Ciao,
sono nuovo di Atomix e non ho capito bene come funziona l'automix. Mi spiego:
Ho configurato Atomix per fare in modo che quando lancio l'automix tra due canzoni, si fermi qualche secondo con il crossfade al centro per far sentire le canzoni contemporaneamente.
Tuttavia con alcuni brani questo non accade. Il mix avviene passando lentamente da una canzone all'altra senza pausa tra le due.
Sul manuale c'e' scritto che questo viene deciso da automaticamente da VirtualDj a seconda della canzone, ma con che parametri?
Posso forzare il programma a fare sempre un automix con la pausa (si sentono entrambe le tracce) sempre, indipendentemente dal tipo di file mp3?
Ho provato a modificare il tipo di musica sul tag mp3 in modo da settarli tutti su house, ma non si risolve il problema.
Qualuno mi puo' aiutare?
Grazie.
Davide.
Grazie.
Davide.
Posted Mon 17 Oct 05 @ 6:12 pm
Il tag del genere di musica non influenza assolutamente VDJ, che fa un'analisi basandosi sui bassi rilevati in modo ottimizzare l'automix. Quando vedi nella lista dei files l'asterisco accanto al nome del pezzo, vuol dire che VDJ può fare l'automix perfettamente. Nei pezzi dove non c'è vuol dire che semplicemente passa da uno all'altro un po'... a cavolo diciamo. Siccome in quest'ultimo caso i brani molto spesso non sono sincronizzati nemmeno un po' il programma più che farti un pappone di roba mixata "preferisce" passare subito da un pezzo all'altro... meglio così alla fine... :)
Detto questo puoi personalizzare i paramentri dell'automix andando a cliccare col tasto destro il nome del file, è tra le varie funzioni. Puoi stabilire in che punto VDJ deve passare all'altro brano e mi sembra (dato che non utilizzo l'automix non so essere più preciso) un paio di altri parametri, dai un'occhiata.
CIao!! :)
CIao!! :)
Posted Tue 18 Oct 05 @ 10:43 am
