Forum: Russian Forum
Topic: Активация не проходит - Page: 1
Доброго времени суток!
Господа, такая ситуация. Подключаю контроллер к маку, скачал программу с офф сайта, зарегестрировался - ввожу номер серийный контроллера (Hercules MK4), и ничего не происходит. Предлагает купить лицензии за деньги рядом, но у меня же есть ключ.
Помогите решить данный вопрос. Заранее спасибо, с уважением.
Posted Sat 06 Jul 19 @ 1:22 pm
Зайди в аккаунт на этом сайте свои и нажми Old discontinued products под регистрацией ключа. там ссыль на твой виртуалдиджей
В личном кабинете нужно ввести свой ключ LE https://www.virtualdj.com/users/licenses.html, далее, в самой программе его уже вводить не нужно, только свои логин и пароль от личного кабинета. В данный момент у вас не видно что подключен хоть один контроллер, т.к. имеете статус Home User.
Доброго времени! проблема следующая... Пытаюсь приобрести лицензию. первый раз не хватило $ на карте - доложил, пытаюсь повторить операцию и мне пишет платежная система "Мы сожалеем о том, что ваш заказ не может быть принят. Мы хотели бы помочь вам выполнить этот заказ. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи." в чем может быть проблема?
Перезапустите ПК и Роутер, т.к система видит что айпи тот же что и при неудачной попытке
Перезапускал,ничего не помогло.
В Вашем аккаунте нет ни одной купленной лицензии
"В личном кабинете нужно ввести свой ключ LE https://www.virtualdj.com/users/licenses.html, далее, в самой программе его уже вводить не нужно, только свои логин и пароль от личного кабинета. В данный момент у вас не видно что подключен хоть один контроллер, т.к. имеете статус Home User."
Вся история заключается в том, что куплен данный контроллер с рук, и джентльмен-продавец не помнит свой пароль и имейл, а я так понимаю что контроллер привязан к его аккаунту.
В личном кабинете ввожу лицензию, он пишет что "This serial is already registered."
Как сделать сброс того аккаунта и привязать к моему?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
LE - не подлежат переносу из одного аккаунта в другой. Есть 2 варианта:
1 - Бывший владелец вспоминает (восстанавливает) логин и пароль от личного кабинета и отдает их тебе
2 - на оф сайте обратиться в службу поддержки, описать всю ситуацию, приложить фото контроллера с серийниками. Возможно, что они пойдут на уступки и перенесут ключ в ваш аккаунт.
Добрый день! Меня зовут Алексей, в 2011 году я купил Vestax Typhoon с программным обеспечением Virtual Dj LE, прошло уже много времени и я решил позаписывать музыку, но диск с программой не нашёл, скачал с официального сайта Virtual Dj 8.4 , предлагает приобрести ключ, а когда я ввожу свой ключ на сайте, пишет что этот ключ уже используется. Подскажите пожалуйста можно ли что-то сделать или придется покупать всё-таки ключ. Хотя мой ключ был пожизненный.
Вам нужно найти бывшего владельца данного контроллера и запросить у него логин и пароль от его кабинета. Далее, при входе в программу вводите эти данные и пользуйтесь.
Лицензия LE не подлежит восстановлению (при утере в т.ч утеря доступа к личному кабинету-аккаунту), так же и не подлежит переносу между аккаунтами в случае (покупки-продажи) контроллера. Грубо говоря LE это одноразовая и урезанная в функционале по сравнению с Pro.
Обычно, если передается контроллер с LE, то как правило должен был быть передан и аккаунт (логин и пароль).
В вашем случае 2 варианта использовать PRO:
1) покупка за 300$
2) подписка за 20$ в месяц. В этом случае, во избежании автоматических списаний, в личном кабинете нужно отключать подписку.
VirtualDJ уже давно работает не по ключам-кодам, а доступ и покупка лицензии в личном кабинете, и эти же логин и пароль нужно использовать при входе в программе.
Коллеги, срочный вопрос, в данный момент все платежные способы заблокированы для Россиян, подскажите как купить лицензию в данный момент?
Доброго времени суток господа
Проблема крче , мой виртуал не хочет подключаться к интернету что делать? Сос
Если актуально, пиши мне в телегу. mrzvook
задача решена?
Здравствуйте, ситуация такая - вводил ключ пульта на предыдущем аккаунте лично, но логин или почту не помню, на какой заводил. Можно ли узнать логин аккаунта, к которому привязан ключ, чтобы восстановить доступ? Спасибо)
vk.com/mrzvook напиши мне
Пробный период завершился, дальше только за деньги?
Верно!
91%
