^).
Aussi quelque chose que je n'ai pas dit (erreur de ma part et je m'en excuse) c'est qu'elle plante uniquement quand j'actionne quelque chose. Dailleur quand elle a planté je venai de mettre en surbrillance le morceau suivant à l'aide du stick et c'est au moment ou j'ai appuyé sur le bouton de gauche en dessous du stick (pour le placer sur la platine de gauche) qu'elle a planté.
Serait-ce une saturation d'envoie ... ça me semblerai bizar car c'est raccordé en USB 2.0 et qu'elle est seul sur le hub.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour ta réponse sauranus
Bonsoir je voudrai savoir si les Dj console MP3 sont^pareil ke les mk2???
Non la MK2 ou la DJ console (qui est la version inférieur de la MK2) possède une carte son intégré, je dirai même une assez bonne carte son comparé a son prix. Tandis que la mp3 n'est qu'un controlleur.
Autrement dit pour la MP3, il te faut une prise usb libre autoalimenté ainsi qu'une carte son 5.1 (Sortie Baffle, Sortie écouteur, et Micro sont recommandé). Tandis qu'avec la MK2 tu n'as besoin que du port USB libre (si tu n'as pas une alimentation assez puissante je te conseil un hub alimenté par secteur parce qu'elle consomme) et tu as trois sortie (RCA ou jack) en 5.1, une sortie et entré optique et midi, une entrée line in, une entrée microphone avec potetiomètre pour régler le volume et sortie casque avec potentiomètre pour réglé le volume. Autrement dit si ta une carte son pourie c'est pas grave, au moment ou tu branchera la console, elle désactivera ta carte et activera la sienne (comme ça pas de conflit ^^).
Au début je voulais prendre la mp3, mais dès que la MK2 (2ème version) est sortie La DJ console a baissé très fort et n'est plus qu'au prix de 109 € (D'ailleur je trouve même que la première version est meilleur que la 2ème niveau connexion ) alors que la MP3 est à 99€.
Voila j'espère que j'ai pu t'éclairer
Ton bug ressemble à une micro-coupure sur le port USB, que ce soit une coupure de l'alimentation électrique du port USB ou une coupure du traitement USB.
1) Si c'est un coupure de courant (ça paraît tellement rapide que je pense que c'est ça), le bug se résoudra en passant par un hub USB alimenté (doté de son propre adaptateur électrique, de façon à ce qu'il ne subisse pas les micro-coupures de ton port USB). Tu peux aussi essayer d'installer ta DJ Console sur un autre port USB de ton PC, car il n'est pas certain qu'ils aient tous le même défaut (il faut alors relancer le processus d'installation sur ton nouveau port USB).
2) Si c'est une coupure du traitement USB, il faudrait donner plus de temps CPU aux services d'arrière plan de Windows (Bouton Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système > Avancé > Performances/ Paramètres > Avancé > Ajuster pour obtenir les meilleures performances pour les services d'arrière plan).
Merci beaucoup pour ta solution, on va voir si elle fonctionne ^^.
pour la 1) J'était déjà en hub alimenté par secteur donc la micro coupure j'en suis pas sur a moins que mon hub serait défectueux mais cela m'étonnerai vu que tout fonctionne très bien dessus.
pour la 2) Je vien de changer les paramètres, on verra si c'est ça (j'espère)
Pour info, hier ma soirée c'est très bien passé.
Juste un petit plantage de virtual DJ : L'interface graphique a complètement planter, je pouvai encore mixer avec la dj console, clavier, souris mais impossible de lire les titres et les platines ne bougeait plus (plus l'avancement de chanson, ni voir le déplacement des faders, ...). Avec ma chance ^^, j'utilise une chaine Hifi comme ampli (2x100) qui est suffisant pour ce que je fait, donc un petit cd le temp que je reboot VDJ, les gens ont rien vu...
Et un deuxième de la console qui a planté mais pas déconnecté (donc le son passait encore dessus : les gens n'ont toujours rien vu et j'ai encore utilisé un cd le temps de déplanté). Mais celui la se comprend étant donné que j'ai fait beaucoup trop de chose a la fois : en moins de 2sec : play, crossfader, pitch bend, FX 1 et 3 parsemé d'un petit coup de joggwell ^^. Donc la soit elle a saturé ou la solution de Made In Breizh est la bonne, le CPU était dédié plus au programme qu'aux tache d'arrière plan.
En tout cas merci pour ta soluce je te tient au courant pour te dire si sa fonctionne mieux maintenant...
Hello tout le monde ...
j'avoue avoir lu en diagonal les posts car j'ai assez peu de temps là. As-tu essaye de passer outre ton hub usb et de te brancher directement sur une prise située sur ta carte mere ? (pas en facade ou autre). Je dis ca car les hub usb peuvent poser certains problème d'alimentation en continu pour certains peripheriques.
Exemple, j'ai un plateau qui sert a refroidir mon pc portable, si je le branche directement sur le pc, pas de souci il tourne bien. Si je le branche sur un hub usb par contre, la il y a des rates (que le hub usb soit auto-alimente ou avec une alimentation externe). Pendant ce temps, les autres péripheriques fonctionnent tout a fait correctement (imprimante, scanner, webcam, pda). J'ai pas ce problème sur mes 2 hubs, seulement un a moi et un d'un ami. Depuis j'en ai vire un, mais bon voila c'etait pour dire. A voir donc...
J'ai déjà essayé et c'est pire... J'ai que 300 W d'alim avec pas mal de périphérique raccordé, il y a un grand manque d'alimentation dans la console ( le son grésille dès que je commence à utiliser la console, donc du courant...).
Et je n'ai ce problème qu'avec la console, ma souris optique n'as jamais laché, enfin je veux dire que je n'ai jamais entendu le son de déconnection et de connection de périphérique quand elle était branchée dessus (car le voir serait assez difficile)...
une souris optique consomme beaucoup moins, c'est juste une led allumée et une photodiode qui reçoit la lumière.
As tu besoin d'avoir autant de périphériques branchés sur ton pc?
Wi j'en ai besoin sauf en soirée ... et sur l'hub en soirée (donc hier) elle ne c'est pas déconnecté ... et j'ai déjà essayer de la raccordé directement sur une usb de la carte mère sans tout mes périphériques branché et le son foire quand même ...
32%
