Nuova build 7534
Change log
-Corretto distorsione audio con Pitch ColorFX nella precedente build EA
-Corretto beatlock, beat OS2L e la sincronizzazione del sampler non funzionavano correttamente nella build EA precedente
-L'effetto Mobius inverte la direzione se effect_beats +1/-1 viene usato intorno alla massima velocità
-Aggiunto effetto Stretch (si trova nelle Estensioni)
Change log
Posted Wed 26 Apr 23 @ 4:39 pm
Nuova build 7537
Change log
-Aggiunto effetti stem post-fader
Change log
Posted Thu 27 Apr 23 @ 5:00 pm
Nuova build 7539
Change log
-Corretto gain non applicato agli stem se gli effetti stem sono attivi in modalità post-fader
-Corretto loop roll si comportava come lo slip roll
Change log
Posted Fri 28 Apr 23 @ 11:35 am
Nuova build 7544
Change log
-Corretto effetto Stretch per un tono più stabile
-L' Effetto spiral è compatibile con effect_beats +1/-1
-Alcune piccole correzioni all'effetto Phaser
-Corretto script filter_selectcolorfx +1/-1 saltava tra Loop Roll e Slip Roll
-Corretto il download dei testi nell'editor video
Change log
Posted Sun 30 Apr 23 @ 7:04 am
Nuova build 7547
Change log
-Aggiunto sottocartelle playlist ai generi su Tidal
-Corretto calo del volume Automix sulla traccia in uscita se in alcuni casi viene usata la modalità Radio
-Corretto VU meter dei lettori (deck) se usati con gli effetti stem post-fader
-Aggiornato colori del browser dopo aver spostato la regola dei colori in alto o in basso nell'editor quick filter
-Corretto uso stem padfx e deck fx insieme (con o senza stem)
Change log
Posted Wed 03 May 23 @ 11:46 am
Nuova build 7553
Change log
-Corretto la manopola del filtro in modalità eq a 5 stem applicava ancora anche il filtro
-Corretto uscita cuffie non includeva alcuni stem con stem fx attivato
-Migliorato ordinamento nella finestra di dialogo Cerca playlist
-Migliorato formattazione del nome del percorso nella finestra di dialogo Aggiungi alla playlist
-Il campo della cartella filtro "Has Precomputed" restituisce "lq" se sono disponibili gli stem 1.0 precalcolati
-Corretto recurse non veniva visualizzato nel menù contestuale della cartella principale musica/video/desktop
-Vengono mostrate le informazioni sulla traccia di sottofondo nella traccia karaoke con karaokeDualDeck abilitato
Change log
Posted Sun 07 May 23 @ 4:44 pm
Nuova build 7555
Change log
-Corretto beatlock
Change log
-Corretto beatlock
Posted Mon 08 May 23 @ 11:42 am
Nuova build 7572
Change log
-Aggiunto supporto per Reloop RMX-95
-Aggiunto supporto per Reloop Mixon 8 Pro
-Corretto script stems_split_unlink se chiamato dal lettore 3 o 4
-Corretto impossibilità di eseguire lo scratching della traccia durante lo scambio del lettore 3/4 a sinistra/destra con gli stem lincati
-Nuove transizioni video "Fixed Grid" e "Blinds" disponibili nelle estensioni
-Nuovo vdjscript get_date
-Corretto cursore del mouse che scompariva sul campo di ricerca su Windows con alcune impostazioni driver/gpu
-Corretto lunghezza al 100% per l'effetto audio Stretch
-Corretto duplicati nella cartella filtrata se l'ambito è una cartella virtuale ricorsiva
-Il campo della cartella filtrata "Stem preparati" accetta 0.5 per trovare gli stem precalcolati v1
-Corretto collegamento del video all'audio a volte generava un video troppo lento se il bpm rilevato è doppio sul video dall'audio
-Corretto vdjscript 'reloop' in combinazione con loopBackMode
Change log
Posted Tue 30 May 23 @ 4:37 pm
Nuova build 7582
Change log
-Con beatlock abilitato su entrambi i lettori (deck), viene applicato il nudging sul lettore non master
-Aggiornato il plug-in Beatport
-Corretto equalizzatore non applicato all'intera traccia utilizzando stem fx
Change log
Posted Tue 06 Jun 23 @ 4:32 pm
Nuova build 7584
Change log
-Corretto rilevamento di Rane Four su Mac se sono collegati sia Rane Four che Rane Twelve MKII
-Reanalyze bpm aggiorna anche la cache delle waveform
-Corretto cavo midi virtuale Bome non mostrava l'opzione di uscita del clock midi
-Corretto il doppio clic nella finestra search_playlists non selezionava il file nel browser
Change log
Posted Sun 11 Jun 23 @ 1:16 pm
Nuova build 7594
Change log
-E'possibile trascinare la selezione per spostare le playlist CDJ in diverse sottocartelle
-Opzione censura su Track Cleaner usa gli stem per silenziare la voce anziché il contrario
-Corretto l'uso degli stems fx su mixer con canali send/return (se fxProcessing è pre-fader) come S9 e S11
-Migliorata qualità dell'effetto Pitch se usato su master/sampler/stems
-Usando re-analyze bpm si rianalizza anche la waveform memorizzata nella cache
Change log
Posted Thu 29 Jun 23 @ 10:00 pm
Nuova build 7600
Change log
-Aggiunto supporto per Hercules DjControl Inpulse 200 Mk2
-Corretto blocco del pulitore tracce cambiando il blocco censura esistente tra voce inversa e muta
Change log
Posted Sun 09 Jul 23 @ 5:23 am
Nuova build 7606
Change log
-Corretto drift delle jog wheel durante lo scratching sui controller Rane con jogwheel motorizzata
-Non si esce dal loop breve iniziando la riproduzione con smart play attivo
-Si usano gli stem precalcolati se disponibili per il censore vocale di Track Cleaner
Change log
Posted Tue 11 Jul 23 @ 11:41 am
Nuova build 7607
Change log
-Corretto crash utilizzando stem di qualità ridotta su alcune cpu
Change log
Posted Tue 11 Jul 23 @ 4:34 pm
Nuova build 7611
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer Opus Quad
-Corretto alcuni nomi playlist di Deezer e Tidal non venivano visualizzati correttamente
-Il browser sui dispositivi Pioneer colora le tracce in base ai filtri colore, se supportati
-Corretto rilevamento errato del doppio clic sugli schermi denon/rane
Change log
Posted Sun 30 Jul 23 @ 10:00 pm
Nuova build 7612
Change log
-Corretto regole colore del browser non funzionavano nell'aggiornamento precedente
Change log
Posted Sun 30 Jul 23 @ 10:01 pm
Nuova build 7616
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-A9
-Nuova opzione Ripeti per Event Scheduler
-Corretto track cleaner riproduceva la voce disattivata a una frequenza di campionamento errata in alcuni casi
Change log
Posted Wed 02 Aug 23 @ 4:24 pm
Nuova build 7617
Change log
-Corretto waveform fantasma alla fine a volte nell'aggiornamento precedente
-Corretto crash selezionando un controller dall'elenco "tutti i controller" se non è connesso
Change log
Posted Fri 04 Aug 23 @ 11:52 am
Nuova build 7640
Change log
-Aggiunto vdjscript auto_bpm_transition
-Passa le informazioni sui beat ai plugin VST3
-Corretto salvataggio del colore e dell'ordine per la cartella "Unità".
-Aggiunto supporto per mostrare le forme delle waveform su vari controller Denon/Numark
-Aggiunto al database il campo "Percorso completo" da usare negli script
-Aggiunto vdjscript prelisten_info
-get_numark_songpos continua ad non aggiornarsi durante l'elaborazione degli stem
-Lo script stems_split può accettare 'VocalRhythm'
-L'effetto Pitch funziona correttamente cambiando la modalità stem fx mentre l'effetto è attivo o selezionato come colore fx
-Gli effetti colore del pitch possono essere usati insieme alla divisione degli stem
Change log
Posted Tue 29 Aug 23 @ 5:23 am
Nuova build 7651
Change log
-Corretto crash sulle waveform Numark NVII nell'aggiornamento precedente
-Corretto modifica dei parametri VST3 dalla skin non passati correttamente al plugin
-Aggiunto supporto per strumenti VST3
-L'effetto Pitch funziona su stem padfx
-Corretto uso dei nomi degli stem nello script effect_select
-Corretto su automix autoRemovePlayed eliminava il brano sbagliato se l'elenco veniva riordinato
-Corretto script auto_bpm_transition per bmp doppi
-I pad nella skin mostrano lo stato premuto premendo il pad sul controller
Change log
Posted Tue 05 Sep 23 @ 11:43 am
