J'ai fait ma première soirée avec mon nouveau pc ASUS ROG STRIX G15 RY7-6TH/16GB/1TB/30 hier soir.
Trop de la balle avec les stems2 live.
Pour le mix et le remix en live ça deviens pratique pour beaucoup de son qui était compliqué à mixer.
Et ça fonctionne aussi parfaitement avec du son live. (concert)
Posted Sat 17 Dec 22 @ 1:15 pm
Voilà un post de Stephane Clavel sur la vitesse de séparation suivant la carte graphique que vous possedez, à partir de la GTx 1050
Stephane Clavel wrote :
Here are some hard numbers so you can decide:
(we're talking about laptop versions. desktop cards would run at around twice those speeds, but nobody DJ with a desktop. and the numbers below are average, the same card number can have different speeds depending on the manufacturer, the voltage, and other factors)
GTX 1050: 5x
GTX 1650: 6x
RTX 2060: 10x
RTX 2070: 12x
RTX 2080: 15x
RTX 3060: 15x
RTX 3070: 20x
RTX 3080: 30x
Although the GTX are technically working, we do not recommend a GTX especially if you're buying a new laptop. Future versions of VirtualDJ might be optimized to use features available only on RTX cards.
And about which RTX to buy, well it's up to you and your budget, and which deal you can find.
GTX 1050: 5x
GTX 1650: 6x
RTX 2060: 10x
RTX 2070: 12x
RTX 2080: 15x
RTX 3060: 15x
RTX 3070: 20x
RTX 3080: 30x
Posted Sun 18 Dec 22 @ 11:55 am
Salut à tous,
J'ai un PC MSI dont la config est ci-dessous avec une carte video NVIDIA GeForce BTX 1050 TI.
Pourtant, impossible de faire fonctionner Stem 2.0 en direct. Y-a-t'il un paramétrage particulier que je n'ai pas fait ? Les pilotes nvidia sont à jour.
Merci pour votre aide.
Nom de l'appareil MSI
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Mémoire RAM installée 8,00 Go (7,85 Go utilisable)
ID de périphérique 34C99E9F-72B5-4CD7-8E45-C69A2ECD2097
ID de produit 00325-96587-18524-AAOEM
Type du système Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d’entrée tactile ou avec un stylet n’est pas disponible sur cet écran
Posted Tue 20 Dec 22 @ 5:11 pm
Suite à la nouvelle version de VDJ et ses Stems 2, j'ai acheté un nouvel ordi. Celui ci permet largement ce qui est demandé pour le bon fonctionnement.
Cependant, vu que c'est un nouvel ordi en windows11, ça veut dire, installation neuve de vdj sans écraser une précédente.
J'ai constaté que le dossier Virtual Dj ne se trouve plus dans "mes documents" comme autrefois.
Il se trouve maintenant dans appli data en dossier caché. Donc bien penser à le rendre visible si vous en avez besoin comme moi ici.
Ma question est de savoir si c'est normal que ça se trouve ici et plus dans mes documents et ensuite, savoir si une mise à jour arrive, est ce que ça écraserait mes documents comme mappers ou playlists par exemple ?
Si tel est le cas, y a t'il moyen de ramener comme avant dans les autres versions dans mes documents le dossier Virtual dj ou c'est sans risque et donc une nouvelle habitude à prendre d'aller fouiner à cette endroit ?
Merki ^_^
Merki ^_^
Posted Wed 28 Dec 22 @ 6:24 pm
bonjour,
en tout cas le mien est dans mes documents
Posted Wed 28 Dec 22 @ 6:37 pm
Oui, car tu ne l'as pas installé sur un nouvel ordi pour la première fois. Il est vrai que sur une config déjà installé, l'installation respecte bien l'emplacement précédent. Mais sur une nouvelle, c'est agencé différement on dirait. J'ai trouvé mais j'ai cherché un peu lol.
Posted Wed 28 Dec 22 @ 7:10 pm
change de répertoire en cliquant sur le pignon en bas a droite et met le dossier Virtualdj dans Document
Posted Wed 28 Dec 22 @ 7:29 pm
Bonjour,
A la première installation, après avoir cliqué sur le fichier d'install, tu va sur "Advanced" et tu choisi l'endroit ou tu veut mettre ton dossier VirtualDJ (avec les skins, effet, etc..), pour ma part il est dans f:\Docu\VirtualDJ
@Limol : moi il m'amène au dossier, mais je ne peux pas le changer !?
Posted Wed 28 Dec 22 @ 7:30 pm
Posted Wed 28 Dec 22 @ 7:43 pm
Non désolé, je ne parviens pas à déplacer ce dossier.
Posted Wed 28 Dec 22 @ 8:39 pm
Si tu es rock'n roll, tu peux aller taper directement dans la base de registre (regedit.exe) et modifier la valeur de HomeFolder à l'emplacement Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VirtualDJ
1. Je te déconseille cette manip si tu ne sais pas de quoi je parle
2. La modification est à faire avec Virtual DJ non lancé.
3. Je n'ai pas testé : possible que ça ne fonctionne pas (mais probable que ça marche quand même !)
Posted Thu 29 Dec 22 @ 9:56 am
Avant toute manipulation, pensez à sauvegarder le registre, c'est plus prudent 😉
Posted Fri 30 Dec 22 @ 8:52 am
Fait un réinstallation, mais cette fois ci dans advanced puis modifier l'endroit du dossier VirtualDJ !
Posted Fri 30 Dec 22 @ 8:55 am
Oui c'est ce que j'ai fait. Desinstalaltion, un coup de ccleaner et réinstallation en passant par advanced et c'est ok cette fois ci.
Posted Fri 30 Dec 22 @ 5:24 pm
Bonne année 2023 à tous.
S'il vous plaît peut on utiliser les stems 2 non pas en live mais en précalculant avec un ordinateur portable asus
I-5 6300-Q 2.3 GHz
16 G Ram
System 64 bits
Windows 10
Nvidia GTX 960M
J'ai essayé et j'ai un message d'erreur "le moteur stems a cessé de fonctionner"
Merci
I-5 6300-Q 2.3 GHz
16 G Ram
System 64 bits
Windows 10
Nvidia GTX 960M
Merci
Posted Sat 07 Jan 23 @ 10:13 pm
Bonjour, la carte vidéo reste plus basse que la valeur indiqué pour faire fonctionner les STEMS 2.
Donc, le message d'erreur partira au moment ou la carte vidéo sera compatible et l'effet sera alors exploitable sans risque.
Posted Sun 08 Jan 23 @ 7:57 am
Bonjour les dj's
Je suis passé sur la nouvelle version.
J'ai déjà le fichier stems sur le disque, je suis actuellement entrain de refaire la préparation...il annonce 9h pour 145 titre. Avez-vous les même durées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Posted Fri 20 Jan 23 @ 6:52 pm
attention aussi à la grosseur des fichiers, un vdjsterm est un gros fichier.
Posted Sat 21 Jan 23 @ 11:54 am
@Dadou
Cela dépend de la config pc (Processeur et carte graphique)
Posted Sun 22 Jan 23 @ 9:11 am
un peu surpris d'avoir le message : problème de performance Your computer might not be powerful enough to run real-time stems separation in full quality after all. Should we disable HQ real-time separation ?
Je viens quant même d'acheter une belle configuration :
Châssis et affichage Elimina Series : Écran large LED mat 17,3 pouces 144 Hz 72 % NTSC Full
HD (1920 x 1080)
Processeur (Unité centrale) Processeur 14-Core Intel® Core™ i7-12700H (4,7 GHz Turbo)
Mémoire (RAM) 32 Go PCS PRO SODIMM DDR4 2666 MHz (1 x 32 Go)
Carte graphique NVIDIA® GeForce® RTX 3050 Ti - 4 Go de RAM vidéo GDDR6 - DirectX®
12.1
1er disque SSD M.2 1 To SAMSUNG 990 PRO M.2, PCIe 4.0 NVMe (jusqu'à 7450 Mo/R, 6900
Mo/W)
2e disque SSD M.2 2 To PCS SSD PCIe M.2 (jusqu'à 3300 Mo/R, 2900 Mo/W)
Lecteur de carte mémoire Lecteur de carte mémoire Micro-SD intégré
Adaptateur C.A. 2 adaptateurs C.A. 150 W
Câble d'alimentation 1 câble d'alimentation européen Cloverleaf, 1,5 m
Batterie 2 x Batterie lithium-ion de la série Elimina 54 WH (une batterie de
secours, nécessite un assemblage)
Pâte thermique PÂTE THERMIQUE ARCTIC MX-4 EXTRÊME CONDUCTIVITÉ
Carte son 2 Channel High Def. Audio + SoundBlaster™ Cinema
Bluetooth et sans fil GIGABIT LAN ET KILLER™ WI-FI 6E AX 1675 M.2 GAMING + BLUETOOTH
5.3
Options USB/Thunderbolt 2 PORTS USB 3.2 (Type C) + 1 PORTS USB 3.2 + 1 PORT USB 2.0
HD (1920 x 1080)
12.1
Mo/W)
5.3
Posted Sat 28 Jan 23 @ 12:25 pm
