Forum: Italian Forum
Topic: [NEW] EARLY ACCESS - Page: 14
Nuova build 6969
Change log
-Il plug-in Slideshow ha i pulsanti Prossimo e Precedente
-Corretto browser_window 'cartelle, brani, sideview' non funzionavano nella precedente build Early Access
-Corretto loop roll come effetto colore si disabilitava automaticamente caricando una traccia nella precedente build Early Access
Nuova build 6972
Change log
-Corretto ultima estensione nell'elenco dei formati dei file non corrispondeva correttamente nella build 'EA precedente
-Corretto posizione dell'accento circonflesso nello script vdj multilinea nell'editor script su mac
Nuova build 6978
Change log
-Corretto sample video trasparenti non avevano la corretta trasparenza su Mac
-Migliorato prestazioni riproduzione di sample video su Mac
-Corretto crates di serato con le sub crates non si aprivano correttamente
Nuova build 7009
Change log
-ScratchDNA si sincronizza con l'altro lettore se viene avviato dallo stato di pausa e la quantizzazione è attiva
-Risolto crash riproducendo alcuni video in alcuni casi
Nuova build 7014
Change log
-Il comando rimuovi duplicati rimuove l'ultimo duplicato anziché il primo
-Corretto adjust_cbg -1 creava problemi spostando il punto della grid prima dell'inizio del brano
Nuova build 7021
Change log
-Corretto rimozione di più duplicati sull'automix
-Corretto crash riproducendo video su Mac
Nuova build 7032
Change log
-Aggiunto supporto per Pioneer DJM-S5
-Il BPM editor mostra i bpm di diverse parti sulla waveform in modalità multi-bpm
-Migliorata l'analisi bpm su multi-bpm
-Corretto volume di output della registrazione influenzato dal volume principale con sandbox attivo
Nuova build 7059
Change log
-Corretto Shader BeatMove su M1 mac
-Il campo "Nella playlist" nella scheda informazioni del browser mostra nel menù "sposta nella cartella" e "aggiungi alla playlist"
-Corretto l'uso delle transizioni con il plug-in Slideshow su Mac
-Il comando folder_search mostra le ultime cartelle esplorate per prime se non è stata inserita alcuna ricerca
-Viene rispettata l'opzione dodici ore di orologio nel browser
-Corretto i bug con i knob del gain e del filtro quando vengono usati con gli stem eqMode
-Aggiunto opzione Loop Auto-Trigger nell'editor poi
-L'opzione saved_loop_autotrigger attiva/disattiva l'autotrigger del loop salvato
-Nel BPM Editor sono mostrati i pulsanti di spostamento a sinistra/destra anche in modalità multi-bpm
Nuova build 7082
Change log
-Migliorato vdjEdit generato automaticamente collegando il file video all'audio
-Migliorato la logica del crossfader smart video per iniziare a passare al brano successivo se la fine è quasi raggiunta ma il crossfader audio è centrato
-Tidal può mostrare più di 50 playlist/album preferiti
-Corretto il ripristino delle cartelle filtrate all'interno delle cartelle virtuali dal backup del database
-Corretto blocco dei lettori (deck) o del browser se il caricamento della traccia da Beatport o Beatsource non riesce
-Corretto "browser_gotofolder 'askthedj://'" su mac
-Stem Creator per i produttori per creare i propri stem precalcolati dagli stem originali (usa open_stem_creator per accedere)
-Corretto colonna della data del file su Mac non mostrava la data corretta nell'aggiornamento precedente
-La finestra di dialogo della transizione SlideShow ora ha una scheda per visualizzare in anteprima la presentazione, seguire e passare a un'immagine specifica
Nuova build 7093
Change log
-Aggiunto opzione Snap a Track Cleaner
-Corretto la posizione preascolto di Track Cleaner errata in alcuni casi
-Lo slideshow non salta più avviandolo dopo averlo spento
-Corretto alcuni shader video capovolti su Windows a 64 bit (è necessario ricompilare)
-Corretto ordine del campo Track Number nel browser invertito
-La finestra di dialogo dello shader ora può mostrare le miniature (clic con il tasto destro del mouse per aggiungere miniature agli shader esistenti)
-Il creatore stem crea un singolo .m4a che include sia la traccia mista che gli stem
Nuova build 7105
Change log
-Aggiunto supporto iniziale plugin VST3
-Migliorato prestazioni degli shader passando da uno shader all'altro
-Corretto crash degli shader su Mac aprendo la finestra di dialogo degli stessi e aver selezionato un plug-in diverso
-La transizione video scrolling slice avvia un nuovo ritmo di scorrimento sincronizzato
Nuova build 7122
Change log
-Corretto visualizzazione degli shader non funzionanti su VirtualDj a 32 bit nella build precedente in EA
-Corretto riproduzione di alcuni video su Mac causavano un uso elevato della memoria
-Il plug-in camera su Windows mostra anche le fotocamere DirectShow (corregge alcune webcam virtuali che non venivano visualizzate)
-Corretto distorsione usando gli stems fx combinando loop roll e altri effetti
-Le scratch wave DJM-S1/CDJ sono inviate solo una volta se il calcolo degli stem è veloce
Nuova build 7123
Change log
-Corretto prelisten in Automix Editor non funzionava correttamente nella build EA precedente
Nuova build 7124
Change log
-Corretto crash sulla versione a 32 bit Windows usando la scheda informazioni del browser
Nuova build 7127
Change log
-Corretto possibile crash tentando di sfogliare una nuova cartella prima del caricamento della cartella precedente
-Sampler riconosce i file .webp come immagine
Nuova build 7130
Change log
-Corretto colore del testo del plug-in Text nella versione a 32 bit
-Corretto crash del plug-in Spectral su Mac utilizzando OpenGL
-Corretto il plug-in Spectral non mostrava lo sfondo oscurato su Windows a 64 bit e Mac usando metal
Nuova build 7131
Change log
-Corretto gif animate non si muovevano nell'aggiornamento precedente
Nuova build 7151
Change log
-Corretto barre nere sfocate non funzionavano correttamente in alcuni casi
-Migliorato supporto VST3
-Aggiunto supporto per immagini AVIF
-L'Editor Automix usa il master tempo per visualizzare in anteprima il tempo dei mix
-Playlist e cartelle virtuali consentono di eliminare file .txt con una riga per brano (Artista - Titolo (Remix))
-Corretto aggiunta di brani alla playlist di Tidal in alcuni casi
Nuova build 7161
Change log
-Migliorata azione padfx per l'uso con gli stem, aggiunto "solostem:stemname", "mutestem:stemname" o "stemfx:stemname" alla fine per specificare
-Migliorato prestazioni caricamento degli stem
-Aggiunto opzione vstFxFolder
-Corretto plug-in shader utilizzando OpenGL su Mac
-Nuovo script mix_and_load_next "nosync"
-Corretto alcuni bug con il lettore prelisten
-Corretto con showzoom="true" non funzionava nella skin con la barra degli strumenti del browser personalizzata
-Consentito altezza intestazione nell'elenco file della skin personalizzata con la sidelist sorgente
Nuova build 7166
Change log
-Corretto lo script padfx utilizzando gli stem che non reimpostano lo stem fx se disattivato
-Lo script padfx stem si accende solo se sono impostati stem corretti
-Le azioni dello script padfxt stems supportano anche MeloRhythm
-Corretto picco del misuratore VU non scendeva abbastanza velocemente nella build precedente
-Corretto prelistenStartPos 0 non avviava le tracce dall'inizio
62%
