Forum: Dutch Forum
Topic: VDJ klinkt vals icm Nexus2 - Page: 1
Hoi allemaal,
Afgelopen weekend had ik VDJ geupdate en aangesloten op een setje Nexus 2 spelers van Pioneer.
Alles werkte vlekkeloos, behalve het geluid. Het klonk vals! Zoals vroeger je walkman klonk als de batterijen bijna leeg waren ;-)
Ik heb vanalles gecheckt, master tempo aan en/of uit, pitch range op 8%, instellingen nagelopen, maar het klonk erg vals.
Daarna aangesloten op een oude SX2 die ik nog had liggen en het was letterlijk starten/lopen.
Waar kan dit aan liggen? Heb ik een instelling over het hoofd gezien?
Posted Tue 17 Nov 20 @ 3:23 pm
Niemand?
Het betreft VDJ2021
Jog Wheel kapot misschien?
Op beide CDJ's?
Nee dat geloof ik niet.
Ik kon alles doen, maar het klonk vals.
Ik heb het zelfde probleem. Kan het niet vinden waar het aan ligt... Hopelijk heeft iemand de oplossing!
Iemand de oplossing voor mij????
Kan je misschien een opname of video maken om te tonen wat er precies mis is?
Ik heb hetzelfde probleem.
Na 10 jaar VDJ te gebruiken op allerlei Pioneers, klinkt het plots vals, kraakt, en tempo veranderd soms kort op en neer.
Nu gebruik ik vdj met een pioneer xdj-xz waar het probleem zomaar plots begon (na vdj updates denk ik).
De Asio buffer heb ik al vergroot, de pc nagezien, internet uit, alle ander apps uitgezet enz, maar geen beterschap.
Via het Engelstalig forum kreeg ik volgend antwoord:
Als uw computer niet erg snel is en u onlangs een upgrade naar vdj 2021 hebt uitgevoerd, kunt u proberen de verwerking van stammen uit te schakelen door de mathEngine-optie op uitgeschakeld te zetten.
Moet ik nog doen, maar ben voorlopig gedwongen overgeschakeld naar Recordbox waar ik geen probleem heb.
disable stems processing by setting the mathEngine option to disabled heeft het probleem niet verholpen.
VDJ klinkt nog altijd ongelofelijk vals.
Wat het gekke is, dat het alleen bij de Nexus spelers is.
Elke andere controller; Sx2, DDJ1000 etc , dan werkt het vlekkeloos.
Ben dus gelukkig niet de enige.... maar is er al een oplossing ?????
Ik ben inmiddels overgestapt op Rekordbox.
De agenda loopt weer vol en ondanks dat ik een duidelijke voorkeur heb voor VDJ, kan dit gewoon niet.
Alle hierboven genoemde opties heb ik geprobeerd, maar zonder resultaat.
Er zit, in mijn ogen, een grote fout in VDJ 2021.
Hoe zien je audio settings er uit? Gebruik je asio of wasapi, en indien wasapi heb je toevallig exclusiveAudioAccess ingeschakeld?
Helaas klinkt het nogsteeds vals... kan het maar niet vinden. Jongens hoe lossen we dit nou op :(
Afgelopen weekend een boeking gehad waar een Denon Sc5000 en een X1800 mixer stonden.
De laptop maar aangesloten met VDJ en het werkte vlekkeloos!
Maar op een Nexus set is het niet om aan te horen. Alle tips die hier op het forum (NL/EN) gegeven zijn en de tips over het aanpassen van de hyperboost in de bios, ik heb ze allemaal geprobeerd. Maar het helpt maar niet.
Alle andere Pioneer controllers doen het zonder problemen.
Is er dan toch echt met de update naar VDJ2021 een bug in de koppeling met de Nexus2?
Ik heb ook 2 dj sets. 1x de nexus en een nexus2. en klinkt alleen vals met de NXS2 set. ik hoop dat er snel een update komt waarin dit is verholpen.
Is er niemand vanuit VDJ die mee leest?
43%
