buongiorno, con la mia configurazione abituale e personale (casse, luci, TV etc...) in videomix non ho problemi di disconnessione video dal dongle del mac allo schermo, ma l'altra sera in un locale dotato di videodiffusione, ho avuto 6/7 disconnessioni video che ho dovuto riprendere staccando e riattaccando il cavo hdmi del locale al dongle del mac. qualcuno saprebbe spiegarmi il motivo di questo problema sorto? per mio arriccchimento personale, grazie.
Posted Thu 08 Oct 26 @ 10:42 am
Probabilmente si tratta di un problema di perdita di sincronizzazione del segnale video, causato da interferenze elettriche o da un cablaggio eccessivamente lungo.
Se il problema dovesse ripresentarsi, prova a impostare una risoluzione video più bassa oppure a ridurre la frequenza di aggiornamento (refresh rate), per verificare se la situazione migliora.
Posted Thu 08 Oct 26 @ 12:03 pm
grazie per la risposta max. di base ho il refresh rate impostato a 29 fps. è un valore che mi consigli eventualmente (di default) di abbassare o va bene cosi'?
grazie
grazie
Posted Fri 09 Oct 26 @ 1:00 pm
Dal momento che si presenta un problema, non esiste un vero e proprio valore consigliato: è necessario verificare se, modificando le impostazioni attuali, la stabilità migliora, intervenendo quindi sulla risoluzione e sul refresh rate.
In ogni caso, è sconsigliabile scendere sotto i 29 fps, per evitare di compromettere la fluidità dell’immagine.
Posted Sat 10 Oct 26 @ 10:26 am
le variabili possono essere tante
a cominciare dal tipo di schermi che hai usato proprio in quel locale e dal cavo/spine/prese in uso
capita spesso, con schermi e colegamenti altrui, che non siano di qualita' ottimale, e puo' succedere di tutto
per non parlare poi delle impostazioni vieo degli schermi stessi che non si conosce
se invece l'impianto video era il solito tuo....
forse e' ora di rinnovare i cavi HDMI, che son sempre l'anello piu fragile di tutto il sistema
e non durano mai abbastanza quando li si attacca e stacca spesso da tante parti
forse potrebbe bastare un po di pulizia sulle spine, ma anche sulle prese degli schermi/videoproiettori, con lo spry apposto, ma metti in cantiere un bel po di cavi di scorta.
Augh !
Augh !
Posted Sat 10 Oct 26 @ 3:56 pm
ieri ho fatto videomix in un locale diverso da quello dove e' sorto il problema e non ho avuto nessuna disconnessione. considerando che anche con i miei impianti non succede mai, deduco che il problema fosse di quello specifico locale per uno dei motivi suggeriti dai due guru della chat.
condivido appieno che il cavo hdmi per sua natura sia quello piu' debole della catena video, tant'e' che ne ho sempre due di scorta nella borsa dei cavi dei miei impianti. potrei portarmene uno appresso eventualmente quando mi trovo "in trasferta".
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Posted Sun 11 Oct 26 @ 3:37 pm
