Forum: German Forum
Topic: Pioneer DJ DDJ 1000 Controller - Page: 4
Cool
wofür ist das Front-seitige Display welches auf dem vorletzten Bild zu sehen ist ?
EXELBONSAI wrote :
Cool
Das ist vom Funkempfänger (der passt in dieser Konstellation unter den Controller (hat nichts mit Case oder Controller zu tun)
Hatte so ein Case für die SX mal... Sau schwer der Mist. Bin dann auf eine UDG Bag umgestiegen. Zwar nicht ganz so komfortabel, weil man immer alles komplett auf und abbauen muss. Aber deutlich leichter und auch kompakter.
Thema Flightcase:
Ich habe jetzt ein wenig hier und im internationalen Forum mitgelesen und auch Google befragt.
Sie richtig glücklich bin ich nicht.
Wer kennt Anbieter, von denen es bereits Flightcase gibt.
Ich hätt gerne eins OHNE Notebookablage und finde bisher nur etwas in einem englischen Shop.
Danke und Gruß
paulinio81 wrote :
Thema Flightcase:
Danke und Gruß
Suchst du eventuell so etwas? https://www.bax-shop.de/odyssey-fzdj808-flight-case-for-denon-mc7000-dj-controller
paulinio81 wrote :
Thema Flightcase:
Danke und Gruß
Oder sowas? https://www.bax-shop.de/zomo-mc-7000-nse-flightcase-f-denon-mc-7000
Wenn ein Case ohne Laptop Ablage gewünscht wird, dann frag mal bei ML-Case an. Ich hatte auch dort angefragt, aber da ich es mit Laptop-Ablage haben will, gab es Schwierigkeiten mit dem Thema Transport und sicherer Halt des Controllers. Er wollte 179 euro haben! Also ohne Ablage wird es sicherlich noch mal eine Ecke billiger! Und du hast dann ein qualitativ hochwertiges Case!
DJ Im-Puls1 wrote :
paulinio81 wrote :
Thema Flightcase:
Danke und Gruß
Das Teil wäre ideal.
Aber passt da der 1000 rein?
Hat jemand event. schon ein Datum wann das Mapping fertig sein wird?
Ja ein Vorab Mapping ist draussen. Habt grad mal getestet.Is schon Cool mit den Displays. Aber gut so einiges fehlt noch. Die Beleuchtung der Pads , und FX kann ich mit meinem Skin nicht mehr nutzen .... ich warte mal ab, auf das richtige Mapping bevor ich damit los laufe. Und eins is mir gleich aufgefallen die Regler werden nicht gleich erkannt is ähnlich wie beim Denon. Hoffe nur das, dass noch gefixt wird. Das alles so wie bei der SZ funktioniert. Aber freunde Daumen hoch die Display Einstellungen ist mal richtig geil!!
Hallo Freunde.
Ich habe es etwas davon abhängig gemacht, oben dieser Controller auch mit Virtual funktioniert. Habe seit Jahren den Pioneer Sx und wollte jetzt den 1000er holen. Habe in einem anderen Forum gelesen dass es noch keine volle Funktionalität für diesen Controller gibt. Gibt es da schon ein Update aus dem Hause Virtual DJ? Für eine Antwort wär ich riesig dankbar.
Seit der Build 4189 wird der Controller nativ unterstützt.
Du musst evtl. earlyAccess Updates aktivieren, dass du diese Version bekommst.
Der DDJ 1000 wird mit der neuen Early Access Version 4189 jetzt offiziell nativ unterstützt.
bedenke aber das es noch keine offizielle Freigegeben Standart Buildt Version ist,es könnten noch Fehler drin sein,bzw.drin auftauchen.
Entweder direkt in der VDJ 8.2 Software das Update (Early Access) downloaden ,
oder direkt von dieser Seite
VDJ 8 Standart Versionen / Early Access Versionen downloaden :
http://www.virtualdj.com/download/build.html
Dort findest du auch den Changelog zu diesen ganzen VDJ 8 Versionen (Standart und Public Buildt).
Mfg,Dirk
Oder schau mal hier im Thread dazu,da haben einige Pioneer DDJ 1000 Nutzer geschrieben:
http://de.virtualdj.com/forums/222561/German_Forum/Pioneer_DDJ_1000__-__Inoffizielles_Mapping.html?page=1
Vielen Dank für die Hinweise.
Ist diese andere Version die ich laden kann/muss kompatibel mit meinem SX? Ich wollte den SX noch auf bezahlten Jobs nutzen und zuhause mit dem 1000er üben.
Natürlich ist sie das.
Kompatible ist das auf jeden Fall da der Pioneer SX ja nativ in VDJ 8 eingefügt ist,er bleibt ja in der nativen Controllerliste vorhanden,im neusten Update sind dann die neueren Controller und anderes hinzugefügt worden,aber die Software ist dann noch sogesehen noch im Public Betastatus (Early Access)
Wenn du 100% sichergehen willst,vor allen wenn du damit VA machst:
Never Change a Running System
Du kannst es natürlich auch schon die VDJ 8.2 Buildt 4189 nutzen und installieren ,die sollte auch mit beiden Controllern funktionieren ,aber es könnten eventuell Fehler auftreten,da sie ja noch im Betastatus ist.
Wie gesagt es kann passieren muss aber nicht.
Besser währe wenn du es auf einen 2x PC / Notebook / Netbook / Tablet mit dem DDJ 1000 testen kannst.
Hier hast du eine Übersicht aller nativ unterstützten Controller:
VDJ 8 / Unterstütze Controller:
http://virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20Controllers.html
VDJ 7.4.7 Pro Full / Unterstütze Controller:
http://www.virtualdj.com/wiki/VirtualDJ7%20Controllers.html
mfg,Dirk
Kannst Du ohne weiteres nutzen, habe ne SX2 und am WE 10 Stunden ohne Probleme mit dem Build und der SX2 gearbeitet.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde es so halten wie in einem Post geschrieben "Never Change A Running System" bis der offizielle Mappe ordentlich funktioniert.
Da der DDJ 1000 für mich seit langem wieder ein Gerät ist, welches viele Kollegen zum Wechsel bewegen wird, hoffe ich dass die Umsetzung im Virtual Dj genau so gut laufen wird wie mit der mitgelieferten Software Rekordbox.
Was funktioniert denn nicht ordentlich?
53%
