Forum: German Forum
Topic: Musik plötzlich aus - Page: 1
Hallo.
Hatte am Wochenende ein zieemlich blödes problem. Auf ein mal war die Musik komplett aus, in VDJ lief noch alles ganz normal weiter nur auf meiner Vms 4.1 war plötzlich keine led mehr im MIDi bereich an. Nach neustart wurde die vms immer noch nicht erkannt erst nach dem 2 mal neustarten, dann nach 2 stunden das gleiche, hatte dann mal das usb kabel von vms 4.1 zum laptop getauscht danach war dann aber auch nach einer stunde feierabend. Heute habe ich noch mal das Orginal verbindungskabel angeschlossen und vms 4.1 wurde sofort erkannt. Hatte an den abend auch einmal kurz die meldung 4ms 4.1 usb device. Ich tausche jetzt erst mal das Kabel und mache zu hause noch mal ein testlauf über mehrer stunden. Hoffe mal nicht das es am Lapi oder vms 4.1 liegt
Posted Mon 02 Nov 15 @ 8:59 am
Schlecht geschirmte Kabel können sowas durchaus verursachen.
Bitte stelle weiterhin sicher, dass du die VMS nur an dem Port betreibst, den du auch verwendet hast beim Installieren der Treiber.
ggf. kannst du mit einer Freeware wie USB Deview mal über deine USB Ports schauen . Eventuell muss man mal säubern.
Hallo in die Runde,
genau das gleiche Problem hatte ich am Wochenende mit meiner VMS 2 auch. Ich muss dazu sagen, auf meinem Läppi ist Win 8.1 drauf und sonst gar nichts, dient nur zum Auflegen. Habe auch schon viele Abende problemlos aufgelegt. Habe immer die selben Anschlüsse und immer die selben Kabel. Am Samstag war nach 2,5 Std. der Ton weg, aber in VDJ 8 lief alles wie normal. Also CD an, Läppi neu gestartet und alles lief wieder normal, 2 Stunden und dann wieder das selbe Problem. Wieder Neustart alles lief wieder und diesmal bis zum Feierabend um 04:00 Uhr. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Gehe Freitag / Samstag wieder mit meinem Denon HC 4500 auflegen, aber ein mulmiges Gefühl bleibt.
LG Stefan
Evtl ja ein anderes Gerät am selben stromkreis. Das kann dazu führen dass die vms aussteigt wenn das andere Gerät eingeschalten wird.
Kühlschränke und nebelmaschinen hatten wir hier schon.
dazu empfiehlt sich :
systemsounds (also rückmeldungen von deinem Betriebssystem) deaktivieren,
onboard soundchip ausschalten (meisst genügt die *mute* option in der Taskleiste)
vermeidet eventuelle Konflikte.
grüsse
Also Leute, das kann doch kein Zufall mehr sein...
Hatte am WE. das gleiche Problem mit meinem Denon HC 4500. Allerdings muss ich sagen, Gott sei Dank es passierte beim aller letzten Musikstück. Plötzlich war der Ton aus, es kam auch nix am Mixer an. VDJ und HC4500 liefen optisch ganz normal, nur der Ton kam nicht durch, ich hatte auch nichts mehr probiert, da es, wie gesagt, das letzte Musikstück gewesen ist. Ich dachte erst mal der Denon hat sich verabschiedet, aber beim heutigen Test lief wieder alles normal.
So etwas hatte ich bis her noch nicht gehabt.
Ist schon komisch, dass so etwas auf mehreren Systemen fast gleichzeitig vorkommt.
Ich habe auch das gleiche Problem mit meinem Denon HC 4500. Nach längerer Laufzeit hört einfach der Ton auf . Kann nur wieder durch Neustart beseitigt werden.
Entweder ist nen Bug in Win 10 oder In VDJ 8.
Habe heute noch mal ein test gemacht. Und es hat den fanzen tag durchgelaufen. Hatte vorher nur das update von vdj 8 installiert. Was mir später noch eingefallen war das ich am wochenende noch eine externe festplatte an einen usb port hatte. Werde morgen noch mal ein testlauf mit der externen festplatte machen. Aber schon sehr seltsam das es so vielen leuten an diesen wochenende passiert ist.
check mal bitte ob du die notwendige Einstellung in der Systemsteuerung ( Energiesparmodus für USB ) entspechend deaktiviert hast.
Wenn die HDD´s in den Sleep Modus gehen, hast du ein ähnliches verhalten so wie von dir beschrieben.
Bei mir z.B. kann das nicht an dem USB Energiesparmodus liegen. Wie schon geschrieben VDJ und Denon liefen ganz normal weiter, VDJ lies sich auch über Denon bedienen, andere Titel konnten auch (über Denon) ins Deck geladen und abgespielt werden, nur einzig und alleine der Ton kam beim Mixer nicht an.
Bei mir ist es am Samstag Abend fast genauso mit einer angeschlossenen externen Soundkarte via USB gewesen.
Nach plusminus 6 Stunden Laufzeit im Automix verstummte der Sound.
Nach Ausstecken/Einstecken der USB-Soundkarte und Neustart von VDJ 8/2522 ging alles wieder ganz normal weiter..
Hatte am WE das gleiche Problem. ..
Welche Build ?
Bei mir ist die Build 2522.
2522.1079 ist es bei mir
versucht mal wenn das passiert, dass config fenster zu öffnen und "NUR"auf "Anwenden" zu clicken. wenn dann der sound wieder kommt, hat euer rechner resp. vdj den asio treiber verloren. hatte dieses problem mit einer früheren build (mit vestax vci 380/400).
neu install des asio treibers inkl. neu install von vdj hat abhilfe gebracht.
Braenzu
Könnt ihr mal bitte prüfen ob ihr für euren Asio Treiber und in VDJ die selbe Sampling Rate eingestellt habt?
sampleRate steht bei mir auf Automatic (44100).
Hab aber auch schon mal bemerkt, daß es in VDJ auf Automatic (44100) stand, in der Asio Anzeige aber 48000 angehakt war!
(weiß aber nicht ob es aktuell beim Absturz auch so war!?)
"...neu install von vdj hat abhilfe gebracht. "
@BRAENZU: geht es auch so, dass man die VDJ einfach nochmal drüber installiert und die gesicherte Settings.xml wieder zurückkopiert? Die Datenbanken bleiben erhalten?
71%
