Nuova build 4002
Change log
-Rinominando o spostando i file, nelle cartelle virtuali della root e le playlist nella cartella della stessa queste vengono automaticamente aggiornate
-Il pannello key della skin a 2 deck mostra l'offset della chiave
-Per le skin personalizzate: da Middle per cursori verticali e orizzontali
-Sono salvate le modifiche alla key nella history del karaoke
-Aggiunta azione clone_from_deck
-L'azione loop tiene traccia di quante volte si premono i pulsanti quando il loop è in modalità loop roll
-Corretto ordinamento dei campi data per date molto vecchie
-La transizione zoom gestisce meglio i diversi rapporti di aspetto
Change log
Posted Thu 23 Nov 17 @ 12:46 pm
Nuova build 4011
Change log
-Corretto icone di default dei sample non venivano più visualizzate dopo aver usato l'editor sampler
-Corretto reset a zero del pitch mentre il beatlock è abilitato
-Corretto crash muovendosi nelle cartelle history o karaoke
-E' possibile zoommare un poco,prima e dopo la traccia nell'editor POI per semplificare la modifica vicino al bordo
-L'editor POI mostra i colori dei punti di cue sulla forma d'onda
-Corretto alcuni file wmv non venivano riprodotti regolarmente
-Aggiunta opzione karaokeDualDeck per riprodurre musica di sottofondo su diversi deck (lettori) usando l'AutoMix
-Corretto sync dei sample durante la riproduzione di un loop solo sul sampler e arrestando lo stesso
-Corretto i sample loop impostati su 'pitched' anche in fase di sincronizzazione
Change log
Posted Wed 06 Dec 17 @ 12:33 pm
Nuova build 4032
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DDJ-XP1
-Miglioramento del plugin Title
-Corretto voce ignora controller non funziona se si disconnette e ricollega il controller
-Risolto problema di blocco ritornando alla schermata di blocco mentre il video è attivo
-L'ordine delle playlist Deezer viene ricordato
-Corretto logout da Deezer su Windows
-Corretto scrolling verso l'alto nella lista degli effetti non disegnava il pulsante correttamente
Change log
Posted Tue 19 Dec 17 @ 12:24 pm
Nuova build 4064
Change log
-Corretto piccolo problema durante l'attivazione dell'effetto flanger
-Corretto info automix a volte non erano visualizzate correttamente
-Corretto problema riproduzione di video editati nel sampler
-Corretto la visualizzazione dei colori sulla waveform apparivano errati su brani lunghi e sui mix
-Miglioramento dei risultati LiveFeedback
Change log
Posted Mon 08 Jan 18 @ 12:55 pm
Nuova build 4189
Change log
-Aggiunto supportp per Pioneer DDJ-RX2
-Aggiunto supporto per Mixar DUO MK2
-Aggiunto supporto per il pioneer DDJ-1000
-Sbloccati gli ingressi TimeCode su Pioneer DDJ-SX2
-Aggiunto supporto Hercules Instinct P8
-Aggiunto supporto Hercules P32DJ
-Aggiunto supporto Reloop KUT
-Aggiunto supporto per i Roland DJ-202 e DJ-505
-Aggiunto supporto per Mixvibes VFX
-Il pioneer DDJ-RX utilizza il pitch slider a 14 bit (richiede l'aggiornamento del firmware)
-Corretto editor sample non mostrava correttamente la fase
-L'azione param_cast supporta i formati decimali (get_bpm &param_cast "000.00" per esempio)
-Corretti alcuni file che causavano il danneggiamento del database su mac se questi avevano caratteri utf-8 non normali nel loro nome
-Correzione per alcuni file cdg non venivano riprodotti
-Corretto ordine cue point sulla wave dei display dei lettori CDJ2000NXS2
-Corretto rinomina sample nell'editor sample
-L'Editor pad è compatibile con 16 pad (quando è collegato un controller a 16 pad)
-Corretto podcast si arrestava durante l'uso su mac
-Corretta azione playlist_add non permetteva di aggiungere duplicati
-Corretti sampler che non aggiornavano il layout con opzione experimentalSkinEngine attiva
-Aggiunto opzione Show Remix nel plugin Title
Change log
Posted Wed 14 Mar 18 @ 12:49 pm
Nuova build 4204
Change log
-Aggiunto supporto del pioneer DDJ-SB3
-Gli effetti del microfono usano i bpm del deck attivo
-Corretto Karaoke Content Unlimited non funzionavano correttamente nella precedente versione Early Access
-Corretto focus della tastiera sui menù a discesa della finestra di dialogo
-Corretta distorsione degli effetti sul master con opzione sandbox abilitata
Change log
Posted Sat 24 Mar 18 @ 4:23 pm
Nuova build 4251
Change log
-Aggiunto parametro inverso per l'effetto audio Mobius
-Mostra il cambio di key sulla finestra di dialogo dei cantanti
-Aggiornamento rating dalle informazioni del browser
-Broadcast rispetta l'opzione cleanTagsInDeckDisplay
-Vengono saltate le playlist che non sono scrivibili quando si rinominano i file
-Viene mostrato un avviso quando il database non può essere aperto
-Corretta decodifica di determinati video interlacciati e migliorata la sincronizzazione
-Corretto glitching delle jog wheel dei controller se il samplerate della scheda audio non è uguale a quello nelle configurazioni
-Corretto opzione browserSearchByFirstLetter
-Lo Slideshow ricorda la posizione nel video
Change log
Posted Thu 12 Apr 18 @ 5:48 pm
Nuova build 4252
Change log
-Correzione per driver ASIO con ultraLatenza disattivata e samplerate diverso da quello asio
-Aggiunta opzione Sawtooth all'effetto Mobius
-Corretto crash del karaoke con musica di sottofondo in esecuzione e si chiude vdj
Change log
Posted Mon 16 Apr 18 @ 11:30 am
Nuova build 4276
Change log
-Corretta ricerca nei video interlacciati
-Corretto framerate lento su alcuni video interlacciati
Change log
Posted Wed 25 Apr 18 @ 6:42 am
Nuova build 4291
Change log
-Corretta azione effect_slider non funzionante su alcuni controller
Change log
Posted Sun 29 Apr 18 @ 11:03 pm
Nuova build early access 4420
Change log
NUOVA VERSIONE: VIRTUALDJ 2018 (Early Access)
Vedi i dettagli delle nuove funzionalità su https://virtualdj.com/2018
- MOSTRA LA COMPLESSITA' DEI TUOI MIX:
Mostra su grandi schermi o proiettori cosa stai facendo con il mix,
in un modo che intratterrà il pubblico con qualcosa di più del solo audio.
- AGGIUNGI UN ESTENSIONE VIDEO ALLE TRACCE AUDIO:
Attingi alla creatività illimitata deglle scene dimostrative hacker e usa
le migliaia di shader di ShaderToy da visualizzare sulle tue tracce audio.
- IL MONDO COME TUO PALCOSCENICO:
In un'epoca dominata dai social media, mantieni la tua presenza e i tuoi fan
trasmettendo in video i tuoi mix direttamente e facilmente sulla maggior parte delle principali piattaforme social.
- LO SCRATCH DNA :
Ogni scratch può essere espresso con poche lettere, come il genoma umano.
Automatizza i tuoi scratch e armeggia con la loro sequenza DNA per scoprire nuovi suoni.
- IL RAPPORTO DI CRASH PIÙ BASSO NELL'INDUSTRIA:
E, naturalmente, la stabilità di VirtualDJ è stata mantenuta a un livello solido
Posted Wed 06 Jun 18 @ 5:13 pm
Nuova build early access 4430
Change log
-E' possibile chiudere la finestra sorgente con l'effetto video "screengrab"
-Corretta distorsione audio occasionale con effetto "Loop Out"
-Corretto aggiornamento elenco effetti dopo il download dei plugin su mac
-Corretta registrazione video con opzione recordBitDepth impostata a 24 bit
-Corretto finestre bianche che appaiono su Mac usando le skin con finestre multiple
Change log
Posted Sun 10 Jun 18 @ 2:49 pm
Nuova build early access 4432
Change log
-Risolto problema perdita di memoria nel plug-in screengrab su piattaforma PC
-Risolto potenziale crash su Mac del login deezer in assenza di connessione Internet
Change log
Posted Mon 11 Jun 18 @ 5:43 pm
Nuova build 4435
Change log
-Corretto raro crash su mac se il mouse viene spostato molto velocemente solo dopo aver chiuso l'app
-Corretti sample video a volte nascondono la skin video
Change log
Posted Thu 14 Jun 18 @ 5:07 am
Nuova build 4438
Change log
-Viene mostrata la skin video in anteprima
-Corretto raro crash con lo scratch editor
Change log
Posted Sun 17 Jun 18 @ 12:21 pm
Nuova build 4440
Change log
-Corretto alcuni potenziali (ma rari) crash
Change log
Posted Mon 18 Jun 18 @ 5:05 am
Nuova build 4444
Change log
-Nuovo menuù di scelta rapida nell'anteprima video per selezionare l'output video
-Nuove impostazioni 'useVideoSkin' e 'showVideoSkinOnPreview'
-Risolto raro crash chiudendo vdj mentre stava ancora scaricando lo shader
Change log
Posted Tue 19 Jun 18 @ 4:53 pm
Nuova build 4451
Change log
-Corretto il beatmove dello shader quando viene attivato su un lettore specifico
-Risolto un piccolo problema di stabilità
Change log
Posted Mon 25 Jun 18 @ 6:03 pm
Nuova build 4457
Change log
-Corretto raro crash con il plugin Camera
-Corretto crash leggendo tag mp4 corrotti
-Corretto crash su Windows Vista
Change log
Posted Wed 27 Jun 18 @ 10:03 pm
Nuova build 4459
Change log
-Corretto plug-in camera su Windows
Change log
Posted Thu 28 Jun 18 @ 6:49 pm
