Salut!! Alors c'est encore moi. :-(
J'ai des micros coupures (une fraction seconde) de l'audio qui se produises.
Je vais essayer d'être le plus clair possible. J'ai l'impression qu'elles se produises au moment du chargement d'une track. Mais aussi lorsque que j'effectue une manipulation sur mon contrôleur (Denon MC7000) mais rien de précis. Elles ne sont pas systématiques mais je dirais aléatoires. Elles peuvent se produire plusieurs fois sur une même track. Cela se produit Stems activé où désactivé.
Pour mémoire : j'ai un pc portable Asus TUF de 2021 avec I7 11800H GTX 3050ti 16go RAM SSD 1to et 500Go Windows 10 exclusivement dédié à VDJ 2023 (dernière version).
Je mets le lien de mon précédant topic afin de voir les précédentes manipulations déjà effectuées pour des problèmes de craquement du son qui ont été réglé.
https://fr.virtualdj.com/forums/250601/French_Forum/AU_SECOURS_SVP____01_2023.html
Merci d'avance de vos retours. ;-)
Posted Fri 03 Feb 23 @ 5:47 pm
Ah mince !
A tu déjà essayé sans le contrôleur ?
Avec un HUB alimenté ?
Si cela se reproduit pendant une manipulation, essai de voir si c'est l'activation d'un effet ou autre chose, ce n'est pas normal.
Essai de voir si tout est correct via ce tuto :
https://virtualdj.com/forums/145665/French_Forum/_TUTORIAL___LatencyMon___R_duire_la_latence_audio.html?page=1
Si tu a un autre pc sous la main, fait un test avec celui ci.
Posted Sat 04 Feb 23 @ 7:28 pm
J'ai fais plusieurs tests. Les résultats sont plutôt surprenant.
Si j'utilise une clé USB, pas de problème de micro coupures. En revanche, si j'utilise la musique stockée sur mon SSD interne la j'ai les micro coupures. Et là j'avoue que je sèche...
Comment le SSD peut il créer des micro coupures et pas la clé USB ??!!
Posted Sun 05 Feb 23 @ 1:30 pm
Ton dd SSD est-il former en NTFS
Posted Sun 05 Feb 23 @ 3:40 pm
Oui les deux ainsi que toutes les partitions
Posted Sun 05 Feb 23 @ 5:12 pm
Bonne question, un SSD c'est ni plus ni moins qu'une clé usb beaucoup, beaucoup plus gros, j'ai vu passer qu'un SSD pour avoir une tel vitesse il doit fonctionné comme une sorte de "RAID", si le SSD n'utilisait pas ce "RAID" il serait lent comme une clé USB.
Est tu sur d'avoir installé les bons pilotes, surtout le chipset, c'est grâce à lui que le processeur, Ram, carte graphique et disque dur communique.
Ton SSD est bien en NTFS, ils sont tous les deux en MBR ou GPT ? Tu dois logiquement avoir un UEFI sur ton pc.
Logiquement le soucis ne vient pas de là, mais parfois les voix de l'informatiques sont impénétrables.
Posted Sun 05 Feb 23 @ 7:58 pm
Pilote du chipset directement sur le site d'Asus. Donc oui je pense.
MBR et/ou GPT je ne sais pas. J'ai pas mon ordi sous la main. J'ai juste formaté via l'installer Windows 11. Donc j'imagine que Windows a fait les choses correctement. Enfin j'espère.
Oui un UEFI sur mon PC.
Par contre, je ne sais absolument pas si mes SSD fonctionnent en RAID ou pas.🤔
Je sais en tout cas que les débit s en écriture et en lecture sont très proche des données constructeur pour les avoir testés.
Posted Mon 06 Feb 23 @ 1:54 am
Je viens de tester avec la carte audio interne du PC. Bim !!!! Aucun problème. Du coup cela vient peut-être du contrôleur ? Non.
J'ai le dernier pilote de mon contrôleur Denon MC7000. Donc là je ne sais plus quoi faire...
Posted Mon 06 Feb 23 @ 10:28 am
Oui possible en plus tu es sur Windows 11 !
Le dernier pilote est il compatible Windows 11 pour le contrôleur ?
Chipset, pilote carte mère ?
Posted Mon 06 Feb 23 @ 5:06 pm
Chipset, carte mère yes et autres yes.
Par contre le contrôleur c'est pas précisé sur le site de Denon. De toute façon j'avais le même problème sur windows 10. J'ai franchi le pas vers Windows 11 en espérant que cela réglerait le problème mais non.
J'avoue que là j'en ai marre. J'ai acheté une bête de course pour justement ne pas être embêté. Je me retrouve à ne plus avoir de plaisir a mixer du coup. ☹️☹️☹️ #depression...
Ça sent le contrôleur autonome tout ça... Mais la carte bleu... Aïe.
Dommage parce que je kiff Virtual DJ et le MC7000.
J'espère vraiment trouver une solution.
Posted Mon 06 Feb 23 @ 8:30 pm
Alors je pense avoir identifié d'où vient le problème. En tout cas la piste, pas encore l'origine du problème.
C'est le tuto plus haut que tu m'as indiqué et des posts sur vdj allemands qui m'ont orienté.
D'après plusieurs topics beaucoup rencontre le même problème que moi et sur différents logiciels malgré des configs musclés. Comme moi, tout fonctionnait impeccable. Et du jour au lendemain le k.o.
Beaucoup rapportent que l'origine du problème fait suite à une mise à jour depuis windows 10 en 2021.
J'ai passé un coup (enfin plutôt des coups) de LatencyMon. Et là c'est le drame !!!
J'ai un résultat impeccable en termes de latence jusqu'au moment où de façon aléatoire (1 min ou 5 min ou 10min ou même des fois au bout de 25 min) le pc s'emballe (façon de parler) et la LatencyMon affiche des résultats complètement aberrants !!
Comme les autres personnes (allemand) il semble que l'un des services qui cause le plus de problème soit celui là : "Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation"
Une des solutions proposées sur le forum allemand est de changer les affinités du/des logiciel(s) audio(s) sur tous les processeurs sauf 0 et 1. Chez moi aucun résultat positif.
Je post deux résultats de LatencyMon. Celui-ou pendant des fois des dizaines de minutes impeccables puis l'autre au moment du drame.
Si un spécialiste passe par là, AU SECOURS SVP !!! Parce que là j'en ai vraiment marre :-( :-( de ne plus pouvoir mixer.
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:00:34 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name:
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 22621 (x64)
Hardware: ASUS TUF Gaming F17 FX706HE_TUF766HE, ASUSTeK COMPUTER INC.
BIOS: FX706HE.311
CPU: GenuineIntel 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
Logical processors: 16
Processor groups: 1
Processor group size: 16
RAM: 16121 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 2304 MHz
Reported CPU speed (registry): 2304 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 41684,70
Average measured interrupt to process latency (µs): 8,664438
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 41654,40
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 5,356450
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 101,557292
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,005851
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,005851
ISR count (execution time <250 µs): 53420
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 607,660590
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 528.24 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,317731
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,334667
DPC count (execution time <250 µs): 83341
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 38
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
Process with highest pagefault count: none
Total number of hard pagefaults 0
Hard pagefault count of hardest hit process: 0
Number of processes hit: 0
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 3,562951
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 101,557292
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,031809
CPU 0 ISR count: 53362
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 225,262153
CPU 0 DPC total execution time (s): 1,744523
CPU 0 DPC count: 67722
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 1,893576
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 1,645833
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,000036
CPU 1 ISR count: 58
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 607,660590
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,030683
CPU 1 DPC count: 3711
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,750791
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 131,714410
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,045394
CPU 2 DPC count: 11791
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 1,402493
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 3 DPC count: 0
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0,272427
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 4 DPC count: 0
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,275627
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 9,025174
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,000154
CPU 5 DPC count: 44
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0,356086
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 10,860243
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,000038
CPU 6 DPC count: 12
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,357874
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 17,539931
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,000084
CPU 7 DPC count: 51
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 1,361779
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 11,432292
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,000054
CPU 8 DPC count: 15
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 0,213210
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 9 DPC count: 0
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 0,890334
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 2,059896
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,000002
CPU 10 DPC count: 1
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 0,889857
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 112,637153
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,000512
CPU 11 DPC count: 32
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 1,057144
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 12 DPC count: 0
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 1,087092
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 13 DPC count: 0
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 0,121597
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 14 DPC count: 0
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 0,116382
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 15 DPC count: 0
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:00:42 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name:
BIOS: FX706HE.311
Processor groups: 1
RAM: 16121 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 125,60
Average measured interrupt to process latency (µs): 18,161304
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 58,10
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 4,803905
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 22,099826
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000890
Total time spent in ISRs (%) 0,000890
ISR count (execution time <250 µs): 2914
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 248,56250
Driver with highest DPC routine execution time: netbt.sys - MBT Transport driver, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,011584
Total time spent in DPCs (%) 0,018142
DPC count (execution time <250 µs): 5395
DPC count (execution time 500-10000 µs): 0
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Total number of hard pagefaults 1
Hard pagefault count of hardest hit process: 1
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 0,496539
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 22,099826
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,006032
CPU 0 ISR count: 2914
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 142,543403
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,098080
CPU 0 DPC count: 4389
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,101848
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 159,652778
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,001324
CPU 1 DPC count: 52
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 0,138806
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 118,131076
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,000694
CPU 2 DPC count: 92
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,109336
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 20,987847
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000046
CPU 3 DPC count: 9
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 0,228521
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 66,243924
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,000346
CPU 4 DPC count: 89
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,250365
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 248,56250
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,018139
CPU 5 DPC count: 573
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0,164823
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 51,855903
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,00020
CPU 6 DPC count: 44
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,143339
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 169,792535
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,002567
CPU 7 DPC count: 65
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 0,078282
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 104,447917
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,000216
CPU 8 DPC count: 12
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 0,066416
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC count: 0
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 0,084739
CPU 10 ISR count: 0
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 68,015625
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,000301
CPU 10 DPC count: 25
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 0,088673
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 64,441840
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,000154
CPU 11 DPC count: 8
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 0,076969
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 97,578125
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,000194
CPU 12 DPC count: 10
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 0,065873
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 5,102431
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,000008
CPU 13 DPC count: 3
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 0,088041
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 119,561632
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,000734
CPU 14 DPC count: 24
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 0,07370
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC count: 0
Posted Tue 07 Feb 23 @ 1:40 pm
c9601m wrote :
[quote=c9601m][quote=dj lylian]Oui possible en plus tu es sur Windows 11 !
Posted Tue 07 Feb 23 @ 4:16 pm
Si tu a des truc d'Asus genre Amoury crate et autre truc qui overclock, désactive les et fait des tests, tu peux aussi ouvrir le gestionnaire de taches et scruter pour voir quelle service se met subitement à foutre le binz dans l'ordi comme ça.
Cela peut aussi être l'antivirus qui fout le bordel, n'hésite a tout désactivé ce qui est susceptible de faires des pics de processeurs.
Posted Tue 07 Feb 23 @ 5:22 pm
Ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas de pic sur le processeur, la mémoire, la CG ou même la mémoire !
Avec VDJ : Proc à 18% en charge normal (35% si Stems 2 en direct), rame à 33%, Disque 2%, CG 31% (99% si stems 2 en direct normal).
Je ne constate aucun pic au moment du bordel sur LatencyMon.
C'est à n'y rien comprendre.
Je vais suivre ton conseil est désactiver tout ce que je peux trouver. Si crash Windows ce n'est pas grave je réinstallerais. De toute façon à part VDJ je n'ai rien d'autre d'installé.
Il n'y a pas à chier il faut absolument que je trouve.
En revanche tu as raison, dès que j'installe le truc de merde Armoury Crate d'Asus, Bam !!! j'ai de nouveau, en plus des microcoupures des craquements dans le son. Donc déjà lui il dégage direct !!!
Posted Tue 07 Feb 23 @ 6:38 pm
Es-tu sur la build 22621.1194 de Windows 11?
Utilises-tu "Intel Rapid Storage Technology" ( en français: "Technologie de stockage Intel Rapid") ?
Posted Tue 07 Feb 23 @ 9:28 pm
Alors j'utilise deux partitions une en windows 10 (tu as la capture d'écran) pour une utilisation normale et une partition dédiée à Virtual DJ sous windows 11 (tu as la capture d'écran). La build Windows 11 est bien la 22621.1194
Oui j'utilise le Rapid Storage. Enfin j'utilise... J'ai installé le pilote. Maintenant j'ai peut-être raté un truc avec Rapid Storage !???
Le problème existe sur les deux partitions. Je suis passé sous Windows 11 (Installation en partant de zero) sur la partition dédiée pour voir si cela réglait le problème. Evidemment non ! :-(
J'avais le même problème avant d'installer un deuxième SSD pour justement créer une partition sur un SSD séparé et dédiée à VDJ.
Posted Wed 08 Feb 23 @ 9:18 am
J'ai eu des soucis similaires très hard au début, mes soluces :
1) utiliser un HUB alimenté (avec transfo)
2) musique sur DD externe
3) réglage virtual dans performance, j'ai enlevé le utilisation du GPU
4) enlever toute les options d'économie d'alimentation du pc
5) décocher les options de gestion d'alimentation par win de l'USB dans gestion de périphérique.
6) et j'avais encore des micros coupures aléatoires qui ont disparurent quand j'ai changer la priorité du logiciel qui était sur "normal" en "plus haut que la normal"
Posted Sun 12 Feb 23 @ 6:20 pm
@DANYDJ Cela n'a pas résolu mon problème malgré les manipulations... :-(
JE SUIS DESESPERE !!!!
Posted Thu 23 Feb 23 @ 1:41 pm
J'avais le même problème sur un PC DELL Inspiron sous windows 11, mais je crois avoir trouvé la solution : relier le PC et ma XENYX 1202 SFX en USB, je n'ai plus de coupure pendant 3 heures d'écoute !
Le paramétrage : paramètres/audio / sorties : speaker + casque / matériel : carte son USB
Sorties :
Master : USB Audio codec (WASAPI)
Casque : Casque (Cirrus Logic High definition audio) (WASAPI)
Sorties :
Posted Mon 26 Jan 26 @ 1:38 pm
j'avais le même genre de problème aléatoire avec le même pc, depuis que je suis passé sur un erazer fini les soucis.
J'était très asus.......alors j'ai changé.
En plus il est nettement moins cher
Posted Sun 01 Feb 26 @ 4:21 pm
