Servus,
kurze Frage nutzt jemand von euch zusätzlich zur normalen PA noch einen Lautsprecher nur für euch?
Quasi als Monitor-Box für die Musik.
Mein Problem ist, je nach Lokation stehe ich hinter meinen Lautsprechern (2 x RCF ART 412a). Diese strahlen typischerweise sehr stark nach vorne, was für mich bedeutet, dass ich die eigene Musik nur eher Dumpf höre. Ich habe mir nun überlegt, mir noch einen aktiven Lautsprecher zuzulegen und diesen quasi neben mir so platzieren, dass ich die Musik direkt höre.
Wie macht ihr das? Und gibt es Empfehlungen für diese Lautsprecher?
Ich dachte da an so etwas wie die dB Technologies L 160D? Meint ihr die Leistung reicht?
Gruß
Daniel
Gruß
Daniel
Posted Sun 25 Jan 15 @ 6:26 am
Bei der damaligen AD-System Leihanlage 2x Magnus 15" Tops/4x AD Touringsubs +Systemendstufe
habe ich meine eigene passive PA (nur die Tops davon als DJ-Monitore mitgenommen)
aber meistens nutze ich entweder die Splitfunktion an der VMS2 oder höre so ein Ohr den Ton über Kopfhörer den anderen die PA also ganz normal.
Ich stehe auch immer hinter den Lautsprechern,aber bisher hat es immer noch so ausgereicht.
Was du da jetzt bei deinen RCF Art 412a dazu als DJ Monitor nutzen solltest weiss ich ehrlichgesagt nicht,da ich beide Modelle nicht kenne,denke Ausprobieren ist am besten,eventuell mal eine beim nächsten Verleiher/Vermieter für das nächste Event dazumieten.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Sun 25 Jan 15 @ 6:45 am
Ich habe mir den hier wegen seiner kompakten Größe gekauft. Kann mich nicht beklagen, tut was er soll
http://www.thomann.de/de/the_box_ma205_aktivmonitor.htm
Posted Sun 25 Jan 15 @ 8:02 am
Als DJ Monitor verwende ich den Kustom KPC4 und bin zufrieden damit.
Das Teil ist handlich, man kann ihn wunderbar auf das Pult legen oder auch auf ein Schraubstativ neben dir stellen.
http://www.thomann.de/at/kustom_kpm4_powered_personal_monitor.htm
LG Chris :-)
LG Chris :-)
Posted Sun 25 Jan 15 @ 8:11 am
Danke für die Vorschläge und Infos!
D.h. ihr nutzt die Monitore auch aktiv beim Gig oder eher für zu Hause?
Posted Sun 25 Jan 15 @ 8:44 am
Bei mir nur bei der geliehenden Gross PA-Anlage meistens fängt das ab 150 Personen (Pax) aufwärts an,
ansonsten höre ich bei meiner eigenen PA nur über Split-Cue Kopfhörer oder eben 1x Ohr=Pa / Kopfhörer Technik vor.
Könnte meine PA natürlich auch am anderen Ende des Raumes aufbauen da 2x 20.Meter Subs +2x10 Meter Topsals Speakonkabel
zur Verfügung steht und dann auf mich richten,
aber Ich habe sie meistens neben mir aufgebaut,also Rechts und Links von mir und ich mittendrin.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Sun 25 Jan 15 @ 9:40 am
Ich hab immer einen Monitor dabei - auch im Club. Ich nutze den Behringer 210d - hat eine Klangregelung und passt auch locker von der Leistung.
Lg Stefan
Lg Stefan
Posted Sun 25 Jan 15 @ 11:47 am
Hab 2 M Audio BX5. Klasse Klang.
Haben mächtig Wumms auch wenn es mal drum herum etwas lauter ist ;-)
http://www.thomann.de/de/maudio_bx5_d2.htm
Posted Sun 25 Jan 15 @ 12:41 pm
Je nach Veranstaltung nutze ich, meist liegend, das hier: Behringer Eurolive 212d
Reicht völlig aus und wenn's mal nicht reicht hab ich noch ne zweite. Ich kann mich nicht beklagen, gut gibt besseres aber auch schlechteres.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 12:54 pm
Vielen Dank für die Vorschläge, momentan tendiere ich eher zu was kleinerem und leichteren.
Die Behringer würde mir zu viel Platz wegnehmen, da würde ich dann eher eine RCF 310 nehmen, die könnte man dann ggf. auch sonst verwenden.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 2:05 pm
Mein Tipp:
Nimm etwas mit Klangregelung. Du brauchst auf der Bühne einen Bass-schwachen bzw. Höhen-lastigen Sound, weil ja von der Haupt-PA die nach vorne strahlt Bass-Gebrumm nach hinten kommt. Für einen klaren Sound musst somit am Monitor wenig oder keinen Bass haben.
Posted Sun 25 Jan 15 @ 3:05 pm
