ciao,
ho un problema con i video. MAC PRO (2015), Controller DDJ Ergo, HDMI, Hard Disk esterno (con i video). Durante l'esecuzione il video si blocca, poi riparte, si riblocca poi riparte nuovamente. Audio nessun problema.
Qualche suggerimento? Settaggi?
Grazie
Grazie
Posted Thu 18 May 17 @ 4:44 pm
al contrario dell'audio, che viene caricato e letto dalla memoria RAM
la parte video di VDJ viene letta ed eseguita in tempo reale direttamente dal file
quindi se il file si trova archiviato su una periferica lenta o lontana,
e/o il file e' particolarmente pesante e corposo, o con una codifica troppo sofisticata
possono crearsi dei ritardi tra i vari 'pezzettini' letti, elaborati, e riprodotti in runtime
Il tutto dipende ovviamente tantissimo dalle prestazioni del tuo computer,
dall'hardware, e dall'efficenza del tuo sistema operativo per queste particolari operazioni.
Io non sono troppo ferrato sul funzionamento di un MAC
ma prova a liberare un pochino le risorse di sistema, riducendo la risoluzione, gli effetti grafici
spegnendo e disattivando tutte le applicazioni e i servizi non indispensabili emntre mvideomixi
e cercare qualche info sulle priorita' della comunicazione via USB
dando per scontato che il tuo HD esterno sia abbastanza veloce per questi scopi.
Se gli stessi videofile riesci a portarli in un HD interno (magari convertendoli anche in qualcosa di piu' leggero)
ovviamente tanti problemi non si manifesterebbero.
Augh !
Augh !
Posted Fri 19 May 17 @ 7:52 am
