salut,
après avoir regardé sur la notice de la dj console et sur le forum,je n'est pas trouvé la réponse a ma question, je voudrais savoir si il est possible d'enregistré mes vieux vynile avec ma dj console, en raccordant la platine vynile sur la dj console et ensuite enregistré, comme ça je peu les mettre sur cd et les écouté en voiture, Si qqun peu m'aider merci.
Posted Sun 14 Mar 04 @ 6:29 pm
slt dj to,
je ne vois pas trop pourquoi tu veux faire passer ta platine vinyl par la dj console puisqu'il n'y a du coup aucune informatisation, pourquoi ne pas faire des enregistrements directes? je crois que rien ne vaut une bonne table de mix avec les platines vinyls!
Posted Sun 14 Mar 04 @ 7:35 pm
Mais je voudrais mettre des vieux vynile sur cd, c pas pr moi c pr une amies qui ce galere a écouté cé vieux vyniles, elle voudrais bien les avoirs en cd....
Posted Sun 14 Mar 04 @ 7:57 pm
Moi je n'est pas de platine vynile, juste la dj console, jvoudrais connecté sa platine a elle pr les enregistré, voila...
Posted Sun 14 Mar 04 @ 7:58 pm
Les platines vyniles ont une impedance trop basse pour donner quelque chose de bon a l'écoute si tu la branche directement sur ta Dj Console.
Il faut que tu passes par un correcteur d'impedance (table de mixage ou ampli/chaine avec entrée Phono)
Posted Sun 14 Mar 04 @ 9:02 pm
tu peux directement enregistrer tes vinyls via ta carte son. Il y a des logiciels qui éliminent les soufles et autres parasites lors de l'enregistrement. La djconsole peut peut-être enregistrer tes disques mais elle n'aura pas le meilleurs rendu. Le mieux est d'acheter un appareil spécialisé (une petite boite qui s'intercale entre la carte son et la platine) qui traite le signal directement. Sinon le rendu sera moyen...
Posted Sun 14 Mar 04 @ 9:05 pm
faux fruit. Il faut imperativement un petit pré ampli qui corrige aussi les fréquences caractéristiques d'une platine pour que le son soit correct (les données tech exacte je les connait pas, mais tu peux comparer le son d'une entrée phono avec celle d'une entrée line avec volume "boosté" à donf et tu remarquera que le son est nettement plus correcte par l'entrée phono).
On trouve chez monacor par expl. un petit adaptateur phono to line qui permet de branché une platine sur n'importe quel entrée line/cd/aux
Posted Sun 14 Mar 04 @ 11:32 pm
C'est ce que je disais.
Posted Mon 15 Mar 04 @ 6:40 am
dis moi fruit tu peux me donner le nom de ces logiciels qui supprime les souffle... car g enregistré avec table de mix via néro et comme c des vinyles hyper vieux ça craque beaucoup///
merci d'avance...
merci d'avance...
Posted Mon 15 Mar 04 @ 7:14 am
Je suis pas expert mais renseigne toi chez Steinberg il me semble qu'il y a un produit "audio cleaning" ou approchant. Des softs comme soundforge peuvent éliminer quelques soufles en appliquant de filtres aussi. le mieux c'est quand même un boitier du genre TERRATEC USB RECORDER à 75€ le soft est fourni avec. Ca traite ton signal avant l'arrivée en carte son: boost mais aussi traitement des parasites et autres craquements.
FRUiT94
FRUiT94
Posted Mon 15 Mar 04 @ 7:21 am
sorry "Fruit"
j'avais compris de travers.... ;))))
toutes mes confuses......
Posted Mon 15 Mar 04 @ 7:51 am
ou un soft comme samplitude, qui permet de faire des miracles, mais il est pas donné.
Posted Mon 15 Mar 04 @ 7:54 am
Pas grave Dany ;)
Samplitude oui j'en ai entendu parler (du prix surtout)...
Posted Mon 15 Mar 04 @ 11:40 am
La modulation gravée ( ou plutôt préssée ) sur un vinyl, subit une correction dites RIAA, qui consiste à atténuer les graves, qui créeraient des mouvements beaucoup trop important du diamant et une perte de place importante.
Les aigus subissent exactement l'inverse, c'est à dire qu'en l'état, ils seraient illisibles par le diamant, ils sont donc amplifiés de façon conséquente.
Pour la lecture, comme tout le monde l'aura compris, un préampli spécifique répondant à la norme utilisée précédemment, se chargera de rendre à chacun des composants du signal son niveau initial.
Plusieurs logiciels de traitement de son se charge de cet aspect, ce qui permet de raccorder la platine directement à la carte son du Pc..
En espérant avoir éclairé vos lanternes..
Posted Mon 15 Mar 04 @ 10:13 pm
Merci Géant, pour la flamme qui ravive nos lanternes ;-)
Coyote
Coyote
Posted Mon 15 Mar 04 @ 10:45 pm
vi, c'est géant :))
Posted Tue 16 Mar 04 @ 8:12 am
Je possède un pré-ampli de ce type. Ca fct TB pour peu que tu ne prenne pas le dernier des derniers (il y a des pas bons du tout la aussi).
A l'époque, pour un truc correct, j'avais depensé je pense qqch comme 50 euros. Pou un seul vynil, dis à ta copine qu'elle te paie en "nature", ca sera plus rentable ;O))
sinon, un forfait ca peut marcher aussi ;))
Posted Tue 16 Mar 04 @ 8:19 am
craint un peu ta derniere remarque enfin ;)
terratec vend un "kit" vinyls avec une chtite adaptateur et logiciel ...sais plus comment ca s'appelle
perso,je prends la sortie de mon ampli ou de la table de mix pour encoder mes vinyls
Posted Wed 17 Mar 04 @ 1:41 am
Vous vous embetez à rien... Il suffit de brancher votre platine sur votre entrée Phono de chaine et récupérer le signal en sortie... voire à défaut même la sortie casque... Ensuite c'est juste une question de réglage de gain... C'est ce que je ferai avant d'acheter tout un tas de truc... ensuite tout dépend du modèle de la dite-chaine... Quant aux logiciels de retraitement, parfois un bon module de limitation/compression et un bon equaliseur logiciel suffisent...
Bon encodage...
Seb
Bon encodage...
Seb
Posted Wed 17 Mar 04 @ 8:53 am
Pas forcément, ça depend de la chaine. Si c un ensemble, cad sans élements séparés, c pas forcément gagné.
Sur la mienne p. ex, si je lance le vynil, j'entends qqch si je selectionne PHONO. Si je veux dévier vers la carte son, ft que je sélectionne une autre sortie, ce qui déselectionne phono et donc, plus de son.
Sur des chaines à éléments séparés, la chose peut être évitée, c l'avantage de l'élement séparé. Et encore, ft un ampli qui le permette, ce n'est pas encore le cas de tous les amplis.
Posted Wed 17 Mar 04 @ 11:37 am
