music234 wrote :
Das ist die neue BPM-Engine. VDJ liest allerdings nur die songs neu ein, welche bisher nicht mit der neuen Engine gescannt wurden.
Das mit den "Durchziehen" der Regler und Knöpfe war bisher nur so beim Mac. Wäre mir neu, wenn das jetzt auch bei windows wäre.
Zitros wrote :
Windows VDJ ließt sämmtliche Songs neu ein und mein Mapping hat auch nicht mehr sauber funtioniert, musste alle Regler und Knöpfe erst einmal betätigen, bis sie wieder dem Mapping entsprechend reagiert haben.
Das war mir auch neu, am schlimmsten traf es mich mit dem crossfader, der ist eigentlich aus und beim MCX gibt es ja auch noch die Zuordnungsschalter, trtzdem war es plötzlich aktiv und ich musste bei jedem Regler einzeln alle Schalterpositionen durchschalten bis der Crossfade nicht mehr von allein regelte.
Die Lautstärkeregler waren auch betroffen, das ist mir aber nicht so bewusst aufgefallen, weil ich vorher auf USB war und die Regler dadurch sowieso oben waren, beim wechsel zu Player 4 fiel es dann erst auf.
Posted Tue 06 Jun 17 @ 5:35 pm
Hier noch was zur neuen BPM-Engine:
http://www.virtualdj.com/forums/218104/VirtualDJ_8_2_Technical_Support/BUILD_3760_reanalyzing_my_songs.html
Das mit den Reglern durchziehen - insbesondere der CF - hat mich auch schon einmal kalt erwischt. Es soll zumindest was Mac angeht an der FW liegen. Ich hoffe, daß Denon das Ganze mit einem FW-Update beseitigt; wurde ja rumgemunkelt, daß da was kommen soll...
Posted Tue 06 Jun 17 @ 5:46 pm
Hey zusammen,
weiß irgendjemand, warum beim MCX in Verbindung mit VDJ8 ständig die Displays einfrieren und/ oder der blaue LED Kranz sich abschaltet?
Posted Thu 22 Jun 17 @ 6:30 pm
Welches OS, welche build?
Evtl. mal ein anderes USB-Kabel probiert?
Posted Thu 22 Jun 17 @ 7:39 pm
Hallo zusammen,
ich denke darüber nach mir den MCX8000 Ende Juli, Anfang August anzuschaffen.
Bei den diversen Problemen die man hier liest, bin ich mir nicht sicher ob es Sinn macht.
Gibt es nur zu 2% Probleme, oder hat jeder so sein Steckenpferd?
Stimmt es, dass das Magma Case nicht der Burner ist für diese Konsole?
Freue mich auf Eure Antworten.
Cu
Cu
Posted Fri 23 Jun 17 @ 11:56 am
Das Magma-Case ist für den sicheren Transport genau richtig ...
Ich biete hier ein ungebrauchtes Case an weil ich eins mit Notebookschlitten brauchte...
Posted Fri 23 Jun 17 @ 5:42 pm
Danke für das Angebot, aber wenn dann nur mit Notebookschlitten.
Ich habe irgendwo gelesen, das der Controller sich im Magma Case bewegen kann.
Denke deshalb auch über ein anderes nach.
Posted Fri 23 Jun 17 @ 6:17 pm
Hab auch das von Magma und bin mehr als zufrieden.
Posted Mon 26 Jun 17 @ 10:31 am
Hallo Kollegen ich habe da mal eine Frage.
ich besitze seit einiger Zeit auch die MCX 8000 soweit bin ich auch sehr zufrieden damit.
Eine sache funktioniert bei mir allerdings nicht mit VDJ und zwar das die Led´s um die Jogwheels bei der Restzeit von z.B 20sek. anfangen zu blinken.
bei der denon software funzt das ohne Probleme.
Hat da jemand einen Tip für mich ?
vielen Dank im vorraus
Posted Tue 27 Jun 17 @ 11:49 am
Dafür musst Du das mapping ändern; könnte aber Probleme machen
(deswegen ist es beim factory Default rausgenommen worden).
S. weiter oben hier im topic.
Posted Tue 27 Jun 17 @ 12:01 pm
Posted Tue 27 Jun 17 @ 1:28 pm
Und wir nochmal im Detail erläutert (DJDad hat das factory-default mapping geschrieben):
http://www.virtualdj.com/forums/212281/Hardware_Technical_Support/Screens_working_on_MCX_8000_in_the_near_future_.html?search=mcx%20denn%20led&page=1.35
Posted Tue 27 Jun 17 @ 1:34 pm
Funktioniert bei euch saved loop? Bei mir gehts nicht mehr der loop wird aktiviert aber es wird nicht zu dem Punkt gesprungen HOT Cue funktioniert so wie immer ist das ein bug von der neuen Version? Nutze den Standart Skin ohne MCX8000 nur PC das gleich Ergebnis
Posted Sun 09 Jul 17 @ 1:51 pm
Wiedergabe bei Loop-Auswahl vor saved_lopp?
Posted Sun 09 Jul 17 @ 4:13 pm
ja aber auch das spielt keine rolle loop wird aktiviert aber die wiedergabe läut einfach so weiter bis der loop erreicht wird das ging sonst immer. Klicke ich mit der maus auf den Track mit aktiven loop dan zieht sicht der loop automatisch auf stelle die angeklickt wurde.
Startet man die Wiedergabe nach dem Loop dann geht es wieder auch das springen zu 2 loop geht nicht bleib einfach im 1 loop und so solltes es sein
https://youtu.be/542R5Kc_oP8?t=5m24s
Posted Sun 09 Jul 17 @ 5:24 pm
Kannst Du mal die Action posten, die auf dem Pad liegt? Hast Du evtl. mal das mapping geändert?
Kenne das eigentlich nur genauso, wie Du beschreibst:
Liegt der loop deutlich nach der Wiedergabe-Position, läuft der track in den loop rein und looped
Ist die Wiedergabe nach der loop-Position, springt die Wiedergabe in den loop.
Pad-Belegung bei VCI400 Pad1 (saved loop) ist so:
holding ? loop_delete 1 : loop_load 1 ? loop_load_prepare 1 : loop_save 1
meine große ist gerade im Case verstaut, kann die jetzt nicht auf die schnelle auspacken...
Posted Sun 09 Jul 17 @ 6:50 pm
Bei MCX ist das so:
saved loops pad_page 'saved loops'
Pad1 pad 1
Pad1 pad_pressure 1
und das wahrs schon
Pad1 pad 1
Pad1 pad_pressure 1
und das wahrs schon
Posted Mon 10 Jul 17 @ 3:59 pm
Nein, nein, nein. Im Pad-Editor steht was anderes; auch bestimmt bei Dir:
Posted Mon 10 Jul 17 @ 4:34 pm
DJDad hatte Dir das auch schon beantwortet. Das Verhalten der saved_loops war schon immer so. Es hat sich nichts geändert.
Was Du meinst ist
Shift + pad = direkter sprung in die entsprechende loop
Was Du meinst ist
Posted Mon 10 Jul 17 @ 4:59 pm
Moin zusammen,
habe mir jetzt auch den Controller gegönnt und warte auf die Lieferung.
Eigentlich wollte ich im Laden kaufen, aber der Verkäufer war zu schusselig.
Anderes Thema. Ist der zweite Mikrofoneingang ( Klinke ) auch symmetrisch?
Möchte das richtige Kabel kaufen, da ich bisher nur XLR hatte.
Danke und Servus
Danke und Servus
Posted Thu 27 Jul 17 @ 7:30 pm
