Forum: French Forum
Topic: revenir sur une boucle bien précise - Page: 1
j ai le moreceau qui joue
là je fais une boucle de 8 par exemple puis j en sort
le morceaux continue
et la je veux revenir sur la boucle que j avais faite
comment faire ?
merci à tous car je trouve ca assez important
c'est le principe des boucles sur les lecteurs pro conventionnels
Posted Sun 19 Jan 03 @ 5:24 pm
il suffit de mettre un point de cue (bouton set cue..) au debut de ta boucle et voila le tour est joue (en activant le go to cue..)
oui mais comment revenir pdt la lecture
car quand je reprends le cue il se positionne bien dessus mais e mode stop et if faut cliquer sur lecture
mois je veux qu 'il lise tout de suite et en mode boucle en plus
dès que tu sors du loop, ta boucle est perdue. Pour la recommencer, tu dis lancer un nv loop. Impossible de jouer en loop ce qui a été écoulé, mais seulement ce qui être joué.
Charge le même titre ds l'autre deck et lance un loop qu tu sortiras au moment opportun.
...il suffit de programmer une touche qui fait play+cue+loop8
super merci dany pour l info
... ou plutot cue+play+loop, car l'ordre est important pour les raccourcis clavier !
c'est pour ca que cue+loop+play est l'ordre exacte.....
Cool les gars je me suis toujours demandé comment faire !
Fallait y penser !!! BRAVO Dany !!
Ninou !
Ou plutot Stop+Play+Loop Non ?!
Ninou !
non, car ce que l'on cherche la, c'est de revenir sur une boucle qui se situe sur sur le cue1/2/3/4 ou 5.
si tu met stop ton morceau va s'arrêter puis repartir depuis le point ou tu as appuyer....
le mieux, c'est que tu essaye....8-))
Bonsoir dany
Je vais sans doute passer pour un bléreau mais on fait comment pour ajouter un racourci avec ton exemple, quand je veux modifier l'un d'entre ceux qui sont en place je ne vois pas comment faire pour faire : cue loop play par exemple
merci de me filer le tuyau
...n'ayant pas la version démo, je ne sait pas si c'est possible avec la version démo.....
En tout cas avec la version complète ça marche trop bien.....
désolé dany j'ai oublié de m'identifer mais j'ai aussi la version complète mais j'sais pas comment m'y prendre , merci pour tout aide
Anonymous, si tu a la version complète tu devrais enregistrer ton "sérial" dans ton profile pour qu'on te vois comme « full version user », alors là tu auras l'aide que tu demande pour la version complète ;-)
Norm
....exacte, c'est exacte, vous avez dit exacte....c'est précis aéors......8-)
voilà c'est fait pour l'identification , alors dany ou coyote merci pour votre aide si vous pouvez me donner un coup de main pour ajouter des assignations personnelles à des touches.
1) tu ouvre atomix
2) tu clic sur option (dernier bouton en bas)
3) tu clic sur raccourcis
4) tu choisi la fonction que tu veux assigner
5) tu lui donne une touche clavier (en appuyant simplement dessus, le soft distingue "a" de "A" donc pour des commandes similaire le fait d'utiliser la même touche avec "ctrl", "alt", "shift").
A savoir:
-la touche que tu choisis a peut-être déja une fonction (à controler car il peut y avoir conflit expl. play & pause)
-une seul fonction peut être choisi a la foi pour la programmer, par contre la même touche pourrait ce voir attribuer la même touche.
donc a toi d'être créatif.....
L 1 ?
BONJOUR A TOUS
Question a BRUNO ROD
Serait tu en region BRETAGNE du coté de RENNES
bon mix a tous
47%
