Forum: Italian Forum
Topic: Problemi di SYnc con DJM V10
Ho un djm v10 , l'ho configurato secondo i parametri del VDJ sui canali 2 e 3 con i relativi stems control del canale 1 e 4 . Ho riscontrato questo bug, quando premo il SYNC i due brani caricati nella traccia 1 e nella traccia 2 NON RISULTANO SINCRONIZZATI SULLA BATTUTA .
Per prova ho anche utilizzato lo stesso brano nelle due tracce ma ogni volta devo agire sul pitch per sincronizzarli a livello audio col risultato che graficamente sulla forma d'onda le linee delle battute sono disallineate.
Ho impostato la latenza molto bassa ma il problema persiste.
Da notare che se aumento la latenza il problema aumenta cioè devo agire sul pitch con più forza.
Ho notato che se imposto i canali 3 e 4 invece di 2 e 3 il problema scompare ma non posso utilizzare
i knob del mixer per agire sugli stems perchè occupati dal canale.
Vi prego di risolvere il problema datro che è un peccato non utilizzare un set così importante.
Inoltre chiedevo se il refresh rate della linea che gira sui cdj 3000 potesse in qualche modo aumentare dato che la linea va a scatti.
saluti
Posted Fri 29 Sep 23 @ 6:56 pm
