Forum: Spanish Forum
Topic: NUEVO VirtualDJ 2023 & Stems 2.0 - FAQ - Page: 1
gabycorreaPRO InfinityModeratorMember since 2010
Stephane Clavel
PRO Infinity CEO Member
¿Dónde puedo probar la nueva versión?
PC: https://virtualdj.com/download/pc/earlyaccess
MAC: https://virtualdj.com/download/mac/earlyaccess
Mi computadora portátil es vieja y no es potente, ¿puedo seguir usando VirtualDJ 2023?
VirtualDJ 2023 funciona perfectamente en cualquier hardware.
Tener una computadora portátil potente solo lo ayudará a realizar la separación de tallos en tiempo real, en lugar de tener que preparar sus pistas.
Si su computadora tiene una tarjeta Nvidia GTX 1050 o superior para PC, o M1 con macos 13 para MAC, podrá usar la separación stems2.0 en tiempo real sin problemas.
Si no, la separación de tallos se hará "preparando" tus pistas con anticipación. Simplemente arrastre las pistas que desea preparar a la nueva carpeta Stems y deje que el proceso se ejecute durante la noche para separar todos sus archivos.
Y, si aún desea reproducir una pista que no ha sido preparada, VirtualDJ 2023 usará automáticamente el antiguo algoritmo "stems1.0" para hacer la separación de las plicas en esta pista (usando obviamente la calidad reducida que tenía en VirtualDJ 2021 ).
Mi Mac M1 me pide que actualice a MacOS 13
En Mac, VirtualDJ 2023 requiere el nuevo macos 13 para poder optimizar stems2.0 por completo y ejecutarse en tiempo real sin problemas.
Somos conscientes de que en el pasado, Apple obtuvo una mala reputación por las actualizaciones de su sistema operativo que rompieron la mitad de las aplicaciones.
Por lo que podemos decir, este ya no es el caso, y MacOS 13 funciona perfectamente bien con todas las aplicaciones musicales que pudimos probar y todos los controladores de controladores de DJ de varias marcas de hardware.
La mayoría de las empresas seguirán diciéndole que no actualice, porque no quieren correr riesgos y temen ser demandados si rompen algo. Por lo tanto, no nos demande si su Mac se quema. pero aparte de la broma, es seguro actualizar.
Tengo una PC con una tarjeta GTX o RTX, pero stems2.0 está usando mi CPU y no está haciendo una separación en tiempo real
Asegúrese de tener instalados los controladores más recientes para su tarjeta gráfica.
Tengo una PC con una tarjeta gráfica AMD o Intel de alta gama, pero stems2.0 está usando mi CPU y no está haciendo una separación en tiempo real
Vaya a Configuración, Opciones, Rendimiento y elimine "No usar GPU" en la configuración de stemsFix.
Tengo una Mac basada en Intel, con una tarjeta gráfica AMD o Nvidia, pero stems2.0 está usando mi CPU y no está haciendo una separación en tiempo real
El sistema MacOS no permite que las aplicaciones tengan acceso de bajo nivel al hardware, por lo que VirtualDJ no puede aprovechar estas tarjetas para separar los tallos como lo hace en Windows.
VirtualDJ solo puede optimizar la separación de tallos de hardware en Mac con macos13 y un chipset M1+.
donde esta el control de sangrado
Stems1.0 podría producir artefactos en el sonido de los tallos, que se eliminarían al permitir un poco de sangrado. Entonces, VirtualDJ 2021 tenía este control manual para que los usuarios pudieran ajustarse a sus necesidades particulares.
Stems2.0 ya no tiene tales artefactos y no necesita agregar ningún sangrado.
traducido con google
si usted desea ver el hilo original entre al siguiente enlace
https://es.virtualdj.com/forums/249163/VirtualDJ_Technical_Support/VirtualDJ_2023___Stems_2_0_-_FAQ.html
tallos = stems
control de sangrado = bleed control
Posted Mon 14 Nov 22 @ 6:28 pm
Arrastrando las pistas a esa carpeta de Stems creará archivos más pesados y por lógica ocupará más espacio en disco duro verdad?
Posted Tue 15 Nov 22 @ 3:45 pm
Eso es correcto. Esencialmente, hay una versión de la pista para cada tema, almacenada como un archivo .vdjstems.
eso es lo que traigo directamente desde soporte asi que vayan teniendo en cuenta
saludos
informacion adicional
Y parece que el archivo .vdjstems tiene aproximadamente 3.3-3.7X del tamaño del archivo original, de almacenamiento adicional.
(almacenado en la misma carpeta del sistema operativo que la pista original)
Entonces, para una pista de aproximadamente 4 minutos que requiere un almacenamiento de aproximadamente 10 MB, ahora con los stems almacenados, el tamaño de almacenamiento combinado será de aproximadamente 45 MB. (10 MB + 35 MB)
Posted Tue 15 Nov 22 @ 9:31 pm
saludos
ojalá Virtual DJ reconsidere ese requerimiento. Ya que en mi caso tengo una Nvidia mx330 de 2gb
Posted Wed 16 Nov 22 @ 1:05 am
LeninDjPRO InfinityMember since 2003
Buena información GabyCorrea, un fuerte abrazo amigo.
Posted Wed 16 Nov 22 @ 2:14 am
hola LeninDj !!!! como estas amigo?? un gusto leerte,otro abrazo para ti
saludos cordiales
Posted Wed 16 Nov 22 @ 2:39 am
en minutos nueva actualizacion con arreglos de algunas cosas
BUILD 7341 (2022-11-16)
- add stems+fx pad page
- show stems prepared icon only for stems2.0 preparations
- fix memory leak on mac
- version number now uses "2023" instead of confusing "8.x"
- fix removing songs from preparation folder while on pause
- fix enabling stems2.0 if track still on deck when preparation finishes
- fix using "prepare with reduced quality"
- fix saving stemsSavedStems setting
CONSTRUIR 7341 (2022-11-16)
- agregue la página stems+fx pad
- mostrar el icono de tallos preparados solo para preparaciones de tallos 2.0
- reparar la fuga de memoria en mac
- el número de versión ahora usa "2023" en lugar de confundir "8.x"
- Se corrigió la eliminación de canciones de la carpeta de preparación mientras estaba en pausa.
- Arreglar habilitar stems2.0 si la pista todavía está en cubierta cuando finaliza la preparación
- arreglar usando "preparar con calidad reducida"
- Arreglar la configuración de StemsSavedStems para guardar
Posted Wed 16 Nov 22 @ 2:49 am
hola que tal, una duda esta versión ya arreglo el problema de las portátiles con procesador ryzen?
el problema es que se crashea unos segundos durante la reproducción y después vuelve a reaccionar.
Posted Wed 16 Nov 22 @ 6:12 am
Tengo una duda. Dicen que al preparar con anterioridad los Stems les v a consumir mucho espacio adicional en el disco duro lo cual tiene lógica. Mi pregunta es, pero al separarlas en tiempo real también parece consumir un espacio adicional escribiendo algo en la base de datos? Ya que no explico por qué cuando cargo una canción por primera vez en Virtual DJ me tarda 20 segundos más o menos en crear dicho Stem pero la segunda ve que cargo la misma canción, tarda muchísimo menos como 4 o 6 segundos. Es como que virtual DJ ya hubiera escrito alguna información al cargar la canción por primera vez
Posted Wed 16 Nov 22 @ 2:50 pm
claro segun entiendo cuando ya analizastes las canciones quedan preguardadas y es por eso que demoran mucho menos y por eso se recomienda que las analizes previamente como claramente lo dice el CEO de la compañia "Si no, la separación de tallos se hará "preparando" tus pistas con anticipación. Simplemente arrastre las pistas que desea preparar a la nueva carpeta Stems y deje que el proceso se ejecute durante la noche para separar todos sus archivos."
saludos
Posted Wed 16 Nov 22 @ 6:13 pm
el desarrollo esta dirigido mas que nada a tarjeta nvidia como puedes leer en el primer hilo
Si su computadora tiene una tarjeta Nvidia GTX 1050 o superior para PC, o M1 con macos 13 para MAC, podrá usar la separación stems2.0 en tiempo real sin problemas. no habla nada sobre otras
Posted Wed 16 Nov 22 @ 6:17 pm
si ya lo cheque y se sigue teniendo problema con portátiles con procesador Ryzen
Posted Sat 19 Nov 22 @ 3:49 am
Gaby La opcion stems 2.0 esa se habilita solo si el computador cumple los requerimientos o no?? ayudame con eso gracias
Posted Tue 29 Nov 22 @ 1:23 pm
seria bueno que tu computador cumpliera los requisitos...pero si tienes un computador lo suficientemente potente (ya sea procesador cpu o trajeta grafica gpu) tal vez pueda funcionar es lo que te puedo decir por el momento....tal vez si pruebas.... sin desinstalar la otra version que tienes .....
saludos
Posted Wed 30 Nov 22 @ 1:25 am
saludos
Pobremente tengo una i3 de segunda generacion graficos intel 3000 nada mas .... ya virtual pide una con tarjeta dedicada y toca ver una nueva minimo i7 de 11 generacion para poder estar con calma unos cuantos años y en la mia no corre stems 2.0 pero la uno si mejoro y con esa voy
Posted Thu 01 Dec 22 @ 2:43 pm
ok colega,bueno que puedas arreglarte con eso por el momento
saludos cordiales
Posted Sat 03 Dec 22 @ 11:46 pm
Hola por que virtualdj anterior no consumía ni casi 10 porciento de CPU, y este 2023 consume casi el 30 porciento, sin usar stem.....
Posted Mon 05 Dec 22 @ 6:48 am
Gracias por la info
Posted Wed 07 Dec 22 @ 1:31 am
hola Nico como estas?? tal vez te conviene revisar todas las configuraciones por las dudas que alguna haya cambiado cuando instalastes sobre todo en la parte dedicada a stems vas a configuracion de virtual y fijate en la parte de desempeño tal vez tengas algo ahi diferente
saludos
Posted Wed 07 Dec 22 @ 3:21 am
fer14PRO InfinityMember since 2007
Hola , funciona vdj 2023 con big sur (11.7.1) ? porque no me permite instalar el programa ni actualizarlo desde una version anterior, si funciona cuando vuelvo a instalar la version 2021
Posted Tue 13 Dec 22 @ 12:02 pm
80%
