Forum: French Forum
Topic: je voudrait un conseil SVP - Page: 1
Posted Sun 22 Jan 06 @ 12:13 am
desole j'ai oublie de dire bonjour voila si vous pourriez m'aider ca serait sympa merci
je suis pas sur que deux comme ça suffiront ou en tout cas tu manqueras de basses, après ça dépend de la taille des salles et moi je vois toujours les choses en grand donc.. faudrait l'avis de qqun d'objectif.
En plus de ça j'ai jamais capté les impédances, qui peut m'expliquer exactement comment fonctionnent les watts et les impédances. Perso j'utilise 4kw de son en 8 ohms, mais comment faire pour savoir ce que font 100 w sous 16 ohms comme ces enceintes. Et les vrais watts rms devraient etre sous quelle impedance?
par exemple, est ce qu'une enceinte 100 w sous 4ohms est plus, moins ou d'égale puissance à une enceinte 100w sous 8ohms?
Quand on voit un ampli 2*800w 4ohms et 2*500w 8ohms, ets ce que la puissance effective de son sera plus importante si on branche 2 enceintes sous 4 ohms plutot que deux enceintes sous 8ohms
J'aimerais capter ça un jour..
Merci d'avance pour les réponses, et n'oubliez pas de répondre à swatys ^^
Pour les impedance, d'après ce qu'on ma vaguement expliqué, c'est un peu comme la resistance du haut parleur, un ampli délivrera plus de puissance sous 6 ohm que sous 8 car le signal et moins "géné" sin on peut dire, après une enceintes 16ohm 100 watts, et une 8ohm 100watts délivreront la meme puissance de 100w(imaginons que l'on s'abstienne du rendement, ....), normalement. Bon après ce ce qu'on ma expliqué vite fait une fois, il y a des personnes plus comptentes sur ce forum qui sauront mieux t'expliquer.
Slt ,la puissance restera pareil au niveau enceinte, sauf kan 16 ohm il faudra un +gros ampli en puissance, pour alimmenter l'enciente.Enciente 16 ohm puissance ampli divisée par 2 .Maintenant dans le temps les enceintes "Cabass" garantie a vie au niveau haut parleur,c'est pas de la sono mais tient la route.Pourkoi?parce ke apres un laspe d'année le caoutchou qui relie la menbrane part en dentelle.eh oui...lol maintenant voire salle pour puissance.
salut swatys tu compte mettre quoi comme ampli sur c'est enseinte ?
salut vega j'ai que ca chez moi je debute seulement est j'ai un budjet restraint
si tu a des conseil je suis preneur merci
Tu as intérêt à prévoir un petit ventilateur sur le dessus de cet ampli…
salut swatys,
je possède 2 Behringer B 1520 et j'en suis très content.
Ce sont des 15', donc le rendu des basses est tès bon.
Les médiums et aigu sont de haute qualité.
Ces enceintes sont très robustes.
Je les utilises en soirée avec 300 personnes et il me reste des watts en réserve.
salut DJ DJay
merci du renseignement moi je voulait les commander ce Lundi mais ou je commande il sont en vacances donc je les commande direct apres qu'il sont revenu
merci pour ton explication et au moins la je suis sur de ne pas avoir fait le mauvais choix
swatys
je n'ai pas bien compris: un ampli 2*800w sous 4 ohms et 2*500w sous8ohms, il fait 800w ou 500w? Si on lui met des enceintes 800w sous 4, seront elles plus ^puissantes que des enceintes 500w sous 8?
au secours! lol
je vais essayer d'expliquer clairement:
si tu as un ampli qui peut faire du 2x800 w sous 4 ohm, tu peux lui mettre sur chaque canal deux enceintes de 400w 8ohm reliée l'une a l'autre.
En les reliant: ton impédance de circuit de base pour une enceuint (8 ohm) passe à 4 ohm pour la globalité du canal! donc tu dipatch alors ta puissance totale de 800 w sur les deux enceinte (soit 2 fois 400 W par enceinte qui à lorsque elle est toute seule un impédance de 8 ohm)
En gros si ton ampli est marqué 400w sous 8 ohm il y a de forte chance pour qu'il soit noté en fonctionnement aussi de 800 W sou 4 ohm.
J'espere que c un poil plus clair, sinon je suis vraiment désolé ....
Bonne continuation a tous
Ponpondj
société Océanim
www.oceanim.com
c'est pas un ampli à fusiler des enceintes sa ? ! tu tourne avec quoi comme son toi ?
salut vega7886
si c'est a moi que tu pose cette question la je vais te dire que j'ai pas bcp d'argent car je n'ai pas de boulot et je veux me faire ce metier et oui j'ai exploses les enceintes de mon pere avec la table de mixage + la dj console + l'ordi ca n'a pas tenu donc je vais me commander ce que ma proposer DJ Djay c'est a dire l'ampli behringer + les enceintes que j'ai choisi est ce un bon choix vega7886
swatys
Aucun soucis avec cette ampli.
C'est l'ampli adapté à ces enceintes.
J'ai acheté ce pack (enceinte + ampli) dans un magasin spécialisé DJ - Son et Lumière.
Bjr,
je souhaiterai raccorder mon pc avec atomix mp3 vers une table de mixage (réelle) afin de pouvoir laisser le pc animer tout seul une partie de la soirée.
comment fait-on pour que cela fonctionne du premier coup.
merci,
Thierry
Maxence,
2 possibilités :
- Soit tu possèdes une carte son externe avec entrées sorties de type RCA et donc tu relies ta carte vers une entrée de ta table de mixage.
- Si tu n'a pas de connexion RCA sur ta carte son de ton pc alors tu sors par ta sortie casque vers une entrée sur ta table (fiche qui se dédouble en 2 RCA).
91%
