Bonjour ce week end j ai fais une soirée et au bout de quelques heures les platines cdj 350 ont commencé à beuger c est à dire une platine avec la musique qui tourne le son sort mais quand je charge une musique sur l autre platine le son se coupe
Posted Thu 25 Feb 16 @ 7:45 am
Bonjour,
Tu les utilises en Midi avec VDJ ?
Si oui, tu as vérifié l'assignation des CDJ au Decks de VDJ ?
Posted Thu 25 Feb 16 @ 7:56 am
Elles sont brancher en usb
Posted Thu 25 Feb 16 @ 8:02 am
Pourtant la veille après 2 heure d essai aucun soucis et le jour j boom beug sur beug
Posted Thu 25 Feb 16 @ 8:17 am
Drivers et Firmware sont à jour
http://www.pioneerdj.com/en/product/player/cdj-350/black/support/
Mais je pense aussi que ça doit provenir des assignations dans VDJ ou le canal dans le menu des 350 il me semble avoir déjà eu ce problème il y'a longtemps avec mes 350
En branchement USB tu as brancher le cordon de commande ?
Si oui debranche le , moi ça venait de la j'avais brancher les platines en relais
Posted Thu 25 Feb 16 @ 8:55 am
Si le cordon de commande est le petit fil noir entre les cdj350 et la table de mixage c est branché . ou se trouve le canal
Posted Thu 25 Feb 16 @ 9:36 am
Changement de réglage du canal MIDI
1 Appuyez au moins 1 seconde sur [DISPLAY (UTILITY)] L’écran [UTILITY] apparaît.
2 Tournez le sélecteur rotatif puis appuyez dessus. Sélectionnez [MIDI CH.].
3 Tournez le sélecteur rotatif puis appuyez dessus. Sélectionnez le canal MIDI et changez le réglage. Le canal 1 – 16 peut être sélectionné.
4 Appuyez sur le sélecteur rotatif
Les réglages effectués sur le canal MIDI sont sauvegardés.
! Pour fermer l’écran [UTILITY], appuyez sur [DISPLAY (UTILITY)] ou [BACK]
Pour le cable de commande avec un logiciel DJ il ne sert à rien tu peux le débrancher
Dans la section FR
Page 12/13 et 14 pour les branchements et page 23 pour le changement de canal
http://cdn.system.ipapercms.dk/iPaper/Papers/13b0b31c-fe9d-4248-a7d3-6b38b87140d1/Download.pdf?response-content-disposition=attachment;filename=CDJ-350_manual_EN_FR_DEpdf.pdf&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cDovL2Nkbi5zeXN0ZW0uaXBhcGVyY21zLmRrL2lQYXBlci9QYXBlcnMvMTNiMGIzMWMtZmU5ZC00MjQ4LWE3ZDMtNmIzOGI4NzE0MGQxLyoiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjE0NTY0MDI2NzN9fX1dfQ__&Signature=O0Wn38OeSZ6S7pmZkRbY04gvWkvvh43BJtV9HHrnZJSi8I-ovuZh-hQY0JAAqZrKoJCD9a5885VP6XsaQSADES9HDeplotPiron1EgxR6oXlmzr67256k11giaeuE8eYO6SAusB94DhyMMggRPyehZrs~6EvhwAApE1vnXYaYRs_&Key-Pair-Id=APKAIPGQN6BDBMBZ2LCA
Dans la section FR
Posted Thu 25 Feb 16 @ 10:22 am
Ok merci je regarde sa sinon c est bien le petit fil noir
Posted Thu 25 Feb 16 @ 10:34 am
Il faut faire la manipulation sur les 2 cdj
Posted Thu 25 Feb 16 @ 10:42 am
Merci
Posted Thu 25 Feb 16 @ 12:04 pm
Est ce que la carte son du pc peut jouer un rôle
Posted Thu 25 Feb 16 @ 3:16 pm
Pour l'attribution du canal Midi, il faut le faire que sur une seul, le but est que les deux canaux soient différents.
Posted Thu 25 Feb 16 @ 4:17 pm
Cdj canal 1 et l autre canal 2
Posted Thu 25 Feb 16 @ 4:25 pm
Donc c'est réglé ou pas, ton problème ?
Posted Thu 25 Feb 16 @ 7:38 pm
j ai laisser a peu près 1 heure tah et pas de bug j attend une prochaine soirée pour voir
Posted Thu 25 Feb 16 @ 7:47 pm
Bonjour faut il mettre canal 1 et 2 sur chaque platine merci y a t il un réglage à faire au niveau du périphérique usb dans le pc
Posted Fri 26 Feb 16 @ 7:12 am
Peut tu nous faire un imprime écran de ta fenêtre carte son de VirtualDJ ?
Posted Fri 26 Feb 16 @ 7:54 am
Au niveau de la config de vdj
Posted Fri 26 Feb 16 @ 7:58 am
Bonjour pour l instant plus de problèmes. Mais est ce que je passer par une autre carte son que le pc du genre maya usb 44.ou autre cela éviterait les coupures merci
Posted Sat 27 Feb 16 @ 7:30 am
Non aucun intérêt de changer de carte son
Posted Sat 27 Feb 16 @ 7:45 am
