Salve a tutti, apro questo nuovo topic per richiamare L'attenzione su questo... "problema" di latenza e sistema operativo windows 10...
ho notato che lanciando l'eseguibile DPC LATENCY (http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml) ho questo risultato:
come si nota è di base abbastanza elevato e con attivi i.e. e basta ( oltre ai processi di default di win.10. ).
Quando avevo installato win 7 ricordo benissimo che tale latenza era molto più bassa e leggendo nella rete pare sia un problema anche di altri..
avete anche voi questi risultati con win 10? chi sa darmi qualche spiegazione? qualcuno ha fatto delle prove per migliorare tale situazione?
cordiali saluti a tutti.
Paolo
Paolo
Posted Fri 22 Jan 16 @ 8:32 pm
Ciao Paolo,
stai usando la versione Home o La Pro di W10 perchè con la Home Pochito
ha avuto difficoltà io con la pro vado benissimo la CPU si mantiene su 20/30%
mixando video con 2 effetti video attivi e il mio NB è del 2009; non so come
hai proceduto ad aggiornare io sono passato dalla 7, ottimizzata con la guida che trovi
sulla mia Homepage, prima alla 8 poi alla 8.1 e infine alla 10 mantenendo le impostazioni
che avevo, ritardi di latenza non ne noto la NS6 risponde bene senza ritardi e nulla di che
e ho le impostazioni di latenza di default
Posted Fri 22 Jan 16 @ 11:36 pm
Ciao provengo da win 7 pro 64bit...
Posted Sat 23 Jan 16 @ 11:52 am
Passato a win 10pro
0 problemi.
Sto solo tribolando per farlo andare con la grafic dedicata. Per il resto il cambio da 7 a 10 e abbisale.
Devo solo far digerire a w10 i drivers nativi della mia ATI, cercando di non farlo aggiornare, perché con i nuovo drivers, vdj non riconosce la grafica dedicata, ma solo la integrata.
0 problemi.
Posted Sat 23 Jan 16 @ 8:37 pm
cosa intendi per abissale?
che win 10 va meglio di win 7?
Posted Mon 25 Jan 16 @ 9:42 am
Decisamente
Si parla di un 40/50% in più di prestazioni il procesore lavora meglio.
Insomma provare per credere
Posted Mon 25 Jan 16 @ 12:54 pm
pur avendo la versione home di win7?
Posted Mon 25 Jan 16 @ 3:15 pm
La home di Seven ti darà l'aggiornamento a W 10 Home
Posted Mon 25 Jan 16 @ 5:40 pm
Se hai la home di 7 non aggiornare. W7 e più malleabile di 10 nella versione home. C'è un buon margine di miglioramento, ma ti riversi un sistema più chiuso del normale, dovendo subire aggiornamenti e modifiche da te non desiderate.
W10pro e più gestibile nelle configurazioni personali. (Poi è un mio PERSONALISSIMO parere, da quello che mi è capitato in prima persona)
Poi se usi video ed hai grafiche un po' datate (anche se performanti) e un pó un casino usarle al massimo con la home, con la pro ci sto ancora litigando ....
Posted Mon 25 Jan 16 @ 6:05 pm
immaginavo...
da quello che ho letto su vari forum ed avendo un:
sony vaio i5 8gb di ram e scheda video nvdia 410
e' un notebook di fine 2011...
allora rimango cosi', e' corretto?
Posted Tue 26 Jan 16 @ 10:24 am
pochitodj wrote :
Decisamente
Provato e non cambia una mazza, la CPU mi lavora allo stesso identico modo con VDJ e con tutto il resto e visto che Windows 10 mi ha dato solo problemi con i driver ho rimesso Win7, perdendoci fra l'altro anche parecchio tempo, quindi se tutto vi funziona con Windows 7 TENETEVELO!
Per un utilizzo con VirtualDJ non serve a nulla avere la versione Pro o Enterprise di qualunque Windows, da XP a 10, vi siete mai letti le differenze???
https://turbolab.it/windows-10/guida-edizioni-windows-10-quali-differenze-windows-10-home-windows-10-pro-windows-10-enterprise-665
Le versioni PRO di Windows sono da sempre state rivolte alle aziende e nell'utilizzo multimediale non portano alcun miglioramento a noi che ci dobbiamo mixare MP3 e file video!
Posted Tue 26 Jan 16 @ 10:59 am
ciao cioce, ricordo che gia' io e te parlammo di questo argomento tempo addietro, e sn sempre piu' convinto che win10 e' ancora "acerbo" per essere sicuri che in ambiente live non dia qualche grattacapo. del resto l'esperienza ultraventennale mi ha insegnato che quando una cosa funziona è meglio lasciarla com'e' a meno che non ci siano delle reali esigenze a cambiare. e questo e' il ns caso, poi ben vengano feedback positivi di utenti che passando a win10 non riscontrano disagi.
nota a margine: non trovo la tua video recensione sul cavo usb neo oyaide (quello verde). avendolo preso qualche mese fa per il mio ddj sb2 volevo ascoltare il tuo parere su questo cavo.
Posted Tue 26 Jan 16 @ 2:15 pm
Posted Tue 26 Jan 16 @ 5:27 pm
La mia era una opinione personale.
Detto ciò è un peccato che tu non abbia trovato diferenze tra w7 è w10. Io le ho trovate in meglio già dalla home. Che però mi incasino il pc mandandolo a farsi benedire.
Con tanto di files comperati, e roba che purtroppo non sono riuscito a salvare.
La home andava da dio ero contentissimo, poi caput.... Mi ha ucciso il pc. Ci ho messo ben 3 gg per farlo andare ( ne ho fatte di tutti i colori per cercare di salvare il più possibile)
Ora passando a w10 mi ritrovo con un netto miglioramento nelle prestazioni (vengo da un w7 home ultra ottimizzato che non avrei cambiato mai nemmeno per un Mac)
Nel mil caso la ventola non impazzisce più, non devo per forza usare lo stand per farlo aereare, ora lo poggio sul case tranquilo e la temperatura e normalissima.
E tutt'oggi nuovo per me come sistema, ma il basico e uguale. Cortana, non m'interessa.essere aggiornato secondo per secondo nemmeno. Quindi essendo che c'el'ho installato dai primi del mese e fin'ora mi sono trovato da Dio con cose più positive che negative, se permetti me lo tengo.
Il raggionamento sulle versioni di Windows e come farlo Con vdj. Non puoi paragonare una versione home, controlerist, o qualsiasi delle versioni con la pro infinity. Con l'ultima puoi fare TUTTO, mentre con le altre ci si ha sempre un blocco.
Vale lo stesso per win10, con la home non puoi configurartelo come lo fai con la pro.
Provare per credere.
Per finire se il vostro sistema funziona 10/10. Non pensateci 2 volte NON LO CAMBIATE.
Il ciò che ho fatto l'ho fatto per curiosità ( costatami molto cara) e per il mio desiderio d'imparare, di provare questo sistema con le proprie mani, e non per sentito dire, e quel desiderio che mi porto da atomix parecchi anni fa, e devo ringraziare il padre eterno per avere ancora quella voglia d'imparare e scoprire sempre di più .
Saluti
Dj Pocho. Mod Staff
Saluti
Dj Pocho. Mod Staff
Posted Tue 26 Jan 16 @ 6:08 pm
pochitodj wrote :
Decisamente
Posted Tue 26 Jan 16 @ 9:59 pm
Mauro Verdoliva wrote :
immaginavo...
Il mio notebook è un HP del 2009 e W 10 lavora bene faccio solo video e la CPU resta tra il 20 /30 %
Posted Tue 26 Jan 16 @ 10:19 pm
Quando si parla di PC e OS molti generalmente parlano si sensazioni e quasi mai di dati oggettivi; premesso ciò voglio portare un dato oggettivo:
visto che ho tutti i PC in multiboot tra vari sistemi operativi ho voluto fare un breve test con il desktop più prestazionale che ho, in multiboot tra 2 win 7 ultimate x64, 1 win 10 pro x64 e 1 linux mageia. Premesso che i sistemi sono aggiornatissimi con tutti gli update di windows e tutti aggiornati con l'ultima release dei driver disponibili per tutte le periferiche e sistema, DCP latency su win 10 stava sui 1000 microsecondi mentre su win7 sugli 80/100 microsecondi.
Lascio a voi trarre le conclusioni.
Aggiungo che questa settimana ho messo a punto per un mio dipendente un notebook asus del 2015 con win 8.1 per poter fare musica, e anche li la latenza era più o meno come quella del grafico di chi ha aperto il thread; mentre il mio vecchio notebook asus del 2010 con win7 home x64, meno potente e che funge da muletto, come latenza risultava sui 130 microsecondi.
Ora chiaro che con 2 casi non è possibile fare una statistica assoluta, però una vaga idea ce la si può sempre fare. Quindi in conclusione se ad un amico dovessi consigliare che sistema operativo windows usare per uso DJ o musicista, beh certamente gli consiglierei win7 x64... poi quelli che a sensazioni win 8, 8.1, 10 va così bene e gli piace così tanto l'interfaccia metro... contenti loro contenti tutti. ;)
Posted Sat 06 Feb 16 @ 8:44 pm
http://it.virtualdj.com/forums/207509/General_Discussion/WARNING__Windows_10_nVidia_Issue.html
Ecco un altro motivo per NON aggiornare.
Posted Mon 08 Feb 16 @ 1:22 pm
Attenzione che DCP Latency da Windows 8 in poi non funziona correttamente, sta scritto sul sito stesso che non fornisce valori attendibili con il nuovo Kernel di Windows 8, quindi non prenderei questo tool come riferimento per le perfomance (lo danno compatibile solo fino a Windows 7). http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
Io sono passato da Windows 7, a Windows 8, a Windows 8.1 ed ora a Windows 10 (sempre Pro... e sempre con installazioni da zero, mai aggiornato): in linea generale non ho mai avuto problemi; devo dire che da quando ho Windows 10, il CPU meter mi sta su valori bassissimi rispetto a quando usavo Windows 8.1(picchi al max del 15% con un deck video in output fisso e mix audio con 2 deck, alternato a mix a 2 deck video ed alcuni effetti sempre attivi)... Ma diventa difficile anche qui fare paragoni, perché nel frattempo anche VDJ si è evoluto.
Posted Mon 08 Feb 16 @ 3:51 pm
Beh, se è per questo il web è pieno di casi, su *tutti* i sistemi operativi (iOS compreso... non ultimo i grossi problemi con driver dei DJ controller (mica scheda video) su El Capitan... ;-) ), dove al verificarsi di alcune circostanze (esattamente come nel caso da te riportato), si possono generare seri problemi.
Resta quindi valido solo il buon senso: se tutto funziona, non cambiate.
Io ad esempio sono passato a Windows 10 solo perchè su Windows 8.1 ho avuto la malaugurata voglia:-D di aggiornare i driver della scheda ATI (che notoriamente ha seri problemi sin da Windows 7, nei sistemi "dual-graphics" (Intel/ATI)); mi si è impallato tutto... ho preferito rifare il PC mettendo Windows 10: i driver ATI sono tutt'ora "instabili", anche perché ormai la mia scheda ATI non è più supportata dagli ultimi driver usciti, ma uso senza alcun problema la scheda grafica Intel... cosa che facevo anche con Windows 7, 8 e 8.1... ma cercavo sempre di provare a far funzionare la parte ATI, visto che dovrebbe garantire maggiori perfomance... non ci sono mai riuscito.
Ora, appurato che, dopo svariati mesi d'uso della scheda Intel, non ho alcun problema di perfomance, ho rinunciato definitivamente a risolvere i problemi della scheda ATI.
Posted Mon 08 Feb 16 @ 4:30 pm
