dopo aver besso in battuta 2 dischi e passati un 30 di secondi i dischi vanno fuori tempo da soli! ma è normale?
Posted Wed 05 Oct 05 @ 8:19 am
E' normale per due motivi: 1) se lasci l'autobeat match attivo basta che una canzone cambi improvvisamente il tempo per sgarrare la sincronizzazione con l'altra canzone. 2) Anche disattivandolo é difficile che le canzoni rimangano a tempo. Questo perché la differenza tra le battute delle 2 canzoni, per quanto possa sembrarti nulla, ha un certo valore. Piu lasci andare le canzoni e piu' questa differenza aumenta e si propaga, dandoti alla fine quell'effetto stile "cavalli in corsa" . Se provi con due vinili ti renderai conto che e' ancora piu' difficile mantenerli a tempo (difficile ma non impossibile, questione di tanta pratica con i propri "Grammofoni"). Per quanto riguarda virtualdj tuttavia una buona dritta puo' essere la seguente: Fai analizzare la traccia entrante in fase di caricamento. Una volta caricata ti sposti piu' o meno a metà della traccia, premi il tasto per sincronizzare il beatmatch e lo ritogli una volta che i tempi "sembrano" precisi. Ti sposti nel punto di ingresso (CUE) e quando sei pronto, la mandi in esecuzione. Per ovviare al problema delle differenze di tempo, puoi compensare questo valore utilizzando il nudje (se hai una console sarebbe il movimento lieve della rotella-jog-wheel), aumentando e diminuendo la velocità di uno dei due brani. Attenzione pero' a una cosa: cerca di regolare la canzone che in uscita si sente di meno, questo perche' altrimenti si sente che stai modificando la velocità. Per fare ciò nei giradischi veri questo consiste nel:
Accellerare: muovere il perno che tiene il disco con il pollice e l'indice , in senso orario
Rallentare: fare attrito nel supporto che tiene il panno (slipmate) e il disco.
Evitare di toccare il disco con le mani (a meno che non vuoi fare scratch)
Posted Wed 05 Oct 05 @ 2:31 pm
Se mixi due brani disco degli anni 70, altro che sfasamenti :-) !!!!! solo i brani house recenti hanno la batteria fatta con i sequencer e con il tempo costante.
Si può risolvere anche usando i tasti freccia -> e
Posted Thu 06 Oct 05 @ 3:27 pm
